2-фазный или 3-фазный шаговик?
Helium
- Кандидат
Проясните, пож-ста, для новичка, несколько вопросов. Буду собирать станок, совершенно стандартный (шасси Вектроник A1), но хотелось бы не ошибиться и поставить начинку получше.
1) Выбирать 2-фазный или 3-фазный шаговик? Или даже есть 5-фазные шаговики. Что лучше? Вопрос разницы в стоимости пока отбрасываю, готов переплатить.
2) выбор 2-фазного или 3-фазного шаговика вообще привязан к выбору драйвера и зависит от него? Или драйвер будет работать с любым? В качестве кандидата на драйверы рассматриваю KSTEP (+KFLOP), Geckodrive 450, Leadshine MX4660.
3) выбирать в общем случае шаговик с 4 или 8 выводами? Если с 8, то лучше подключать параллельно или последовательно к драйверу?
4) шаговики присматриваю Nema23 Leadshine 57HS22 (81мм). Достойный выбор? У Darxton продаются ST57, у Purelogic PL57H. Что из них лучше, или одни и те же яйца? У Leadshine написано явно, что гибридные, а другие - нет?
5) KSTEP, например, выдает максимум 5А. Leadshine 57HS22 в параллельном подключении (если вообще параллельное подключение рекомендуется, см. вопрос 3) требует 5,6А. Это превышение чем-то чревато, или будет работать?
6) Leadshine 57HS22 в параллельном подключении (опять же, если вообще параллельное подключение рекомендуется, см. вопрос 3) имеет сопротивление фазы 0,4Ом. 5,6А х 0,4Ом = 2,24В. Значит, напряжение на него нужно в 10-15 раз выше, т.е. 22~33VDC (смотрю здесь http://dynomotion.com/Help/KSTEP_Basics_Tutorial.html). Верен ли этот расчет?
Заранее спасибо за ответы.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: 2-фазный или 3-фазный шаговик?
1) With increasing number of phases the step angle gets smaller and the vibrations decrease. The 3-phase stepping motor offers a middle course between the 2-phase stepping motor (standard) and the 5-phase stepping motor with very small step angle and very low vibrations.
2) да
3) колво выводов = колво фаз *2 или 3 в зависимости от типа подключения - мост или полумост. зависит от драйвера.
5) не использовать кстеп? если он навернётся - это будет намного дороже, чем отдельный драйвер шд.
2) да
Woodmaster
- Опытный
Берите 2-х фазный ШД. Их полно везде и драйверов для них тоже. С 3-х и 5-ти фазными все сложнее и стоят они дороже.
Драйвера, если сразу на 4 оси, то Geckodrive G540 или Leadshine MX4660 прекрасное решение.
Шаговые - Fulling или Leadshine.
Helium
- Кандидат
Всем спасибо. Драйвера, наверное, действительно, не KSTEP, а отдельные Leadshine EM806.
Helium
- Кандидат
А чем лучше, не подскажете?
EM вроде их топовый драйвер.
- michael-yurov
- Почётный участник
В EM больше всяких ненужных фишек, которые не улучшают работу, а отключить их довольно сложно (нельзя просто взять и снять галочку в программе настройки),Helium писал(а):А чем лучше, не подскажете?
и сама программа настройки изменена и имеет проблемы с точной регулировкой скорости при поиске резонансных частот.
Т.е. DM - совершенно то же самое, но имеет лишь реально необходимые и полезные функции.
При грамотной настройке оба драйвера работают совершенно одинаково.
Helium
- Кандидат
Это очень полезная информация.
Хорошо, а какой топовый драйвер в линейке DM?
На сайте leadshine - DM870 (следующий - DM556).
У Славы (китайца) - DM860, которого даже нет на сайте LS. Также у него есть 856, которого также нет на сайте LS. DM870 у него не упоминается.
При этой DM870 в России стоит даже дороже EM806. Что выбрать? Мне нужен топовый драйвер в линейке (пусть это будет линейка DM).
Darxton
DM2282Helium писал(а):Мне нужен топовый драйвер в линейке (пусть это будет линейка DM).
Что такое "топовый" ?
Helium
- Кандидат
И насчет AM882, действительно, это более старая серия? на сайте LS ее вообще нет, в том и числе и на китайском.
Тут написано, что более старая:
http://www.mycncuk.com/threads/6638-Lea ... -and-AM882
Helium
- Кандидат
Не, DM2282 перебор.Darxton писал(а):DM2282Helium писал(а):Мне нужен топовый драйвер в линейке (пусть это будет линейка DM).
Топовый - в смысле с наибольшим током (в разумных пределах). У меня бзик по этому поводу, потому что я сам имею дело немного с электроникой. В наивысший драйвер в серии китайцы, возможно, поставят и кондеры получше, и печатка будет потолще и т.д. и т.п. Не факт конечно, но доплаты стоит.
Darxton
Ну тогда DM1182Helium писал(а):Не, DM2282 перебор.
Вот таблица, выбирайте
http://leadshine.com/series.aspx?type=p ... &series=DM
Это промежуточная модель. От неё сразу перешли на EM. Есть она на сайте.Helium писал(а):И насчет AM882, действительно, это более старая серия? на сайте LS ее вообще нет, в том и числе и на китайском.
http://leadshine.com/productdetail.aspx ... odel=AM882
Helium
- Кандидат
Да не, таблицу то я проштудировалDarxton писал(а):Это промежуточная модель. От неё сразу перешли на EM. Есть она на сайте.Helium писал(а):Не, DM2282 перебор.
Насчет AM882 я имел ввиду, что этой серии вообще нет:
http://leadshine.com/producttypes.aspx? ... per-drives
Есть EM, DM и M.
Отдельная страница по AM882 существует (вы ее привели), но самой серии - как бы нет.
Если построить в хронологическом порядке, то что новее: AM, DM или EM?
- michael-yurov
- Почётный участник
У EM в отличии от DM есть сигнал ошибки, который драйвер выдает при срыве шагового мотора.
Еще есть мультистеппинг и, вроде бы еще что-то хитрое.
В DM - попроще., но все важное присутствует.
Главное, при покупке смотрите чтобы на драйвере был разъем для подключения по RS232 для тонкой настройке через компьютерную утилиту.
Helium
- Кандидат
Спасибо. Разница между EM и DM понятна.michael-yurov писал(а):У EM в отличии от DM есть сигнал ошибки, который драйвер выдает при срыве шагового мотора.
Главное, при покупке смотрите чтобы на драйвере быль разъем для подключения по RS232 для тонкой настройке через компьютерную утилиту.
Осталось выяснить, какое положение в иерархии занимает AM882.
По фичам он ближе к EM, и даже повторяет его, но почему он "скрыт" на сайте - непонятно. Может, его сняли с производства, и заменили EM?
Не подскажете?
Darxton
Не сняли. И на сайте он есть. Просто EM продвигают, а АМ стараются держать в тени. Но его все равно берут из-за цены.Helium писал(а): По фичам он ближе к EM, и даже повторяет его, но почему он "скрыт" на сайте - непонятно. Может, его сняли с производства, и заменили EM?
Не подскажете?
