aftaev писал(а):SVP писал(а):Всё микроскопическое.
микроскопическая пыль и лезет везде. А бочки обычно накрывают куском фанеры какой нибудь и в щели 10-20мм летит все
Закрыта крышкой, негерметично, но почти, т.е. отверстие больше диаметра трубок буквально на 3-5 мм2
aftaev писал(а):
SVP писал(а):Воздухом продувается, водой как-то не очень..
Значит забито. Мож в воде водоросли уже выросли и потом в шпиндель попало и забило. Продувать воздухом то в одно, то в другое отверстие.
Не, вода чистая, там фурацилина порядком.  Водорослей нету
Снимем-продуем-посмотрим... жаль воздуха толком нету где станок, надо что-то с этим делать...
aftaev писал(а):
SVP писал(а):Укоротил трубки максимально - ноль эффекта.
Может большего диаметра купить ?
если шпиндель забит ничего не поможет
Да это понятно. Непонятно по конструкции, вода проходит "насквозь" ?
Т.е. если вода идет можно быть спокойным, что он весь охлаждается ?
Он вроде не греется, но расход сильно упал.
