STB5100 USB MOTION CARD
om4ak
Сообщение om4ak »
Не могу подключить два двигателя на ось Y. Настройки в Mach 3 менял - не помогает. Помогите
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Сообщение shalek »
Модуль выравнивания портала ищи на форуме. Копеечная платка спасет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
om4ak
Сообщение om4ak »
Спасибо. Поищу
om4ak
Сообщение om4ak »
на плате не надо раздваивать каналы. У нее своих 5 шт. Просто не могу синхронизировать "Y" и "A"
Сообщение shalek »
om4ak писал(а):на плате не надо раздваивать каналы. У нее своих 5 шт. Просто не могу синхронизировать "Y" и "A"
Предвижу следующий вопрос:
Как выравнивать портал?
Ответ:
Без модуля - только о "стенку"
С модулем - по двум датчикам.
shalek64@gmail.com
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
USB MOTION CARD не умеет
om4ak писал(а):синхронизировать "Y" и "A"
сколько галки не крути. Но это не точно.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
ctblood
Сообщение ctblood »
Вопрос от начинающего. Приобрёл STB5100 контроллер. В будущем буду собирать нормальный гравер на больших немо. Хотелось бы его потестить на маленьких шаговиках из всяких флоппи и тп. . Возможно ли подключить? На рисунке https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1mWKKOr2p ... NlXXaa.jpg показано подключение через драйверы. А что означает ряд жёлтых коннекторов Driver signal interface 2, XN2.54. Теплица надежда, что туда можно воткнуть слабенькие шаговики без контроллеров.
Сообщение shalek »
ctblood писал(а):Теплица надежда, что туда можно воткнуть слабенькие шаговики без контроллеров.
Не воткнуть. Это просто дублирующие разъемы.
shalek64@gmail.com
ctblood
Сообщение ctblood »
Да. Уже понял. Значит нужны драйверы для маленьких шаговиков совместимых с этой платой. Спасибо за быстрый ответ.
Ещё вопрос. Использовать её как лазерный гравер можно из Матч3? Или нужна другая программа?
Alka
Настоящее имя: Algirdas
Сообщение Alka »
ctblood писал(а):Вопрос от начинающего. Приобрёл STB5100 контроллер. В будущем буду собирать нормальный гравер на больших немо. Хотелось бы его потестить на маленьких шаговиках из всяких флоппи и тп. . Возможно ли подключить? На рисунке https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1mWKKOr2p ... NlXXaa.jpg показано подключение через драйверы. А что означает ряд жёлтых коннекторов Driver signal interface 2, XN2.54. Теплица надежда, что туда можно воткнуть слабенькие шаговики без контроллеров.
И желтые и зеленые дублированы, +5В, Step, Dir, Enable. Драйверы нужны в любом случае.
orio55
Настоящее имя: Valeriy
Сообщение orio55 »
Тоже купил себе такой контролер. Подключил к ноутбуку Вин 10 64бит . Ездит, программу выполняет. Пока не разобрался во всех настройках и тонкостях , не работает авто поиск 0-Z , авто поиск центра отверстия. С ЛПТ портом работало. Наверно в скриптах надо что то менять. Надо разбираться.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
У меня сейчас STB4100. Хочу собрать простой 5D для поиграть. Соответственно, плату 4100 надо менять. Натолкнулся на STB5100 на али. Как она по надёжности? С 4100 у меня проблем не было ни разу (за что её и люблю) :)
Кто-то пользовался платой достаточно долго (с квартал активно, хотя бы)? Чтобы не брать котёнка (это я про малую цену, если что) в мешочке... :)
Сообщение shalek »
moscow писал(а):У меня сейчас STB4100. Хочу собрать простой 5D для поиграть. Соответственно, плату 4100 надо менять. Натолкнулся на STB5100 на али. Как она по надёжности? С 4100 у меня проблем не было ни разу (за что её и люблю) :)
У меня такая есть. Можем обменяться на 4100.
shalek64@gmail.com
moscow
Сообщение moscow »
Мне кажется, с её ценой пересылка дороже выйдет.
Пусть запасная 4100 будет у меня. Мало ли...
moscow
Сообщение moscow »
Пришла 5100 плата. К ней mach плагин тот же, что к 4100?
Сообщение shalek »
moscow писал(а):Пришла 5100 плата. К ней mach плагин тот же, что к 4100?
Нет, на диске должен быть.
shalek64@gmail.com
moscow
Сообщение moscow »
Шоб его.. где ж найти привод-то в 2020 году :)
Нет где скачать? Может кинешь на какой-нить обменник без рекламы? Яндекс / гугл-диск, например.
Сообщение shalek »
BL-UsbMach-200-V31.rar
(87.85 КБ) 1095 скачиваний
В папку с плагинами положишь дллку.
shalek64@gmail.com
moscow
Сообщение moscow »
shalek писал(а):В папку с плагинами положишь дллку.
Спасибо!
Уж больно к 5100 я пульт купил офигенский. Решил менять контроллер не дожидаясь моторов ещё пары осей.
Очень мне этого пульта не хватало!
Сообщение shalek »
Что за пульт?
А плата говенная.
shalek64@gmail.com
