ищу антипод OL7272
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
ищу антипод OL7272
есть чипик http://www.quantumdev.com/pdf/OL7272.pdf который преобразовывает сигнал энкодера в 2 инверсных для большей помехоустойчивости при передаче на расстояние. интересует микруха, работающая наоборот. зачем надо объясню. есть схема, которая принимает только сингленд сигналы энкодера, енкодер же шлет и прямой и инверсию. думаю может прикрутить эту микруху, раз уж такое дело
нікому нічого не нав'язую.
Re: ищу антипод OL7272
DS26C32ATM
- aegis
Impartial, походу оно. а на меньшее количество каналов бывают микрухи? мне бы и 3 хватило
- Сергей Саныч
Если сигналы энкодера имеют TTL-уровни и линии не очень длинные, можно просто игнорировать инверсные сигналы.
- aegis
Serg-tmn, да там ттл, просто для общего развития хотел сделать по нормальному
- Сергей Саныч
Здоровое желаниеaegis писал(а):для общего развития хотел сделать по нормальному
ST485
- aegis
всем спасибо, понял куда копать. наверно буду брать что-то типа http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... 32ACD.html но пока ен полностью изучил то ли это. ну ничего к следующему заказу деталек думаю удосужусь выбрать нужное
