Контроллеры myCNC
vtgmfg
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение vtgmfg »
да - о чем там вообще речь))
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
niksooon писал(а): как Z метку контроллеру "скормить"?
Это первый вопрос :thinking: Из кино я понял, что в регистр снимают ВСЕ сигналы А,-А,В,-В,Z,-Z. А где собственно вход Z метки? Сказано, если я правильно понял, ЛЮБОЙ из входов которые моргают.
Второй вопрос, кино справедливо только для оси X? Для остальных осей процедуру повторить? Или как из кино вход 50 для всех осей один?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
это делать есть смысл, если только входов не хватает - обычных, дискретных на контроллере.
Тогда сигнал З-метки можно подключить на свободный энкодерный вход и "перенастроить" его на любой свободный внутренний вход контроллера - от 48го до 160го.
Как именно подключить точно не скажу, но полагаю, что т.к. сигнал З-метки по сути обычный открытый коллектор, то необходимо его подать на любой "минусовой" вход сигнала - А-, В-, Z-.
Возможно, более опытные товарищи подправят...
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
что такое Z метка?
Umnik
Сообщение Umnik »
референсная метка, которая дает сигнал один раз на весь оборот энкодера.
Что позволяет хомиться достаточно точно по ней.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Umnik писал(а): если только входов не хватает
свободных входов еще много. Значит нужно организовать входную группу на 5 вольт и подключить туда выходы +Z напрямую с линейки. Я правильно понял?
Umnik
Сообщение Umnik »
MiG77 писал(а): свободных входов еще много. Значит нужно организовать входную группу на 5 вольт и подключить туда выходы +Z напрямую с линейки. Я правильно понял?
я что-то не пойму малость, вы что хотите сделать-то?
Зет-метку с сервы завести или третий сигнал Z+/Z- с линейки?
MiG77
Сообщение MiG77 »
Umnik писал(а): третий сигнал Z+/Z- с линейки?
с линейки конечно, я так из кино понял. Зачем с сервы снимать?
Umnik
Сообщение Umnik »
ну насколько я понимаю, линейки есть далеко не на всяком станке.
А сервы - встречаются все же почаще...
Так что хомление по метке энкодера сервы несколько более распространено....
В случае с линейкой все достаточно просто - сигнал Z/Z- подключается так же, как и сигналы А и В, после чего настраивается, как описано в ролике.
Надо просто попробовать, как по мне должно нормально получиться
mikehv
Сообщение mikehv »
Umnik писал(а): Так что хомление по метке энкодера сервы несколько более распространено..
А разница? Одно и то же по сути. Едешь до датчика, потом до метки
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
mikehv писал(а): Едешь до датчика, потом до метки
а если совпадает сигнал с датчика с меткой? можно не попадать на целый оборот, не?
mikehv
Сообщение mikehv »
vtgmfg писал(а): 14 ноя 2022, 21:54
Суть в том, что датчик в разы менее точный, нежели метка энкодера или линейки. Совпадать они не должны при этом алгоритме. А "попадать" на оборот не надо. Просто оффсет дома на нужное значение применяется и никаких потерь рабочего поля
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
mikehv писал(а): Совпадать они не должны при этом алгоритме.
то есть чисто механически нужно обеспечить что срабатывание концевика и эта метка разнесены типа на полоборота?
mikehv
Сообщение mikehv »
Не обязательно полоборота. Достаточно гарантированно перекрыть неточности датчика. К примеру, те же индуктивные, очень зависимы от температуры. Скорости поиска так же дают погрешность.
Umnik
Сообщение Umnik »
mikehv писал(а): А разница? Одно и то же по сути. Едешь до датчика, потом до метки
Да я не спорю, суть посыла была в том, что станков с линейками не так много, и сдается мне, что линеек на этих станках с З-метками еще меньше)
А вот станков на сервах с хомлением по их меткам все же поболе будет....
А так то да, суть одно и то же, единственное, что хомление по линейкам будет наверное чуть более точным, т.к. при нем косяки механики не вносят погрешности дополнительные.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Вообщем все оказалось не так страшно :D
На видео входы энкодеров были запараллелены, это обстоятельство немного портило понимание процесса. Сегодня на своем станке проделал эту процедуру. Глядя на индикаторы понял что к чему. У меня на каждую ось своя линейка, поэтому было четко видно, какие индикаторы моргали при движении каждой оси. Вообщем так, для ET10, (уточняю на всякий случай) Ось Z 55.56 Ось Y 58,59 Ось Х 61,62 Вставляете в хоуминге на каждую ось по одному любому значению из указанных пар. И все работает :D
MiG77
Сообщение MiG77 »
Решил заменить постоянно отваливающуюся малинку (теряет эпизодически связь с платой) на этот комп https://aliexpress.ru/item/100500426080 ... 1634476481 на распродаже купил за 7800. MyCNC встал нормально, программа работает очень шустро. Завтра на станке попробую.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Натолкнулся на очередную неприятность. Сервер профилей фактически отключен. При сохранении пишет, что профиль хранится 30 минут. А скачать невозможно. позиция дата не активна. Теперь надо изучать способы ручного переноса профиля.
На флешку свой профиль и потом с флешки куда надо
MiG77
Сообщение MiG77 »
Все делал согласно этой инструкции. Скопировал целиком папки и вставил в соответствующие папки. Программа не заметила ничего, профиль не изменился, макросы и прочее тоже не изменились. Возник вопрос, насколько корректно из линукса переписывать в Win11?
https://www.youtube.com/watch?v=UFbTr9QYXPE
