Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение ArrSoft »
Гришка писал(а):по хорошему нужно бы обратный холостой ход сопровождать командой отключения инструмента?
интересно на нихроме какой тол от этого?, это не лазер, моментально не остынет, у меня к примеру 20 сек на прогрев уходит.
Всякую ерунду придумываете, зачем усложнять там, где все просто?
Гришка
Сообщение Гришка »
не я придумываю. если использовать эту команду для поднятия, не для отключения, вполне нормальный вариант. и вообще я так понимаю, обратный ход холостой? почему не сделать его рабочим? как оно вообще рисует сейчас?
melgozan
Настоящее имя: Jaroslav
Сообщение melgozan »
ArrSoft писал(а):можно же выжигать змейкой, раз след оставляет, тяжелое жало.
Согласен что змейкой время выжигания картинки уменьшится два раза, только форма жала согнута в одну сторону для наезда и чистки об линейку.
Конструкция жала у меня облегченная, использован для коромысла титан, подшипник от винчестера.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Так и происходит вобщето.
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Вопрос автору, возможно ли добавить функцию удаления файлов с флешки прямо с контроллера, если память осталось конечно?
Было бы удобно.
Козёл
Сообщение Козёл »
maga_ges писал(а):Вопрос автору, возможно ли добавить функцию удаления файлов с флешки прямо с контроллера, если память осталось конечно?
Было бы удобно.
Вобще возможно, на на этом контроллере это лишнее.
maga_ges
Козёл писал(а):Вобще возможно, на на этом контроллере это лишнее.
Я кидаю на флешку одну и ту же картинку обработанных по разному. Вижигая по очереди маленькие фрагменты картинок можно было бы удалить неудачно обработанные прямо с контроллера. Было бы удобно.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл, Артур, собрал второй вариант, какой то бардак с кнопками, почему? Что бы долго не описывать залил видосик - вроде всё понятно. Может что не так залил? Настройки через монитор порта ещё не проверял.
https://www.youtube.com/watch?v=gon8QWaYJXE
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Артур, собрал второй вариант, какой то бардак с кнопками, почему? Что бы долго не описывать залил видосик - вроде всё понятно. Может что не так залил? Настройки через монитор порта ещё не проверял.
Все же резисторы лучше использовать именно 1k, 2k и 4.7k. И такое получается только во время работы? Вот новая версия, раньше чем планировалось:
  • можно менять мощность лазера во время работы (кнопками XY-0 и HIGH/LOW);
  • менять мощность лазера и скорость теперь можно также и во время паузы;
  • чуточку быстрее стало читаться с SD-карты;
  • улучшен опрос кнопок во время работы;
  • минимальная длительность импульса STEP 3us, раньше было 10us;
Настройки сбросятся!!!
KASKADE.txt
(69.19 КБ) 1253 скачивания
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Артур, резисторы такие же как у тебя. Проверю еще раз монтаж кнопок и перепрошью
Добавлю:
На новой прошивке всё работает ОК. Видать в прошлый раз криво залил :idiot:
Артур, а почему шаг изменения выбран "3"? "5" было бы логичнее :wik:
Advant
Сообщение Advant »
Доброго времени суток! Хочу обратится к специалистам, .... подскажите пожалуйста ...возможно ли включение выключение этим контролером на OUT включение - выключение реле для подключение нихромового нагревателя ... самой спирали, чтобы по окончанию печати нить накала отключалась. И какие нужны команды включения и выключения и где в программе image-to-gcode их прописывать. Большое спасибо.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Advant писал(а):Доброго времени суток! Хочу обратится к специалистам, .... подскажите пожалуйста ...возможно ли включение выключение этим контролером на OUT включение - выключение реле для подключение нихромового нагревателя ... самой спирали, чтобы по окончанию печати нить накала отключалась. И какие нужны команды включения и выключения и где в программе image-to-gcode их прописывать. Большое спасибо.
Можно попробовать использовать режим задержки :
Начало
G90 G21
S255 - включения (5 вольт)
G4 P30.000 - время нагрева
G1 F100 X1.0 Y0.0
Конец
S0 - выключен
П.с. - это только предположение
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Артур, а почему шаг изменения выбран "3"? "5" было бы логичнее
Сейчас и так 5, но все же получается "грубовато" изменяется скорость. Вот и поменял на 3.
Это все уже есть, нужно только в настройках контроллера убрать галочку режим лазера.
balahonow
Сообщение balahonow »
всем привет
может где и было
схемка в лайоте есть у кого на эту платку
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Артур, всё таки кнопка "RUN/PAUSE" чудит маленько ( как на видео, но реже ) повесил на неё кондёр М15 - не помогло. Кнопка новая, и на первом варианте работала без проблем. :wik:
maga_ges
Q-starь писал(а):всё таки кнопка "RUN/PAUSE" чудит маленько
Все таки попробуйте поменять кнопочку.
Расширение в новой прошивке на Hex поменять?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
maga_ges писал(а): Все таки попробуйте поменять кнопочку.
Замена кнопки ничего не дала, так и переключает нестабильно
Козёл
Сообщение Козёл »
Даже не знаю что сказать, от номиналов резисторов многое зависит. У меня кнопки работают просто афигенно, на всех контроллерах. Во время работы стали работать гораздо лучше, с последним обновлением.
Расширение с txt на hex поменять можно, разрешаю.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Артур, а от напряжения на НАНе может зависеть? Может я криво 5 В выставил? Доберусь - проверю.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Q-starь писал(а):Козёл, Артур, собрал второй вариант, какой то бардак с кнопками, почему? Что бы долго не описывать залил видосик - вроде всё понятно. Может что не так залил? Настройки через монитор порта ещё не проверял.
если монтаж правильный и нет обрывов в дорожках, попробуйте память очистить, через Ардуино.
похоже есть обрыв где то, "прозвонить" дорожки надо.
