Доброго времени суток!
Пишем программу на stm32f407vet6 для:
Фрезерный станок с чпу (3.3м х 2.2м).
На оси X зубчатая рейка, стоят два Nema 23 с редуктором.(5:1)
Шаговый двигатель 57HSG112-4004A08 (ZD-2GN5K) Фланец, мм 57 (NEMA 23) Число фаз 2 Угловой шаг 1,80 Ток, А 4 Сопротивление, Ом 0,9 Индуктивность, мГн 4 Момент удержания, кг*см 30
На портале швп и Nema 34.
Драйвера для каждого MA860-DSP.
Задумались, что если взять ARDUINO, реально ли использовать для станка?
Arduino - игрушка или вполне реальный инструмен
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Arduino - игрушка или вполне реальный инструмен
Если для "бизнесса" - то лучше автономный промышленный.. самый дешёвый - 0501. Если для "игр" - есть проект EstlCam- собственная прошивка и софт.. правда что-бы вернуть обратно прошивку ардуины, придётся использовать программатор USBAsp.
Ну и есть более серьозные железки, типа NK105 или стоек Fanuc-совместимых XC609M (правда у них нет датчика длины инструмента.. нужно вводить абсолютные параметры координат и вести таблицу компенсации длины и диаметра инструмента.. но это скорее всего под автосмену с оправками..
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Построил лазерный гравер по этой ветке. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=12237 На Ардуино мега. 2 года ни одного сбоя!elenik72 писал(а):Задумались, что если взять ARDUINO, реально ли использовать для станка?
https://vk.com/rom327
elenik72
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Понял, спасибо!
AVK74
- Почётный участник
Вы путаете понятия, Ардуино это среда разработки, под которой что то серьезное делать все же не стоит (и исключения лишь подтверждают правило). А вот микроконтроллеры AVR Mega штука хорошая и на них много чего можно сделать.
