Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
ASPtr
Сообщение ASPtr »
Q-starь писал(а):Есть ещё 1 К и 4,7 К
Ставьте 4,7к. И не забивайте себе голову.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ASPtr писал(а): Ставьте 4,7к. И не забивайте себе голову.
На "А" экрана +5в заводить? Или что там за сопротивление?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
можно просто +5в завести, так как на плате часто уже стоит резистор регулирующий ток на подсветке экрана(200 Ом), а можно резистор впаять, я поставил 2к что бы дисплей не светил как прожектор.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а): можно просто +5в завести, так как на плате часто уже стоит резистор регулирующий ток на подсветке экрана(200 Ом), а можно резистор впаять, я поставил 2к что бы дисплей не светил как прожектор.
Теперь до меня стало доходить что-куда: "А" и "К" это светодиод подсветки, на плате стоит резистор 101. Стало быть другой подсторечник - яркость символов? Так глядишь и научусь чему-нибудь на старости лет!
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
Q-starь писал(а):Стало быть другой подсторечник - яркость символов?
это их контраст, когда напряжухи много - на экране одни квадраты, когда мало - он пуст, я так после первого включения повис малость(все нормально собрал, почему ничего нет?) хорошо не полез схему проверять - резюк покрутил))
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Где то писалось что в последней версии прошивки нет хоуминга, так что D9 можно никуда не разводить? Концевиков нет?
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Q-starь писал(а):Где то писалось что в последней версии прошивки нет хоуминга, так что D9 можно никуда не разводить? Концевиков нет?
Можно не разводить , концевеков нет.
ReverS
Настоящее имя: Андрей К.
Сообщение ReverS »
А в более ранних версиях оба концевика висели на одном D9 ? Или как?
Форум - это место, где все делятся своими мыслями, наработками, технологиями ..., задают вопросы, глупые вопросы и очень глупые вопросы. (с) "yurayerz"
Andrey_Pavkin
ReverS писал(а):А в более ранних версиях оба концевика висели на одном D9 ? Или как?
на одном
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin, тогда придётся пользоваться ранней версией прошивки, концевики хотелось бы :thinking: В последней версии D9 для чего используется? Или просто пустая осталась?
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):В последней версии D9 для чего используется? Или просто пустая осталась?
просто пустая,не используется
ReverS
Сообщение ReverS »
Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ReverS писал(а):Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
Поищи схему "automatik-kontrol" ( PDF документ ) в сообщениях Санчо, там вродь какие то ошибки были, но с концевиками всё понятно.
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение ALViktor »
Второй вариант печатки от автора там все нарисовано.
Все концевики подключены параллельно и замыкают на общий провод вывод D9 ардуины.
Только это былb по алгоритму работы концевики HOME. То есть выход за пределы рабочей области они не контролировали.
Вариант 2 от автора.zip
Плата доработана под разные драйвера и дисплей с другим расположением выводов.
(145.41 КБ) 363 скачивания
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Поищи схему "automatik-kontrol" ( PDF документ ) в сообщениях Санчо
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 27#p400727
Andrey_Pavkin
Это действительно самый простой вариант и работает хорошо и стабильно, по Home - ограничения есть, зайдите в настройки , выберите размер стола и после отправки в "home" , не сможет выйти за эти пределы.
sas_75
Сообщение sas_75 »
vasilich-hi писал(а):Совсем я заблудился с этими подстроечниками
Будете подключать дисплей, киньте 3-й вывод на массу. Если контрастность будет избыточная, тогда надо будет подобрать резистор между этим выводом и "землей"
pchela5
Сообщение pchela5 »
Лучше развести на всякий случай, чем потом подпаиваться.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
pchela5 писал(а): Лучше развести на всякий случай, чем потом подпаиваться.
Тоже так подумал, подпаял хвостик :-)
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Схема с исправлениями сообщение нр 860:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ik#p416893
