Наподсказывайте: НЕ-LPT контроллер, с автономным режимом
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Начну с цитаты:
Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь — поди подумай!
Хочется иметь возможность управлять ЧПУ с компа для простых вещей Direct CNC, типа сделать паз.
Но основным видится режим, когда приготовленное на компе заливается на карту памяти/флэшку и контроллер без компа фигачит. Формат файла на карте - неважно.
И с перспективой четвертой оси.
Нашел такие варианты:
Smoothieboard. Дешево. На основе grbl. Заточено под принтеры :( Натыкался на большую тему с обсуждением косяков. Но обсуждают, опять же, печатники. Не успевает читать с карты, управляь ЧПУ и отвечать по сети, чтобы показать статус задания.
PlanetCNC. Ругают за планировщик и тормознутость. Можно найти ломаную версию у китайцев "на попробовать". Если брать официально и плату и лицензию и контроллер SD карты за 35 - дорого имхо. 35 за разьем для карты, Карл!
MyCNC. Дорого и не про хоббийщиков.
А еще? Какие варианты?
Re: Наподсказывайте: НЕ-LPT контроллер, с автономным режимом
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
0501 китайский?
Andrey@KZN
MX_Master писал(а):Beaglebone Black + LinuxCNC ?
Кстати да
Может какой-нить интел эдисон и линухснс... там можно плату взять сразу с вайфаем или сетью или чем хочется.
Я вообще с линуксами давно дело имел. Когда еще редхат в моду входил :)
Ща посмотрю инфу на эту тему.
А для linuxcnc надо что-то аппаратное? Чем оно на драйверы сигналы подает? В общем пошел читать матчасть...
Rionet писал(а):0501 китайский?
Только три оси и без управления с компа :(
Хотя штука интересная, я на такую еще не натыкался
PKM
Сообщение PKM »
Raspberry Pi + Mesa 7I90 через Ethernet
Естественно под LinuxCNC
Andrey@KZN
PKM писал(а):Raspberry Pi + Mesa 7I90 через Ethernet
И гугл находит вот это:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=8326
Хотя такая комбинация мне бы понравилась :)
PKM
Сообщение PKM »
То было давно. Сейчас есть рабочая комбинация, подробности в рассылках emc2.
Я сам задумываюсь об этом, приятная цена, Ethernet и вообще.
Andrey@KZN
Да, чот такое находится...
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... works-well
Rionet
Сообщение Rionet »
Сейчас есть 4-осевые китайские 0501 (там в названии другие цифры, не помню их).
Для компа там есть софтина, плохо помню позволяет ли запускать G-код, но заливать в пульт дает и отображает реально пройденную траекторию в 3д.
Достаточно убогая.
Если честно, не знаю зачем вам с компа запуск.
Единственная мысль приходит - параметрическое программирование? Но это удобно именно с пульта делать, если уж до компа отошел то можно любую программу сваять в кам-е за несколько секунд/минут.
У меня типовые программы под повторяющиеся в моем производстве задачи просто лежат во внутренней памяти пульта (не во флешке выткаемой). Когда надо запускаю.
Вообще само по себе решение с китайским пультом убогое поскольку нет визуального отображения траектории, но если надо сделать просто, компактно и надежно, то я аналогов не знаю.
Andrey@KZN
Для чего:
Видел, что есть макросы для корела (за деньги причем) - делают типа шип-паз. Вот мне примерно то-же, но масштабнее.
Вот мне примерно для такого - закрепил деревянную пластину и нажал выровнять плоскость. Посмотрел - еще остались неровности, нажал чтобы еще на пару соток вниз выровнялось. И так пока не выйду на ровную плоскость. Как вышел на плоскость - нажалкнопку и она берется за ноль по Z.
Затем торцы - приближаюсь с двух сторон до нужного размера. Как вышел на ровные торцы и размер - получил ноль по X/Y.
Нажимаю резать шип-паз. Ширина делится на целое число шипов по определенному алгоритму и пошла резка.
Как то так.
Rionet
Сообщение Rionet »
Ну если плоскости еще можно G-кодом выкрутиться, то построение траектории по заданному/измеренному размеру это и есть параметрическое программирование (ширина доски - параметр).
Я думаю это либо MACH3/EMC с мудреными макросами (не настолько силен в них, но думаю что реализуемо), либо например KFLOP. В последнем можно писать программы на чистом Си.
PKM
Сообщение PKM »
Может пригодиться LinuxCNC Features
Andrey@KZN
Rionet писал(а):Я думаю это либо MACH3/EMC с мудреными макросами (не настолько силен в них, но думаю что реализуемо), либо например KFLOP. В последнем можно писать программы на чистом Си.
Так я и сам могу написать без всяких MACH3, лишь бы контроллер отзывался на команды, а не так, чтобы "залить сгенерированный код на карту памяти, вставить карту в контроллер..."
Вот уже потом, когда плоскости готовы, для соединений всё выфрезеровано - уже тогда на лицевую сторону узор с помощью арткам (точнее даже вектрик), файла с G кодами на карте памяти и автономного режима контроллера.
