Кнопка E-stop
Кнопка E-stop
Вчера осознал, на сколько важно иметь большую и доступную кнопку E-stop. Вырезал деталь для каретки для самодельного чпу раскладчика из фанеры 10мм. Ничего не предвещало беды, как вдруг деталь отломалась от основного куска материала и заклинила бормашинку, пока тянулся до выключателя, пока все вырубил, станок успел сломать крепление шпинделя.
А еще я забыл выключить бормашинку, т.к. когда ее заклинила она стояла беззвучно. В общем, из нее через 10 секунд пошел дым, и запахло паленой изоляцией. Но вроде ничего не сгорело :).
Ставьте большую красную кнопку E-stop, она спасет ваше оборудование и нервы!
master_70
Re: Кнопка E-stop
Сообщение master_70 »
обязательно. куда же без нее . только я не кнопку буду ставить а натянутый тросик в яркой оплетке. во всю длину станка так как он по габаритам 2 м. чтоб в любой точке станка в любое время мог дернуть"за веревочку " и станок замер . ;)
http://www.zavetrom.ru
Re: Кнопка E-stop
А как будет реализовано замыкание от такого тросика?
master_70
Re: Кнопка E-stop
там все просто. трос это просто средство нажатие кнопки .
у нас на сборочных станках на шинном, когда работал . такая система была. там один здоровенный ЧПУ . 4м рабочего пространства. и чтоб н бегать к кнопкам , хотя и они были стоял трос натянутый от начала до конца , один конец жеско закреплен , второй на кнопке . и при неште=атке , что кстати часто бывало, то материал зажует то еще че нить случится , дергали частенько , обестачивая весь станок полностью.
T72
Re: Кнопка E-stop
Сообщение T72 »
V1R11 Red Sign Mushroom Emergency Stop Push Button
Большая, красивая, дорогая. :cry:
Вопрос: имеет ли предпочтение кнопка с фиксацией или достаточно той, которая просто нажимается?
Дмитро
Re: Кнопка E-stop
Сообщение Дмитро »
T72 писал(а):Большая, красивая, дорогая.
Зачем так далеко покупать. В магазинах стоит копейки.
Re: Кнопка E-stop
T72 писал(а):Вопрос: имеет ли предпочтение кнопка с фиксацией или достаточно той, которая просто нажимается?
Фиксация нужна для квитирования аварии... Т.е. когда все устранено и ты осознанно отожмешь кнопку можно включить станок... У нас на заводе на всем ЧПУшном оборудовании стоят именно с фиксацией обычно (скорее всего есть какие-то требования к этому, но я никогда не копал в эту сторону), да новые и в большинстве своем с фиксацией...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Кнопка E-stop
Сообщение Тима »
что-то дороговато для аварийной кнопки.
Дорогу осилит идущий!
Re: Кнопка E-stop
Тима писал(а):что-то дороговато для аварийной кнопки.
И на вид мерзкая )))))
mikle
Re: Кнопка E-stop
Сообщение mikle »
N1X писал(а):Фиксация нужна для квитирования аварии... Т.е. когда все устранено и ты осознанно отожмешь кнопку можно включить станок... У нас на заводе на всем ЧПУшном оборудовании стоят именно с фиксацией обычно (скорее всего есть какие-то требования к этому, но я никогда не копал в эту сторону), да новые и в большинстве своем с фиксацией...
у меня на станке - если забыл отжать кнопку с фиксацией -при нажатии пуск - происходил сброс координат - поменял на без фиксации
T72
Re: Кнопка E-stop
Сообщение T72 »
Что за мерзкие наезды на мою прелесть! :hehehe:
Дорого, да. В китае цена такая же. Зато диаметр - не промахнешься, и при этом не выступает как гриб!
Конечно, обычную кнопку закажу недорогую, но есть вопрос:
При подключении инвертора к управляющей плате, при аварийном останове - шпиндель инвертора так же будет останавляваться как и оси станка? Или нужна кнопка с двумя каналами, типа 2NO для параллельного подключения инвертора? Или вообще в аварийном останове шпинделя нет особого смысла?
AlexNikov
Re: Кнопка E-stop
Сообщение AlexNikov »
Смотря какой контроллер. Кнопка е-стоп это аварийный останов всего станка-и оси и шпиндель и все что крутится должно остановиться. Причины то для нажатия разные могут быть.
Re: Кнопка E-stop
T72 писал(а):не промахнешься, и при этом не выступает как гриб
А ты подумай для чего он выступает, думаешь просто так кнопку аварии придумали?!
Re: Кнопка E-stop
мда.... обычно по ней лупасят со всего маху... иногда с разбегом :hehehe:
Re: Кнопка E-stop
NightV писал(а):обычно по ней лупасят со всего маху... с разбегом
Так и я о том же, а ты попробуй по той, что по ссылке, дубаснуть, да еще с разбегу :hehehe:
Она еще при нажатии проваливается в металлический кожух похоже, нет, кнопка явно не для аварии, да и надпись на ней Reset
Re: Кнопка E-stop
Ну надпись Reset там указывает как ее вернуть в рабочее положение, и нажать ее можно, и не провалится никуда, а если и провалится, то сработает перед этим... Но все равно она ущербная, а за эту цену еще и гламурно ущербная ))) ПМСМ...
Тима
Re: Кнопка E-stop
Сообщение Тима »
NightV писал(а):мда.... обычно по ней лупасят со всего маху... иногда с разбегом :hehehe:
Помню как со всей дури пришлось ударить по "грибку", спасая пресс-форму стоимостью 900 000 евро и весом 47 тонн. Последовательность программы была задана неверная.
Re: Кнопка E-stop
Predator писал(а):Она еще при нажатии проваливается в металлический кожух похоже
да, эта проваливается. у меня на обоих станках такие и именно на Reset (сброс аларма).
каемка предназначена для защиты от случайного нажатия, ладонью ее точно не нажмешь.
кстате, на запуск программы, тоже такие стоят (на обоих станках) только зеленые, чтобы случайно не запустить станок
Re: Кнопка E-stop
Да не сброс это, Reset со стрелкой это указание как отжать кнопку... Там описание даже есть...
Description
Twist the button to reset the pushbutton switch, red plastic button, compact size for easy installation. For emergency stop in industry with the conspicuous red cap.
Re: Кнопка E-stop
Всё-равно кнопка для аварии на мой взгляд неудобная.
