Контроллер TB6560 red + контроллеры двигателей
Prinkos
Re: Контроллер TB6560 red + контроллеры двигателей
Сообщение Prinkos »
Спасибо! И правильно ли я понял, что отдельные драйвера моторов лучше встроенных?
Сейчас посмотрю на обратную сторону луны.
Prinkos писал(а):Спасибо! И правильно ли я понял, что отдельные драйвера моторов лучше встроенных?
Обычно - да.
Prinkos писал(а):Сейчас посмотрю на обратную сторону луны.
Там, вероятно, микросхемы притянуты к радиатору.
Нужно быть осторожным, и потом аккуратно поставить на место.
Может потребоваться термопаста.
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Да, все верно - в термопасте. A3977SEDT 1118 047M
И да - апгрейд вы с заменой двигателей делать будете?
Да, но не на сильно мощный - 600 Ватт мне достаточно с воздушным охлаждением.
Мне важны безглючность и тишина. Но если по-второму пункту трудно что-то кардинальное придумать, кроме как увезти станок на дачу, то на первый возлагаю надежды :-)
Но ограничен финансово. Просмотрев тему уважаемого michael-yurov , склоняюсь к 2 вариантам : PlanetCNC и NCstudio, а, поскольку, Ncstudio только для 3 осей, а мне, редко, но нужна 4, остается PlanetCNC...
Последний раз редактировалось Prinkos 14 янв 2015, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Сообщение megagad »
Prinkos писал(а):Да, все верно - в термопасте. A3977SEDT 1118 047M
http://www.allegromicro.com/en/Products ... A3977.aspx
35 V and ±2.5 A.
В принципе, если движки будут кушать 2А - хватит и родных. если прицениваетесь к 3А и выше - смотреть на драйвера хотяб уровня ТБ6600(и блок питания на 36в).
Prinkos писал(а):Но ограничен финансово. Просмотрев тему уважаемого michael-yurov , склоняюсь к 2 вариантам : PlanetCNC и NCstudio, а, поскольку, Ncstudio только для 3 осей, а мне, редко, но нужна 4, остается PlanetCNC...
Если только китайский клон купить для пробы.
Программа имеет серьезные недостатки (хотя и хорошего много, не спорю). Может быть все же проще использовать Mach3 или LinuxCNC?
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Я и использую Mach3... В принципе, достаточно понятная программа, но я боюсь ее непредсказуемости - обещали в Mach4 внести существенные изменения.
Кстати, а максимальная частота шага для чего нужна?
В результате на что мне менять электронику, если ее менять? :hehehe: :hehehe: :hehehe:
megagad
Сообщение megagad »
Prinkos писал(а):В результате на что мне менять электронику, если ее менять?
Если менять - на чтонить более "нормальное", например те-же "лидшайны" бюджетной серии. Плюс красная НЦСтудио(китайская).
Prinkos
Сообщение Prinkos »
как по английски Лидшайн пишется? :oops:
В принципе драйвера 2M542 4A должны пойти на замену? Можно будет чуток помощнее моторы поставить, у меня сейчас 2.4A.
Но Ncstudio для 3 осей только.
Может быть этот контроллер на замену? Что думаете?
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-Cont ... 3cdc67ecb7
megagad
Сообщение megagad »
Prinkos писал(а):как по английски Лидшайн пишется?
http://www.ebay.com/itm/LeadShine-M542- ... 1c39f66736
Prinkos писал(а):Может быть этот контроллер на замену? Что думаете?
100 баксов за USB-ЛПТ переходник? В принципе можно и его. :)
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Ага, вот он какой :-)
Тогда какую другую плату к этим драйверам советуете?
megagad
Сообщение megagad »
Prinkos писал(а):Ага, вот он какой :-)
Чуть выше уже писал - НЦСтудио китайскую. ну или "степмастер" и сидеть дальше с МАЧем :)
По СтепМастеру - вопросы к michael-yurov :)
nERV
Сообщение nERV »
megagad писал(а):или "степмастер" и сидеть дальше с МАЧем
Почему же? Мне кажется теперь что лцнц даже удобнее. А работает степмастер и там и там.
Prinkos
Сообщение Prinkos »
НЦСтудио китайскую
Я же писал, она только для 3 осей
А на степмастер ткните, пожалуйста
megagad
Сообщение megagad »
Prinkos писал(а):А на степмастер ткните, пожалуйста
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=5529
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Ну вот теперь тема исчерпана, еще раз всем спасибо!
