Нужна помощь в подключении питания к драйверам
KOS
Сообщение KOS »
Есть в наличии БП 350W 60VDC и 2 ШД ток 5.6A со своими драйверами .Можно ли подключить эти 2 ШД к этому БП?
Re: Нужна помошь.
KOS писал(а):своими драйверами
а что написано на драйвере, мы гадать должны?
Re: Нужна помошь.
KOS
1. темы нужно создавать с осмысленным названием, а не караул помогите
2. что за драйвера, на какое напряжение они рассчитаны?
KOS
Re: Нужна помошь.
Сообщение KOS »
Драйвер 80V 7.8A
Fiks
Re: Нужна помошь.
Сообщение Fiks »
Ваш БП максимум 6А выдаст. Дальше советы нужны?
megagad
Re: Нужна помошь.
Сообщение megagad »
Fiks писал(а):Ваш БП максимум 6А выдаст. Дальше советы нужны?
Постоянных 6А. Думаю про среднее значение тока при управлении с помощью ШИМ вы не слышали?
KOS
Re: Нужна помошь.
Сообщение KOS »
Не слышал
KOS
Re: Нужна помошь.
Сообщение KOS »
e: Наследник китайца CNC 3040
#18 Сообщение Сергей Саныч » 03 фев 2014, 04:11
Дрюня писал(а):
Хватит ли мне 2 импульсных блока питания 48В 400Вт для питания 3х шаговых двигателей 3А 23HS2430?
И одного бы хватило.
Твой БП (каждый) способен отдать 400/48 = 8,3А
Это если 400 ватт - реальная выходная мощность, а не входная или вообще взятая с потолка - китайцы этим частенько грешат.
Ток потребления от источника на один двигатель будет равен примерно половине номинального тока двигателя, то есть для твоего случая 1,5А
Соответственно, для трех ШД будет 4,5 ампера.
...Но как всегда, земная неустроенность
Диктует свой безжалостный закон:
Когда одним - прибавочная стоимость,
Когда другим - с крутых яиц бульон.
Медальки:
KOS
Re: Нужна помошь.
Сообщение KOS »
megagad
Re: Нужна помошь.
Сообщение megagad »
Как-бы правильно Саныч говорит - в среднем потребление тока от 30 до 50% максимум от выставленных на драйвере. Чаще и того меньше.
Например, из личного опыта - три движка на 3А питаются от БП на 6А(24в, 150Вт) - ни разу не срабатывала защита по току, да и сам БП еле тёплый.
Да и по сути - максимальная мощность нема23 движков максимум 40-50Вт, нема34 до 150Вт(обычно в районе ста) - отсюда и пляшите.
KOS
Re: Нужна помошь.
Сообщение KOS »
Спасибо за ответы.
Re: Нужна помошь.
Смотреть нужно не на рекомендуемый ток обмоток мотора и не на ток блока питания,
а на размеры моторов, их количество и мощность блока питания.
(Чем выше напряжение питания драйвера - тем меньше будет потребляемый драйвером ток)
Что за моторы?
KOS
Re: Нужна помошь.
Сообщение KOS »
http://darxton.ru/files/pdf/steppermotor/ST86-80.pdf сорички что ответил не сразу
Re: Нужна помошь.
KOS писал(а):http://darxton.ru/files/pdf/steppermotor/ST86-80.pdf сорички что ответил не сразу
Довольно большие моторы.
При большой нагрузке (высокие скорости, высокие ускорения) такой мотор способен жрать до 200 Вт без перегрева.
На минимальных скоростях такой мотор (при рекомендуемых значениях тока) потребляет около 20 Вт.
KOS
Re: Нужна помошь.
Сообщение KOS »
Средние скорости (рекомендуемые значения тока я поставлю на драйвере 4.6A) можно подключать 2 ШД на БП.
Re: Нужна помошь.
KOS писал(а):Средние скорости (рекомендуемые значения тока я поставлю на драйвере 4.6A) можно подключать 2 ШД на БП.
Вопрос забыл поставить, или на всякий случай, для себя вывод записал?
KOS
Re: Нужна помошь.
Сообщение KOS »
Fiks
Re: Нужна помошь.
Сообщение Fiks »
megagad писал(а):Как-бы правильно Саныч говорит - в среднем потребление тока от 30 до 50% максимум от выставленных на драйвере. Чаще и того меньше.
Тогда возникает вопрос: - зачем на драйверах выставлять ограничение по току, если потребление меньше заявленного?
megagad писал(а):три движка на 3А питаются от БП на 6А(24в, 150Вт) - ни разу не срабатывала защита по току, да и сам БП еле тёплый.
Если защита в БП не предусмотренна или неправильно настроена, то срабатывать не будет. В таком случае будет просаживаться напряжение, а это может когда нибудь подгадить.
У меня БП 350Вт/36В (прислали не тот который заказывал), три движка по 3А, на драйверах ток настроен на 2.5А, так вот при обработке сложных деталей, слышно как в БП меняет обороты вентилятор от нагрузки. Вообще БП рекомендуется выбирать с запасом 15-20% от номинального потребления. БП будет комфортней и душе спокойней.
Andy52280
Re: Нужна помошь.
Сообщение Andy52280 »
Fiks писал(а): Тогда возникает вопрос: - зачем на драйверах выставлять ограничение по току, если потребление меньше заявленного?
Дык, об этом и твердят. Есть пиковый ток, который выставляется на драйвере, а есть усредненный действующий.
А поставьте к нему подавление обратного хода и конденсаторов на выход побольше. ИМХО, станет лучше.
megagad
Re: Нужна помошь.
Сообщение megagad »
Fiks писал(а):при обработке сложных деталей, слышно как в БП меняет обороты вентилятор от нагрузки.
А "дампер" ставить не пробовали??
Fiks писал(а):Если защита в БП не предусмотренна или неправильно настроена, то срабатывать не будет.
БП оригинал MeanWell, пассивный ;) Для него заявлено 110-150% перегрузки по мощности :)
