4 поворотная ось
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Re: 4 поворотная ось
Зажать в патрон лазерную указку и на известном расстояние измерить вертикальный ход луча. Далее по формуле посчитать люфт.
- Lexx001
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
всем привет. тоже выбираю поворотку.
подскажите для мелких работ по дереву в виде изготовления шахматных фигур, статуэток и капители достаточно будет на ременном редукторе? или будет ужасное качество?
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Взял себе на ремне то же для работы по дереву, просмотрев перед этим 100500 видосов, по которым убедился что для шахматных фигурок и подобного вполне хватает.Lexx001 писал(а):подскажите для мелких работ по дереву в виде изготовления шахматных фигур, статуэток и капители достаточно будет на ременном редукторе? или будет ужасное качество?
Сам еще не пробовал, так как PowerMill пока не владею, только изучаю.
Вот коллега, автор пред-предыдущего поста тоже затарился ременной осью.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- evgenymcp
Подвернулся вариант 4 оси практически по цене комплектующих. Решил рискнуть. На первое время мне хватит и на ремне. Для себя, кроме нарезки косозубых шестерен задач не вижу. Рассматриваю вариант намоточного станка на базе чпу фрезере. Даже где-то на форуме выложил код для послойной намотки проводапровода. Всегда о красивых шахматах мечтал. Будет на чем тренироваться. Уже и моделей накачал
- daemon78
А я как раз из-за сына купил, он шахматист, тоже хочет фигуры "ручной" работыevgenymcp писал(а):Уже и моделей накачал
Ссылками не поделитесь на хороший вариант шахматных фигур?
- daemon78
Раз уж тема про поворотку, спрошу сюда.
Скажите, как определяется необходимость подключения задней бабки?
Видел много видео, где деталь делают только в патроне, не поджимая задней бабкой.
Назрел вопрос, где черта, когда можно работать без бабки и с бабкой?
Допустим я хочу вырезать шахматную фигуру длинной 100мм и радиусом 40мм.
Беру капролоновый стержень либо деревянный брусок длиной 200мм и диаметром 50мм.
Нужна здесь задняя бабка или нет?
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
С бабкой, деталь меньше "дрожжит", а следовательно можно и снимать за раз больше...
Я считаю, если длинна выступающей части больше двух-трех диаметров то стоит ставить ..
- evgenymcp
Можно ли на наших станках использовать поворотную ось для токарных работ? К примеру приделать резцдержатель на ось Z? Спрашиваю с оглядкой на токарный taig2 lathe ведь он весь из алюминиевого профиля. Задачи вроде снятия фаски с цилиндрической детали. Сверление отверстия в торце. Если поставить сервошаговый привод и сделать подвижную заднюю бабку например на дешевом алюмииевом профиле из соседней ветки? Вроде небольшого токарно-фрезерного ОЦ что-то
- Lexx001
- Опытный
поделитесь ссылочками где кто какую брал поворотку на ремне.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
А потом еще один двигатель для смены инструмента. Сначала центровка, затем сверло1, сверло2..., затем зенкер.evgenymcp писал(а):Можно ли на наших станках использовать поворотную ось для токарных работ? К примеру приделать резцдержатель на ось Z? Спрашиваю с оглядкой на токарный taig2 lathe ведь он весь из алюминиевого профиля. Задачи вроде снятия фаски с цилиндрической детали. Сверление отверстия в торце. Если поставить сервошаговый привод и сделать подвижную заднюю бабку например на дешевом алюмииевом профиле из соседней ветки? Вроде небольшого токарно-фрезерного ОЦ что-то
Можно, в сети даже встречались видео.
- daemon78
Я на авито брал, но Геннадий вроде возит и у Славы на сайте есть.Lexx001 писал(а):поделитесь ссылочками где кто какую брал поворотку на ремне.
- Lexx001
- Опытный
А можно чуть-чуть поподробнее. не знаю не Геннадия не Славу (((((daemon78 писал(а):Я на авито брал, но Геннадий вроде возит и у Славы на сайте есть.Lexx001 писал(а):поделитесь ссылочками где кто какую брал поворотку на ремне.
- daemon78
Геннадий - форумчанин с ником MGG, пишите ему в личкуLexx001 писал(а): А можно чуть-чуть поподробнее. не знаю не Геннадия не Славу (((((
Слава - форумчанин, его сайт kitaez-cnc точка ком (не реклама, все и так знают Славу)
- daemon78
Всем привет.
Очередной вопрос.
Вчера подключил ось и начал Mach3 под нее настравивать.
У меня движок 200 шагов на оборот, микрошаг 8, редукция 6.
Вычисляю step per: (200*8*6)/360 = 26,66666667
Ставлю метку.
Даю команду G0 A359
Даю команду G0 A0
Метки не совпадает на пару миллиметров в проекции на плоскость.
Можно как то не аналитически а практически посчитать step per?
Очередной вопрос.
Ставлю метку.
Даю команду G0 A359
Даю команду G0 A0
sas_75
Метки должны совпадать при задании 360 град и 0 град. Почему 359 должно совпасть с 0?
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Здесь(при таких командах) параметры steps per вобще ничего не значат и роли не играют. Ищите ошибку в другом.daemon78 писал(а):Даю команду G0 A359
Даю команду G0 A0
- daemon78
А в каком направлении копать?Enot_1 писал(а):Ищите ошибку в другом.
- daemon78
Ну если я поставил метку, затем прокрутил на 359 градусов, затем открутил назад на -359 (эквивалент идти в ноль) то как бы в каждую сторону он пройдет 359 градусов и соответсвенно должен вернуть в начальное положение.sas_75 писал(а):Метки должны совпадать при задании 360 град и 0 град. Почему 359 должно совпасть с 0?
Enot_1
"Пару миллиметров"-понятие на повороте более чем абстрактное. Копать в сторону механики(люфты редуктора, проскальзывание соединений) и мерить в градусах.daemon78 писал(а):А в каком направлении копать?Enot_1 писал(а):Ищите ошибку в другом.
