Выезд в нули по Z метке энкодера
maxx2000orel
Re: Выезд в нули по Z метке энкодера
Сообщение maxx2000orel »
inFamous писал(а):ну найдите базу для такой штуковины
1.Да раз плюнуть, описываете квадрат вокруг, пересечение диагоналей будет центр.
2. Фрезеруете карман глубиной 1мм по границе контура, нулём будет ноль этого самого кармана.
Udjin
Сообщение Udjin »
Лучше 1.5 мм, дабы провалить щуп ниже заусенца.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
maxx2000orel
Udjin писал(а):Лучше 1.5 мм, дабы провалить щуп ниже заусенца.
тут какбы щуп вообще не нужен.
Распологаем деталь в CAM, выбираем ноль где удобно. Относительно этого ноля строим обработку. На стол прикручиваем кусок жертвенного материала, фрезеруем в нём карман по контуру детали, затем ставим в это углубление деталь, обнуляем Z и обрабатываем дальше. Действия теже как при обработке с двух сторон.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
inFamous писал(а):Скакнет температура на 10 градусов, и уже пара десяток
Попадет пыль, стружка, еще что - тоже гуляет. Уже проходили
Ну условия то более менее нормальные для корректной работы тоже надо поддерживать. Датчики воздухом можно аккуратно обдуть перед обнулением.
От таких (на 10 градусов) скачков температуры размер длинных железок из которых станок сделан плывёт безбожно.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня чуть другая технология, с краесикателем. Заготовка, пропылил, маркерный угол или центр. Краескателем зацепился, и поехали. Если заготовка точная, то много проще.
Если серия, то конечно желательно ложемент. Будет быстрее на хообийном станочке.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
inFamous
Сообщение inFamous »
Udjin писал(а):У меня чуть другая технология, с краесикателем. Заготовка, пропылил, маркерный угол или центр. Краескателем зацепился, и поехали. Если заготовка точная, то много проще.
это, блин, все умные, когда самим делать не надо :hehehe:
а так ситуация очень редкая, вообщем то, и ради такого случая тратить времени на каждую деталь и делать ей базу - ну я умоляю.
мне уже проще потратить те 60 баксов, и получить с энкодера еще и обратную связь :D
вопрос, какая нужна плата, чтобы завести сигналы в плату Smoothstepper? Есть какая нибудь плата развязки LPT но не под шаговые, а просто под пины, чтобы можно было завести туда энкодер? Как то же MPG подключают?
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
тогда станок не выключать вовсе. Инкрементный не привяжется скорее всего, нужен абсолютный с батарейкой или процедуру привязки повторять после включения. Проше сделать на столе метку в виде отверстия, обкатал индикатором и вперед. стол в САМ программе нарисуй с этой меткой и на него заготовки клади. просто все.
inFamous
Smlua писал(а):тогда станок не выключать вовсе. Инкрементный не привяжется скорее всего, нужен абсолютный с батарейкой или процедуру привязки повторять после включения. Проше сделать на столе метку в виде отверстия, обкатал индикатором и вперед. стол в САМ программе нарисуй с этой меткой и на него заготовки клади. просто все.
почему не привяжется то? как раз вроде все нормально должно быть
Smlua
Сообщение Smlua »
потому что с выключением света позицию он потеряет. точнее энкодер не потеряет в пределах одного оборота, а вот сколько ему нужно будет проехать чтоб в ноль вернуться скорее всего не запомнит. Это рассуждения в слух, у привода есть возможность записать нулевую точку, тоже такие мысли посещали, но пока не разбирался с этим да и нет времени пока. Я датчики поставил Омрон на 2мм из недорогих 28 вроде долларов за один, повторяемость хорошая, если нужно что-то более точное, то можно и дороже купить, в пределах 120-150 за датчик, но есть ли смысл на алюмниевый станок такие ставить? моделисты знакомые по индикаторам нули отбивают, если случается авария, то в ноль выйти по индикаторам получается, но там программы на 70-80 часов, так что есть смысл
inFamous писал(а):А так получаем еще и какую никакую теоретическую отбратную связь.
Если энкодер не заведен в привод или в ЧПУ то нет никакой обратной связи. Ни теоретической, ни практической :)
Если НОМЕ найден на холодном станке, а потом температура скакнула на 10 град то и станина поплывет и здесь никакие суперские датчики не помогут, акромя линеек с охлаждением ;)
inFamous писал(а):чет цена не вдохновляет совсем
И религия запрещает самому сделать? :)
inFamous
лень всему голова
вообще я могу тупо контактный запилить датчик, на замыкание, как для Z делают да и все
точность сотка будет гарантированно
но это не эстетичное решение :hehehe:
а хочется обратную связь какую то по одной причине - когда то отвалился DIR контакт на одной оси, и серва дошагала до концевика, прорезав насквозь 4 мм металла, даже фреза не залипла
Разьемы были пропаяны заново и залиты эпоксидом, но мало ли :idiot:
Хочеш повысить надежность выкидывай пк лпт управление в первую очередь.
frezeryga писал(а):Хочеш повысить надежность выкидывай пк лпт управление в первую очередь
Шо тебе так LPT не нравится :)
Есть платы Mesa которые работают через LPT ;) Плате, "задание" передается не по USB как в KFLOP или изернету, а по LPT и таки платки стоят не дорого ;)
inFamous
frezeryga писал(а):Хочеш повысить надежность выкидывай пк лпт управление в первую очередь.
там Smoothstepper стоит, куда уж дальше то, стойку Siemens ставить?
PKM
Сообщение PKM »
Smoothstepper ничего особенного собой не представляет, просто генератор шагов без обратной связи.
он под мач3 рулится а мач дерьмо.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):он под мач3 рулится а мач дерьмо.
Я бы так не сказал. С ним разобраться надо. И все нормально будет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
его проще снести чем заставить нормально работать.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):его проще снести чем заставить нормально работать.
Да нормально он работает. Я все дюралевое на нем перепилил. Те косяки, которые случались, случались из за моей невнимательности или в просчете по неопытности при построении УП. Один раз настроил и работай.
shalek64@gmail.com
Ну у меня тоже есть станок с мачем. Косячить не косячит но он ущербен и убог планировщик дерьмо.
Вернуться в «Механика»
