СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
romanru1
СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
Доброго времени суток товарищи !
Собственно тема , спросить совета , послушать мнения .
Имеется листовой материал (20мм) , по сути керамика , спеченная керамика , кварц и стекло , без органики (клеев и смол ) очень прочный и хрупкий . Называется Dekton. Есть куски , есть инструмент для обработки.
Стоит ли попробовать склеить станину , будут ли у неё какие либо преимущества , или клеевые швы сведут все на нет ?
yell
- Опытный
Re: СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
Для чего станина? Какие габариты?
Darxton
Скорее всего будут плохие демпфирующие качества, звенеть станок будет отлично.romanru1 писал(а): Стоит ли попробовать склеить станину
Плюс - как у неё с трещиностойкостью и температурным расширением?
А то может так случиться, что стальные направляющие её быстро... того. Расколят.
romanru1
маленький фрезер по металлу (300*300 раб) или мал круглошлиф напримерyell писал(а):Для чего станина? Какие габариты?
коэфф. т.расширения очень маленький , значительно меньше сталиDarxton писал(а):температурным расширением?
sehellion
- Кандидат
Так и Darxton о том же. Не будет керамику пытаться разорвать?romanru1 писал(а):коэфф. т.расширения очень маленький , значительно меньше стали
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Этот коффицциент говорит о том, на сколько материал изменяется в размере при изменении температуры, а не о том, разорвет ли егоsehellion писал(а):Так и Darxton о том же. Не будет керамику пытаться разорвать?
mikle
- Настоящее имя: Михаил
был на международных выставках в китае, там были станины из полимербетона, наверное самые офигенные станины по прочности. конечно это не чугун. но отливка чугуна на порядок дороже, а тут опалубки и закладные. да и внешний вид.... как малахит...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Так вот если металлические закладные будут изменяться в размерах больше, чем то, куда они заложены - что будет?..N1X писал(а):Этот коффицциент говорит о том, на сколько материал изменяется в размере при изменении температуры, а не о том, разорвет ли его
mikle
я понимаю, допуски, сотки, микроны - конечно важны, но ведь 99 процентов задач стоящих перед хоббийными станками (а именно такие здесь и создают) не требуют таких точностей. Господа станкостроители! надо сначала понять для чего вам нужен станок, какие задачи он будет выполнять( может что дупуск и в 2-3 мм окажеться приемлимым для вас - загрубил,но и такое может быть , например топорище для топора) и только после начинать его комплектовать - напрвляющие хивин или еголок металлический с роликами, швп или цепь с шестерней. поверьте, можно сэкономить в 2-4 раза. Нужна ли эта жесткость станины надо подумать. сейчас непонимают, что высокоскоростное фрезерование в корне отличается от силового, силовое фрезерование это советские фрезера. меняйте мировозрение господа!!!!!
- michael-yurov
- Почётный участник
mikle, romanru1 написал, что хочет собрать маленький фрезер по металлу.
mikle
тут определяющее слово по металлу. но не перестану спрашивать - высокоскоростное фрезерование или силовое?
- michael-yurov
- Почётный участник
ВСО - очень сложная штука. И помимо быстрого и точного станка нужна еще грамотная система управления, и соответствующие САМ программы, способные подготовить траекторию ВСО.mikle писал(а):тут определяющее слово по металлу. но не перестану спрашивать - высокоскоростное фрезерование или силовое?
А, еще голова на плечах.
Перечисленное у romanru1 имеется
Но вот собрать станок достаточной жесткости и точности очень непросто. Даже шпиндель под ВСО для работы по металлу нужен очень приличный.
mikle
ВСО подразумевает небольшие диаметры фрез. для этого запредельная прочность не нужна. это определяется предельной нагрузкой на фрезу. тут важнее ускорен6ие портала и его способность к смене направления. я не сказал, что жескость не нужна, она должна бвть разумной, но однозначно меньше чем для силового фрезерования
- michael-yurov
- Почётный участник
Угу...mikle писал(а):ВСО подразумевает небольшие диаметры фрез.
https://www.youtube.com/watch?v=l2my4RMJZWM
- michael-yurov
- Почётный участник
А по теме,
Очень хочется купить у ритуальщиков гранитную плиту, на основание, и прямо к ней прикрутить рельсы.
Но смущает разница температурных коэффициентов расширения, и незнание основ обработки камня.
Может быть стоит смотреть не на гранит, а на искусственный камень, или на что-то еще?
А может быть стоит сделать конструкцию станка съемной. Чтобы и перевозить проще было, и разница температурных коэффициентов проблем не создавала.
Darxton
рельсы из инварных сплавов купитеmichael-yurov писал(а): Но смущает разница температурных коэффициентов расширения, и незнание основ обработки камня.
А смысл в плите тогда?А может быть стоит сделать конструкцию станка съемной. Чтобы и перевозить проще было, и разница температурных коэффициентов проблем не создавала.
mikle
я думаю, что этими коэфиициэнтами, можно пренебречь, проще организовать стабильный тепловой режим, колебания в несколько градусов - это ни о чемDarxton писал(а):michael-yurov писал(а):
- michael-yurov
- Почётный участник
Сама конструкция тогда получается довольно простой.Darxton писал(а):А смысл в плите тогда?
Остается только портал из приличного профиля сделать.
Жесткость конструкции уже будет обеспечена.
Да и масса плиты во вред не пойдет.
На привод плртала - все равно два винта ставить.
Хотелось бы собрать не как получится, а станок с конкретными характеристиками.mikle писал(а):я думаю, что этими коэфиициэнтами, можно пренебречь
mikle
думаю, что температурный режим в цехе должен быть изначально стабильным. зачем тогда этот спич про расширениеmichael-yurov писал(а):mikle писал(а):
- michael-yurov
- Почётный участник
Открою окно проветрить, и рельсы вырвет, или погнет.
Станок стоимостью в пару сотен тысяч рублей придет в негодность.
Может проще сначала подумать?
Да и я никуда не спешу с постройкой.
