Один или два винта для перемещения портала?
При его размере порядка 1 метр. Звучала рекомендация два поставить, но слышал, что два могут клинить.
- Fisher
- Почётный участник
Re: Один или два винта для перемещения портала?
Лучше два. Чтобы не клинили нужна хорошая геометрия станка и правильная синхронизация винтов.
Чем достигается правильная синхронизация?
- Fisher
- Почётный участник
Либо программно. Либо установкой одного привода для двух валов (самое точное наверное).
Наверное всетаки придется один винт ставить, еще в 90е годы видел конструкцию из двух винтов соединенных цепью со звездами, и она клинила, пока один винт не оставили. Хотя винты были выточены на одном и том же станке.
- Fisher
- Почётный участник
Из-за этого и клинила._Paha писал(а):соединенных цепью со звездами
Если геометрия будет плохая - еще быстрее заклинит._Paha писал(а):Наверное всетаки придется один винт ставить
romanru1
Имхо два варианта , либо один мотор на два вала , либо два энкодера на валы ( если сервы стоят можно воспользоваться выходами энкодерными на них ) цеплять к сумматору который выдаст АЛАРМ в случае превышении заранее настроенного значения ._Paha писал(а):Чем достигается правильная синхронизация?
Первый вариант хорош если есть доступ к станочному парку , много механики там нужно , если по уму делать .
Второй для тех кому ближе электроника .
Пока один винт заказал, посмотрим как получится, для второго место оставлю, по крайней мере можно расстояние между каретками увеличить и не будет и с одним винтом клинить, запас хода есть.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
не понимаю, зачем спрашивать если для себя уже решили...
romanru1
Имхо , у портальных , два вита увеличивают жесткость в квадратичной зависимости , а то и в кубе .
Колебался, думал в 21м веке уже нет такой проблемы, оказывается естьNightV писал(а):не понимаю, зачем спрашивать если для себя уже решили...
- rean32
У меня 1 рейка посередине оси Х. Но лучше так не делать. Причин много.
под станиной?
- rean32
Да, под рабочим столом_Paha писал(а):под станиной?
