Программистские задачки и хитрости
Duhas
Re: Программистские задачки и хитрости
Сообщение Duhas »
MX_Master писал(а):Гарантированно в разнопроцессорных чипах может быть только по обоюдному согласию.
там шо, память двухпортовая?
MX_Master писал(а):Правда, от третьих лиц она не спасёт, но хорошая.
Какие такие третьи лица?.. Сам программист чтоль? :)
Товарищи, задачка с вашей помощью решена успешно ;)
Но появился ещё один вопрос.. Как лучше всего организовать программный spinlock? Простое чтение/запись в одну общую переменную явно атомарной операцией не будет. Возможно, понадобится что-то более хитрое. Конечно, в разных чипах есть "железные" регистры для spinlock механизмов. Но интересен именно программный способ и подводные камни при нём.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
MX_Master писал(а):лучше всего организовать программный spinlock
как вариант - также как и механизм устранения коллизий в ethernet. Jam-sigmal (у нас остановка шин или портов), потом задержка, в тактах зависящая от приоритета. Камни - это пустые такты и буфер для поступающих данных (если они непрерывны). Не? (я не делал)
Можно тоже вопрос. Стоит задача максимального ногодрыга real-time, т.е. по таймерам-счетчикам. Мне необходимо хотя бы по 30МГц на каждую из 4 лапок :)). На коленке, ога. И не вникая в прелести ПЛИС.
Есть Cortex M7 (stm32H7) с частотой 400МГц. Прикинув, даже при DMA и минимальной обработке данных вряд ли можно получить больше 20-25МГц на лапу.
Слышал, но не довелось попробовать такую замечательную штуку как распберри. Теперь вопрос. Возможно, не устанавливая на нее ОС, использовать просто как высокочастотный МК? То есть прицепить ST-Link, залить свое ПО и сразу ехать? Какие камни?
Последний раз редактировалось uralpt 20 апр 2020, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
MX_Master писал(а):Но появился ещё один вопрос.. Как лучше всего организовать программный spinlock? Простое чтение/запись в одну общую переменную явно атомарной операцией не будет. Возможно, понадобится что-то более хитрое. Конечно, в разных чипах есть "железные" регистры для spinlock механизмов. Но интересен именно программный способ и подводные камни при нём.
Если в пределах одного CPU, то просто запрет всех прерываний на время проверки-изменения флага.
Если для общения между несколькими CPU, то чисто программного способа не существует по определению.
uralpt писал(а):как вариант - также как и механизм устранения коллизий в ethernet. Jam-sigmal (у нас остановка шин или портов), потом задержка, в тактах зависящая от приоритета.
Однако остаётся нерешённым вопрос: Как обнаружить коллизию?.. :)
uralpt
Сообщение uralpt »
UAVpilot писал(а):Однако остаётся нерешённым вопрос: Как обнаружить коллизию?..
программно. Отправлять пакетами, проверять четность. Как вариант - сверять md5 или хеш-сумму какую. В stm32H7 начиная с 750 (вроде) серии даже шифроватор встроили.
uralpt писал(а):программно. Отправлять пакетами, проверять четность. Как вариант - сверять md5 или хеш-сумму какую.
Это как раз не программно, а очень даже аппаратно - передающий прямо во время передачи слушает линию и сравнивает получаемый сигнал с тем, что он передаёт. Это первый уровень модели OSI - только на этом уровне возможно детектирование коллизий прямо во время попытки передачи. А всякие чётности и контрольные суммы - это 2-7 уровни, там ты узнаешь о неудаче только после того, как тебе об этом сообщит принимающая сторона, если сможет, - т.е. никакой атомарности тут и близко не лежало.
uralpt
Сообщение uralpt »
UAVpilot писал(а):Это как раз не программно, а очень даже аппаратно... никакой атомарности тут и близко не лежало
тут уж выбирать - или атомарно, или программно :))
А программно более, чем на одном CPU не получится... :)
uralpt
Сообщение uralpt »
UAVpilot писал(а):А программно более, чем на одном CPU не получится... :)
ну... у нас есть второе ядро, и мы для проверки можем гонять по одной шине данные, по второй - хеши. Хоть это уже и не в рамках поставленной задачи, больше напоминает самопальный асинхронный протокол, но зато - "программно" и "более одного CPU".
Ладно-ладно, и так знаю ответ :)) Лучше как линукс-мастер скажи виндовсятнику, можно сотворить или не? (вопрос в #84). На скорую руку ответа не нашел.
uralpt писал(а):Стоит задача максимального ногодрыга real-time, т.е. по таймерам-счетчикам. Мне необходимо хотя бы по 30МГц на каждую из 4 лапок ). На коленке, ога. И не вникая в прелести ПЛИС.
Юзать аппаратный вывод напрямую с таймера (Output Compare или PWM). Минусы - выход привязан строго к одной или паре лапок МК и, чтобы считать импульсы, нужен ещё один аппаратный таймер. Плюсы - ровный вывод и частота в 30 МГц это не предел.
uralpt
Сообщение uralpt »
MX_Master писал(а):Юзать аппаратный вывод напрямую с таймера
минусы устраивают.
Своими словами - беру кейл+Cube, подкачиваю необходимые библиотеки, нахожу на ARM11 лапки JTAG, и все это в связке заработает? И Cube поймет пины, и Кейл - мой кривой Си :))? Хоть бы где почитать... я пока даже не понимаю, с какой стороны подходить и какие вопросы спрашивать. Неужели никто не пробовал, камень-то шустрый
Я этот способ лично проверял на STM32F103, STM32F407 и на STM32H743. Всё работает как часы. На первых парах код из кубика, канеш, понадобится.
uralpt писал(а):ну... у нас есть второе ядро, и мы для проверки можем гонять по одной шине данные, по второй - хеши.
Это уже не программный способ - требуется аппаратная поддержка. Если оной нет (что сомнительно), то гораздо проще процессоры одной лапкой соединить. :)
uralpt писал(а):Можно тоже вопрос. Стоит задача максимального ногодрыга real-time, т.е. по таймерам-счетчикам. Мне необходимо хотя бы по 30МГц на каждую из 4 лапок :)). На коленке, ога. И не вникая в прелести ПЛИС.
Самый быстрый способ ногодрыга - положить в память нужную последовательность байт и с помощью DMA гнать её в GPIO. Можно дрыгать 16-ю ногами, но в пределах одного порта. :)
uralpt писал(а):Слышал, но не довелось попробовать такую замечательную штуку как распберри. Теперь вопрос. Возможно, не устанавливая на нее ОС, использовать просто как высокочастотный МК? То есть прицепить ST-Link, залить свое ПО и сразу ехать? Какие камни?
stm32mp1xx :)
Программный spinlock реализовал пока что так.. В быстром ARM процессоре
void inline spin_lock()
    while ( *small_cpu_lock );
    *big_cpu_lock = 1;
void inline spin_unlock()
    *big_cpu_lock = 0;
А в более медленном сопроцессоре
    while ( *big_cpu_lock );
    *small_cpu_lock  = 1;
    *small_cpu_lock = 0;
Мелкий проц читает и пишет в общую память намного чаще. Какие минусы могут быть на первый взгляд?
MX_Master писал(а):Какие минусы могут быть на первый взгляд?
Deadlock.
Пока ещё не поймал :hehehe: Скорее всего, потому что в циклах ожидания в сопроцессоре сами циклы не пустые.
Duhas
Сообщение Duhas »
дык нужно только ждать посылки? диаграммку бы работы.. собственно я вапще не вижу великой проблемы когда можно организовать направленные буферы
буферы для данных + к каждому флаги "обновил" и "прочитал", чтобы данные не перезаписывались пока вторая сторона не считала и т.д.
Два буфера было в предыдущей версии :) В этот раз хочу сделать иначе. Аппаратные spinlock'и тоже попробую для разнообразия ;)
Duhas
Сообщение Duhas »
я просто недоосознал надо ли оно )
