"Дискуссия" frezeryga vs опоненты.
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Ну не совсем без смыслены ТС гордый сильно воспринимает советы и критику очень резко но потом подумав в тишине при свечах за чашечкой чая всеже ошибки свои частично признает и в реальных станках некотрые советы учитывает. В изначальном виде с висячим столом была совсем жесть но как видим от основного косяка спасли.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Lafayette, почитай ту тему где я это советовал там я подробно рассказывал что и почему. А то опять в оффтоп уводиш тему а тапки в меня полетят.
Ни куда, ни чего не увожу.
Мне просто интересно, с чего ты взял что правильно и идеально, и так как надо может быть только у тебя, и нужно делать именно так как говоришь ты.
В каждой теме по построению направо и налево сплошные твои указания как должно быть, иначе говно получится.
Может ты просто привык что тебе никто не пишет о косяках и как лучше сделать, так это уважение к труду другого человека.
Тут же в каждой теме автора сплошное обсирание, самому не надоело?
Ну не в каждой теме. Уверенно утверждаю только там где имею реальный опыт. Если на реальном станке из дюраля при замерах выяснилось что по механике самое слабое место в системе это опора швп и об этом писал не только я один то смысл с этим спорить если это так и это доказано не однократно. Хотя тебе конкретно никакие факты не факты и спорить с тобой невижу смысла поскольку что ни скажи все будет нетак и не эдак. По дюралевым станкам тоже наработок немало 4 станка разных 2 с подвижным столом и 2 с подвижным порталом и все мерились анализировались делались выводы слабые места известны. Алюминиевый станок дело тонкое тут нет лишних ресурсов с большим запасом потому ресурсы должны быть распределены максимально грамотно чтобы получить максимально возможную жесткость в рамках используемых комплектующих и материалов.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
frezeryga писал(а): А 20е рельсы на таком станке бред полный и одна из причин высокой цены.
У китайцев сейчас профильные рельсы 15е и двадцатые имеют одинаковую цену. В россии на 20мм чуть дороже получаются только из за того, что потяжелее в транспортировке , я не вижу смысла везти пятнадцатые.
Ну в зетеке если брать разница есть. С китая хивин смысла тащить особого нет .
И с 20ми рельсами есть один момент который только вредит конкретно этому станку это вылет шпинделя увеличивается а это проблемное место сам сейчас думаю как победить.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну не в каждой теме. Уверенно утверждаю только там где имею реальный опыт. Если на реальном станке из дюраля при замерах выяснилось что по механике самое слабое место в системе это опора швп и об этом писал не только я один то смысл с этим спорить если это так и это доказано не однократно. Хотя тебе конкретно никакие факты не факты и спорить с тобой невижу смысла поскольку что ни скажи все будет нетак и не эдак. По дюралевым станкам тоже наработок немало 4 станка разных 2 с подвижным столом и 2 с подвижным порталом и все мерились анализировались делались выводы слабые места известны. Алюминиевый станок дело тонкое тут нет лишних ресурсов с большим запасом потому ресурсы должны быть распределены максимально грамотно чтобы получить максимально возможную жесткость в рамках используемых комплектующих и материалов.
Помню кучу утверждений, что на пром станках кабеля не экранированные, и 7-ми летний мультикам попадает в сотку на метр и т.д.
О каких наработках речь, если ты кроме безмена нихрена не меришь после сборки.
Вот честно не пойму, как может быть самым слабым местом опора, учитывая что в тех же 16 плечо от основания до центра отверстия 25 мм. это не о чём. Скорее подши болтаются, ну или основание к которому прикручена опора.
Про мультикам все реально. Про кабеля 100% не утверждал и допускаю что мог не увидеть экран. Про опоры уверен на 100% мерил гнул не однократно щупал и корпус опоры и поверхность рядом с опорой чтобы исключить ошибку а если не вериш сам проверяй тебе доказывать бестолку. Насчет замеров все что нужно делаю в плане геометрии. В плане замеров жесткости безменом а чем еще мерить?
Lafayette
frezeryga писал(а): Про кабеля 100% не утверждал и допускаю что мог не увидеть экран. Про опоры уверен на 100% мерил гнул не однократно щупал и корпус опоры и поверхность рядом с опорой чтобы исключить ошибку а если не вериш сам проверяй тебе доказывать бестолку. Насчет замеров все что нужно делаю в плане геометрии. В плане замеров жесткости безменом а чем еще мерить?
Да что ты несёшь, что мерил, что гнул? Ты что стальной кубик 60х20х45 руками гнул что ли, аж смешно.
Безменом ты меришь в одну сторону, а при обработке нагрузки во все стороны и не известно что получается в сумме.
Выпили прямоугольник на всё рабочее поле-это и будет твоя реальная точность(горизонтальная), а не квадратик 20х20.
frezeryga писал(а):Про мультикам все реально.
:lol: :lol: :lol:
Тебе же писали что кидай станки и плиты поверочные 0-го кл. делай.
Причем тут стальной кубик? Причем тут жесткость и выпили что нибудь? Безменом я дергаю для поиска нежестких деталей и сравнения разных конструкций. Сам непоймеш что несеш.
Lafayette
А это кто писал?
Опора и есть стальной "кубик"
Смешной ты. В опоре подшипник прожимается а не корпус гнется писал 100раз об этом но тебе лишбы доколупатся.
Lafayette
frezeryga писал(а):Смешной ты. В опоре подшипник прожимается а не корпус гнется писал 100раз об этом но тебе лишбы доколупатся.
так подшипники выкинь, а не опору.
Подшипники хорошие просто жесткость у них такая. Проверял на нескольких опорах хороших фирменных с дуплексами.
Lafayette
frezeryga писал(а): просто жесткость у них такая.
у кого, у них?
У подшипников в опорах.
Lafayette
frezeryga писал(а):У подшипников в опорах.
так тогда и говори что посадочные в опорах просраны, а не опора говно(не жёсткая).
Ничего там не проссано нормальные опоры просто такая у нее жесткость. И как влияет посадка на осевую жесткость если подшипники зажаты крышкой в опоре и их осевое перемещение исключено.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ничего там не проссано нормальные опоры просто такая у нее жесткость. И как влияет посадка на осевую жесткость если подшипники зажаты крышкой в опоре и их осевое перемещение исключено.
Какая, такая жёсткость?
Что там у тебя гнётся, корпус стальной?
Возьми опору и померь сам. Стораз уже писал подшипник прожимается на сотку примерно при 20 кило нагрузки на 12й опоре. Или потвоему подшипники твердокаменные?
Lafayette
frezeryga писал(а):Возьми опору и померь сам. Стораз уже писал подшипник прожимается на сотку примерно при 20 кило нагрузки на 12й опоре. Или потвоему подшипники твердокаменные?
Так в итоге что говно, корпус, подшипники или ещё что?
Закрыто
