"Дискуссия" frezeryga vs опоненты.
- frezeryga
- Почётный участник
а чо так дорого то? мой дорогой и с рюшками и то дешевле
Последний раз редактировалось frezeryga 18 сен 2017, 14:37, всего редактировалось 3 раза.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
А сколько твой стоит?frezeryga писал(а):мой дорогой и с рюшками и то дешевле
А сколько это будет стоить?frezeryga писал(а):а также теперь еще и все детали будут анодированы.
- Зачётный участник
Заведи себе тему с продажами и там рассказывайfrezeryga писал(а):а чо так дорого то? мой дорогой и с рюшками и то дешевле при этом изготовлен на более дорогом станке с сервоприводами,собран самым крутым ручным инструментом,толщина металла 19мм,все плоскости
- frezeryga
- Почётный участник
тема есть. готовый с такойже электроникой не больше 200.
- frezeryga
- Почётный участник
да нет просто на меня было много упреков от евгения на тему что у меня дорого.
- Зачётный участник
Вот там и рассуждай почему твой станок дешевле и на каких сервоприводных станках он сделан, или почему он дешевле. Что ты лезешь в чужую тему со своими станками? Твое поведение похоже направлено чтобы обосрать станки конкурентов.frezeryga писал(а):тема есть. готовый с такойже электроникой не больше 200.
- frezeryga
- Почётный участник
ну евгений часто говорил что мои станки дорогие. почему я немогу это сказать? тема то о продаже и обсуждение ценообразования вроде не запрещено. высказывания евгения о том что у меня дорого тоже можно расценить как нагадить конкуренту.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Фрезерюга, теперь твои дешёвые станки никто не купит...frezeryga писал(а):ну евгений часто говорил что мои станки дорогие
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Торгует дешевкой, и Евгению проходу не дает!
dtw.moscow@gmail.com
- Raben
- Опытный
- Настоящее имя: Роман
Ухты, кто-то из земляков, по мимо меня интересуется станками.CNC-Logic писал(а):В таком фанерном ящике станок поедет в Петропавловск-Камчатский:
Интересно кто.
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
Я вам в личку чуть пожжэ напишу. Если заказчик конечно не будет противRaben писал(а):Ухты, кто-то из земляков, по мимо меня интересуется станками.
Интересно кто.
AVK74
- Почётный участник
Я вот это безумство вижу в очередной раз и никак не могу молчать.CNC-Logic писал(а):Изготовлю под заказ ЧПУ станок:
Формат 43-41 РП20
цена 220тр
Как вам не стыдно Евгений таким торговать?
Вы же профнепригодны как конструктор.
Это же просто откровенная шляпа. При тех же затратах на материал этот станок можно было в пару раз жестче сделать. Как минимум. За такие деньги по иксу вообще должно быть два вала.
Чудовищно, ваши старые конструкции по сравнению с этой просто шикарны.
- cnc3426
- Настоящее имя: Denis
Сейчас собираю 60-48 РП (чуть переделал поле на 660х400) на рельсах 15мм. Все комплектующие закуплены, потрачено 96тр. Скорее всего придётся ещё потратить 10-20тр на сломанные детали при сборке, настройке и обкатке, но это уже мои кривые руки будут виноваты. Первый станок всё же.
А цена 43-41 РП20 такая, потому что: фрезеровать много, материал дорогой, рельсы 20-е дороже.
Если собирать схему с подвижным столом 400х300, то не удивлюсь меньшей цене при большей жёсткости на 15-ых рельсах.
- frezeryga
- Почётный участник
О а там еще и 20е рельсы? Бред зачем они там? Да рельсы дороже но всеравно за эту цену можно отфрезеровать нормально и на болтах не экономить. Цена дороже всех аналогов которые выставлены на форуме при этом какихто преимуществ нет.
- Udjin
Этому станку по X 2 вала - излишество.
Вынос винта в одну ось с каретками минимизировал плечо "пластина Z - каретки/рельсыY" для случая тонкостенной трубы. Это вполне оправданное конструкционное решение.
- шпиндель
Дело каждого , какую цену ставить...конкуренцию никто не отменял...но надо всё ж изучать рынок..
Технические характеристики:
Размер рабочего поля (ШхДхВ): 600х420х120мм
Габариты станка (механика): 800х600х450 мм
Дискретность позиционирования : 0.03 мм
Вес станка (базовая комплектация) : 65 кг
Готовая комплектация серии MA Hard оптимально подобрана для работы с подачей от 0-10000мм\мин, скорость холостых перемещений от 10000мм\мин до 12000мм\мин. Шпиндель на 2200Вт, 24000 об\мин c размером цанги ER20 (под хвостовик фрезы 13мм) позволит комфортно резать материал как при 2D так и при 3D обработке. Электроника станка переведена на драйвера переменного тока YAKO YKC2608M 7,2A, AC 18-80V, и тороидальный трансформатор с выходным напряжением 50В (при выпрямлении напряжения выдаёт 72В), шаговые двигатели на 3,1N*m, 4,4 Ампера с низкой индуктивностью. Подача более высокого напряжения на шаговые двигатели с высоким током работы и низкой индуктивностью позволяет реализовать высокие скорости при высоких ускорениях, существенно сокращая время на обработку материала, особенно актуально для 3D обработки. Управление станком реализовано автономным DSP контроллером RICHAUTO A11 на базе 8-ми ядерного процессора SPARTAN-6, обладающим высокой стабильность и скорость работы. DSP контроллер RICHAUTO A11 не требует подключения ПК
ЦЕНА ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОГО СТАНКА, ГОТОВОГО К РАБОТЕ 187304 РУБ
К станку прилагается файл с индивидуальными настройками станка после проведённых испытаний.
- frezeryga
- Почётный участник
Это cnccam похоже его если не с пультом а с мач3 брать то еще дешевле выйдет.
- шпиндель
ну да...минус 18 т ...за 170 не дорого для такого станкаfrezeryga писал(а):Это cnccam похоже его если не с пультом а с мач3 брать то еще дешевле выйдет.
- frezeryga
- Почётный участник
Да в формате а3 он оч неплох должен быть. У этого балка канеш потолще но есть куча других проблем которые непозволят преимущества этой балки использовать.
AVK74
- Почётный участник
Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики..
Два винта всегда дает хороший выигрыш в жесткости, это просто очевидно. Чем шире поле тем больше.Udjin писал(а):Этому станку по X 2 вала - излишество.
Кроме того это позволяет избавиться от нижней перемычки.
Хотя я смотрю, что Евгений таки местами начинает понимать тему. По крайней мере то что каретки и держатель гайки на портале надо ставить в одной плоскости он понял.
Если бы еще он винт вверху не ставил.
Не понимаю в чем сложности, делаем под рельсы и каретки полосы по 10мм и ставим винт нормально, в чем проблема то?
