Изготовление кнопок с пиктограммами
denis239tp
- Новичок
- Настоящее имя: Денис Валиулин
Друзья, добрый день. У всех (предположительно) Вас есть автомобили. В автомобилях различные устройства включаются клавишами или кнопками с пиктограммами. Они подсвечиваются при включении внешних световых приборов.
Нигде не смог найти информации, как при помощи обсуждаемого тут оборудования можно изготовить пластиковую кнопочку нужного нам цвета с белой пигтограммой нужного нам изображения, ну или надписи. Может подскажете советом? Какое нужно оборудование? Какая может применяться технология?
Смысл в том, чтоб пиктограммы были четкими, и в темноте только они светились от подсветки, а сама клавиша не пропускала свет.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Изготовление кнопок с пиктограммами
Существуют двухслойные пластики.
В сущности - это полистирол, с тонким слоем другого цвета (краска, фольга, пластик).
Для кнопок с подсветкой стоит найти белый полистирол с черной поверхностью.
Гравировкой на станке - вырезаем нужный рисунок.
http://yandex.ru/images/search?text=%D0 ... 1600-lt-91
Вариант два - попроще, но похуже - напечатать на пленке на лазерном принтере.
- Зачётный участник
Смотря сколько вам нужно. Если большая партия то лучше делать вначале прозрачную часть, а потом заливать не прозрачной. Иначе все это дело сотрется
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Делать надо непрозрачную часть, а заливать прозрачную - меньше брака/потёков будет.
Или потом шлифовать придётся.
- Nick
- Заслуга: Developer
У меня в машине есть кнопочка auto. Можно конечно поддержку островкам сделать, но тогда светимость может получиться не равномерной
denis239tp
- Новичок
Делать надо будет много, но все разные, и сами кнопки, и пиктограммы. В инете нарыл, что либо вырезают на самоклейке махонькую картину, наклеивают, красят, а потом ее отдирают. Либо красят, а потом на чпу станке, либо лазером, формируют картинку. Но вот краска чет не радует меня... сотрется она быстро...
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Если очень много кнопок можно делать как на видео, на 4й минуте как раз кнопочку заливают в два этапа
https://www.youtube.com/watch?v=B8a9N2Vjv4I
Если объёмы не большие можно ручным автоматом
https://www.youtube.com/watch?v=uD-kCf8amHk
denis239tp
- Новичок
Не... это не реальные способы...
- Дрюня
- Почётный участник
Может тогда лить из прозрачного пластика, красить какой нибудь мегакраской по пластику и делать в конце гравировку, снимая слой краски
denis239tp
- Новичок
А может печатать темным пластиком на 3д принтере, потом гравером прорезать изображение, а потом белым пластиком изнутри кнопки печатать
leprud
- Почётный участник
У меня в машине составные кнопки: непрозрачная часть в которую вставлен "изнутри" кусок прозрачного пластика
Т.е. черный как бы негатив, а прозрачное - позитив по рельефу. Когда вставлены друг в друга, внешняя поверхность гладкая
- Serg
Отливайте из жидкого прастика, у меня получались не хуже заводских.denis239tp писал(а):Не... это не реальные способы...
- Atom42
Случайно отчет о том как делал не выкладывал в сети, а то посмотреть бы поподробнее интересно?UAVpilot писал(а): у меня получались не хуже заводских
- Serg
Не выкладывал, т.к. там всё просто: Сначала отливается сама кнопка, в ней с обратной стороны конусным гравёром фрезеруется надпись насквозь, которая потом заливается светлым или прозрачным пластиком.
Ещё делал такие-же "резиновые" кнопки как в пультах для телеков - там добавляется лишний этап отливки надписи из жёсткого пластика, которая используется как форма для заливки самой кнопки т.к. "резину" потом фрезеровать не получится.
