Что за древесина?
radlif
Re: Что за древесина?
Сообщение radlif »
Лодочник писал(а): Вот вроде бы и щит из ясеня есть - https://www.farpost.ru/vladivostok/home ... 27691.html
Ты бы видел его склейку)))
Все брусочки в щите разного цвета и направление волокон не подобрано, их реально только на мебель пускать и сверху шпоном обклеивать)
А вот насчёт разделочных досок я сам подумывал вот ток не знаю нормальный ли это ценник
Длина-600.0 (мм)
Ширина-290.0 (мм)
Толщина-25.0 (мм)
810руб
Еще источник бука - пороги от дверей и ступени от лестниц.
radlif
Сообщение radlif »
Сергей Саныч писал(а): Еще источник бука - пороги от дверей и ступени от лестниц.
Из порогов в Уссурийске ток порожки и прочий погонаж.
А буковые ступени ток во Владивостоке, с учётом проезда туда и обратно дешевле разделочную доску купить...
radlif
Сообщение radlif »
У нас только лиственницы, сосны и особенно хвойных пород море, всё остальное Владивосток по конским ценам...
radlif
Сообщение radlif »
Кстате не кто не пробовал мягкие породы дерева как к примеру ель пластифицировать?
Тоесть сперва снять черновой слой с припуском 0.5мм а после пропитать к примеру орг стеклом растворённым в растворителе
а после уже гравировать на чистовую.
По идее если хотяб на 1 мм пропитается и склеит слои то реально будет как отполированная))
Но это так мысли вслух)
Поперек волокон если и пропитается, то неравномерно. Вот если такое делать вдоль волокон (пропитывать "торец")... но тоже глубоко не получится.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Есть стабилизированная древесина. Я так понял под вакуумом насквозь, а не то что поверхность пропитана каким-то полимером. хотя деревом это уже сложно назвать.
в игноре:
Афтаев
radlif
Сообщение radlif »
Сейчас ночь, завтра попробую протестировать, выгравирую как бы ложбинку и и чутка налью растворителя с оргстеклом
посмотрю как глубоко впитается и как быстро высохнет)
Есть уже готовый клей самодельный из дихлоретана с оргстеклом но он воняет просто жесть(
radlif
Сообщение radlif »
nevkon писал(а): Поперек волокон если и пропитается, то неравномерно. Вот если такое делать вдоль волокон (пропитывать "торец")... но тоже глубоко не получится.
Ель мягкая, я думаю что хотяб на 1мм пропитает так как растворитель обладает большей проникаемостью чем вода.
VAT писал(а): Есть стабилизированная древесина. Я так понял под вакуумом насквозь, а не то что поверхность пропитана каким-то полимером. хотя деревом это уже сложно назвать.
Мне насквозь не надо, мне главное верхнюю поверхность защитить от сколов и ворса который как пух и на мелочёвке с высокой текстурой его не вышлифуешь чтоб не переломать всё.
VAT
Сообщение VAT »
radlif писал(а): Мне насквозь не надо, мне главное верхнюю поверхность защитить от сколов и ворса который как пух и на мелочёвке с высокой текстурой его не вышлифуешь чтоб не переломать всё.
надо все же почитать по технологии стабилизации. потому как пропитать на 1мм по всей поверхности гарантированно может и не получится - где то получится 0,5 а гдето 5.
в игноре:
Афтаев
Сохнуть долго будет если пропитается глубоко. Верхняя часть быстро затвердеет и будет мешать испаряться летучей составляющей изнутри.
VAT
Сообщение VAT »
летучей составляющей лучше не быть поэтому. лучше чтото полимеризующееся.
в игноре:
Афтаев
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Супер клеем деревяшку пропитывают (стабилизируют).
Эпоксидкой заливают всякие шишки, опилки, стружку , т.е. совсем рыхлые материалы.
VAT
Сообщение VAT »
цианоакрилат может и неплохо . но поскольку он взаимодействует с водой - то тоже может далеко не впитаться. да и дорого.
в игноре:
Афтаев
Из ложбинки все уйдет как раз по волокнам, а поперек не пойдет, имхо.
radlif
Сообщение radlif »
N1X писал(а): Из ложбинки все уйдет как раз по волокнам, а поперек не пойдет, имхо.
Так и вышло, похож таким заниматься ток с вакуумной пропиткой(
Вернуться в «Материалы»
