пропитать МДФ для увеличения прочности
stoper
Настоящее имя: Георгий
Сообщение stoper »
Если пропитать МДФ эпоксидным или полиуретановым лаком, грунтовкой - увеличится ли прочность?
Re: пропитать МДФ для увеличения прочности
примерно 3мм поверхности станут чуть прочнее, вопрос только зачем?
stoper
Сообщение stoper »
После ЧПУ-обработки использую как мастер-модель для заливки двухкомпонентного полиуретана, имеются поднутрения. Очень часто на МДФ-мастер модели ломаются эти элементы поднутрения или даже вся мастер-модель (размер небольшой 300х100 мм, толщина 8мм, по периметру фигурная кромка).
Пропитать могу уже и после фрезеровки и с двух сторон.
Пробовал вместо МДФ полиэтилен, полипропилен - плохо обрабатываются и со временем коробит, т.к. пластики экструзионные, а в технологическом процессе есть нагрев
stoper писал(а):технологическом процессе есть нагрев
stoper писал(а):Если пропитать МДФ эпоксидным или полиуретановым лаком
При нагреве наверное плавится будет.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Без вакуума не обойтись.
stoper
Сообщение stoper »
nevkon писал(а):При нагреве наверное плавится будет
нагрев не сильный, 60-70 градусов, но со временем пластик ведёт и гнёт. Возможно, поможет "отпуск" нагреванием в печи
Q-starь писал(а):Без вакуума не обойтись
в смысле для пропитки МДФ? Если лак сам по себе проникает на 3 мм - уже хорошо, с двух сторон пропитать можно.
Да и вакуум соорудить можно, если это существенно поможет увеличить прочность
stoper
Сообщение stoper »
Вот думаю вместо МДФ взять капролон или самому залить заготовки из двухкомпонентного литьевого пластика, тот же полиуретан жесткий
А МДФ при пропитке не набухнет, не станет горбатым? Вполне может быть.
stoper
Сообщение stoper »
xvovanx писал(а):А МДФ при пропитке не набухнет, не станет горбатым?
нет, если применять безводные двухкомпонентные материалы (эпоксидные, полиуретановые). Ноне классическую эпоксидку, а лак или груновку. Собственно, лак отличается от грунтовки что в нём нет наполнителя и лучше зайдёт в поры МДФ.
По идее после пропитки должны получить МДФ-пластик, МДФ сам по себе весьма пористый, воздух и вакуум через него проходят только так.
Есть влагостойкий МДФ, он прочнее обычного и делается как раз на полиуретановой смоле
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Чем мы только не пытались пропитывать - глубже полумиллиметра не идет. Прочности особо не дает ни эпоксидка, ни тем более полиуретаны.
Вакуум может помочь, но тогда надо поверхностный плотный слой МДФ счищать, он как мембрана работает, вакуум может не справиться.
Мы в итоге так делаем: фрезеруем с отрицательным припуском 0.3...2мм, шпаклюем эпокс. шпаклевкой с хорошим запасом "в плюс", фрезеруем в ноль. Получается пластиковая поверхность с хорошей детализацией, но желаемой прочности это не дает. Если какой-то элемент имеет высоту больше ширины, то с высокой вероятностью отломится при расформовке.
stoper писал(а): а в технологическом процессе есть нагрев
при нагреве МДФ может в бараний рог скрутить.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Парни, есть спец составы, которыми пропитывают дерево, в т. ч. и рыхлое, чтобы изготавливать водостойкие рукояти ножей.
Пропитывают в вакууме, потом при 100 градусах выдерживают - пропитка превращается в пластик.
Пишу по памяти да и основу этой пропитки вам не назову.
Я себе брал немного на пробу - шишки пропитать. Не пропитались. Осталось, подалуй, миллилитров 200. Если кому этого хватит на попробовать - вышлю.
Если кто хочет всерьез попробовать - например http://knife-making.ru/Составы%20для%20 ... ct_id=1804
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Вроде есть какие-то фторопластовые лаки. Но акриловые для печатных плат дешевле.
Прочность увеличится. Глубина пропитки зависит от вязкости и времени. Двухкомпонентные компаунды имеют тот недостаток, что время пропитки ограничивается временем схватывания.
Andrey@KZN
А сухой остаток у этих лаков какой?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Пропитывал эпоксидкой RG1071021 с длительным временем отвержения (24ч) брусок ясеня, местами на пол сантиметра по волокнам пропитывалось, ложил в холодильник, чтобы замедлить полимеризацию, результат понравился, стала прочнее как пластмасса, мдф-ку пропитает еще глубже
Andrey@KZN писал(а):А сухой остаток у этих лаков какой?
Не пойдут для этих целей, процентов 20, сильная усадка...
Можно попробовать еще пропитку для стабилизации древесины, типа анакрол-а
Nixon
Сообщение Nixon »
Раствор пенопласта в ацетоне не пробовали? Проникающая способность ого-го...
Вернуться в «Материалы»
