Тема закрыта
john1987887
Re: Акция до конца декабря, большие станки ZeldeR от 503т.р.
Сообщение john1987887 »
Лучший способ продать станок с форума, это сделать свой обзор основных узлов с заглядыванием под кожухи, ну и запилить что-нибудь.
Grigoriy
Сообщение Grigoriy »
john1987887 писал(а):Лучший способ продать станок с форума, это сделать свой обзор основных узлов с заглядыванием под кожухи, ну и запилить что-нибудь.
Откровенно говоря у меня была такая мысль, и она по-прежнему актуальна, но есть пробелы в понимании видео монтажа которые я пытаюсь устранить. А за совет все равно спасибо, это еще раз доказывает, что моя мысль верна.
vovafed
Сообщение vovafed »
не нужно монтировать
сделать фото узлов разместить здесь
сделать видео обработки разместить на ютюб и ссылку сюда
Grigoriy писал(а):Точность 0.03мм на 300мм.
А в рекламации об этом не сказано. Получается вводите людей в заблуждение.
Grigoriy
vovafed писал(а):не нужно монтировать
Фото узлов у нас на сайте есть, а по поводу видео хочется сделать по-человечески раз и на долго. Чтобы и свет и звук как в кино :) . А если серьезно то без монтажа никак, либо видео будет очень долгим, потому что времени нужно много чтобы походить, объяснить и т.д. либо очень коротким но не информативным.
Grigoriy
Абсолютно нет, так как существуют люди знакомые с данной темой. Но в случае если человек задает данный вопрос, а он как правило его задает, то сразу получает ответ. Впрочем как и вы. Лично мое мнение, даже если знаком, то лучше все равно переспросить и менеджера проверишь и сам убедишься.
popcorn
Сообщение popcorn »
Grigoriy писал(а): Фото узлов у нас на сайте есть, а по поводу видео хочется сделать по-человечески раз и на долго. Чтобы и свет и звук как в кино :) . А если серьезно то без монтажа никак, либо видео будет очень долгим, потому что времени нужно много чтобы походить, объяснить и т.д. либо очень коротким но не информативным.
А вот и не угадали! Все эти киношные штучки расчитаны на обычных людей, и, лично у меня, сразу отпадает желание смотреть.
Вы главное музыку свою любимую добавьте и на звук компрессор.
Grigoriy писал(а):Абсолютно нет, так как существуют люди знакомые с данной темой. Но в случае если человек задает данный вопрос, а он как правило его задает, то сразу получает ответ. Впрочем как и вы. Лично мое мнение, даже если знаком, то лучше все равно переспросить и менеджера проверишь и сам убедишься.
Всё правильно, это такой тест - если покупатель в теме, то продавец рассказывает почти всё, что спросят, а если не спрашивает, значит не в теме и можно впаривать что угодно... :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Grigoriy писал(а):Точность, мм 0,03
Точность чего?
Grigoriy
Что я могу по этому поводу сказать, очень жаль что вам попадались только такие продавцы. Поверьте хороших продавцов достаточно много, мне с детства говорили: "Все тайное всегда становиться явным" а в нашей теме размениваться на разовую выгоду не с руки, нужно быть дальновиднее.
Grigoriy
Точность чего?
Точность перемещения.
Grigoriy
Это как здесь к примеру? :D https://www.youtube.com/watch?v=DrBB5wS5kT4
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Станки с термокамерой или программная компенсация есть? Это к вопросу точности даже без упоминания про механику и комплектующие... Вы, уважаемый Григорий, либо не понимаете о чем говорите, либо намеренно вводите в заблуждение. Недостижима такая точность на предлагаемых станках!
Grigoriy
Лодочник писал(а):Станки с термокамерой или программная компенсация есть? Это к вопросу точности даже без упоминания про механику и комплектующие... Вы, уважаемый Григорий, либо не понимаете о чем говорите, либо намеренно вводите в заблуждение. Недостижима такая точность на предлагаемых станках!
Я могу предложить вам купить один из представленных выше станков, померить точность, и если она не соответствует заявленным характеристикам вывести меня и компанию на чистую воду, так сказать фактами. А пока что, это вы сознательно вводите в заблуждение читающих эту тему людей своими необоснованными нападками в мой адрес.
Askov
Сообщение Askov »
Григорий, может уйдете в Организации :)
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
А давайте по факту - заявленная точность перемещения 0,03мм на 300мм, у 99% здесь присутствующий есть сомнения по этому поводу, вы заинтересованы продать станок? Так ткните нас всех носом в маркировку ваших ШВП (хивин которые у вас стоят на станках, лучше фото а не выдержка из ПДФки) а мы и умоемся ;)
popcorn
Сообщение popcorn »
Можно и купить, если вы точность в договоре пропишете.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Grigoriy писал(а):Я могу предложить вам купить один из представленных выше станков, померить точность,
А померять до того как купить нельзя? :)
popcorn писал(а):Можно и купить, если вы точность в договоре пропишете.
В приложении к договору.
AndyBig писал(а):А померять до того как купить нельзя?
Можно.
А еще можно прописать ответственность за нарушение данного пункта договора. И других.
michael-yurov писал(а):еще можно прописать ответственность за нарушение данного пункта договора
Не можно, а нужно!
