Нужно спроектировать купол вакуумной установки
Re: Нужно спроектировать купол вакуумной установки
Enot_1 писал(а): ↑ ТС вобще этого не просил.
Спроектируй ему купол на базе твоей идеи, и продай.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Автобаллоны пропановые, на 120 л, почти готовое решение.
ebragim
Настоящее имя: Денис
Сообщение ebragim »
aftaev писал(а): ↑ Кто тебе ее сделает?
Сделать не проблема, уже находил кто может изготовить, но все просят чертёж, либо не будет гарантий что не сомнёт.
Enot_1 писал(а): ↑ Автобаллоны пропановые, на 120 л, почти готовое решение.
Те, что нашёл в сети - наружный диаметр или 220, или 326, или 398. При стенке 2,5мм внутренний выходит 215/321/394 - не подходит.
Пока самое близкое было, из того что смог найти - труба из нержи 273 диаметра, бесшовная.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Не заблуждайте человека!
На моей камере L=2200, D=1600, толщина стенки 5 мм. Тут всё дело во фланцах. Ну и дно сферическое естесна.
Пы.Сы. А вообще то с этим на Чипмейкер надо, там разжуют до ...
Вернуться в «Услуги»
