Нужен мастер для изготовления не SMD Раскладчика)
Здравствуйте. Хочу собрать(точнее заказать чтобы собрали:)). станок подобный раскладчику. Кто может выслушать и вникнуть? Нужно чтоб станок брал и расставлял детальки(плоские) но не стандартных конфигураций, типа мозаики или пазлов.
Здравствуйте. Хочу собрать(точнее заказать чтобы собрали:)) станок подобный раскладчику. Кто может выслушать и вникнуть? Нужно чтоб станок брал и расставлял детальки(плоские) но не стандартных конфигураций, типа мозаики или пазлов.
Размеры деталей от 2*2 мм до 50*50 мм., вырезанные лазером из фанеры. Установка на плоскую поверхность. Или в аналогично вырезанное место в трафарете. Расстановщик нужен с функцией дозирования клея и с функцией обучения в ручном режиме (позиционирования по камере.)
Если с задачей справиться, то нужен будет не один станочек.
Разница существующих станков с тем что нам требуется только в конфигурации устанавливаемых элементов. Радиодетали все определенных типов(квадратные, прямоугольные, круглые и т. д.). Мне нужно научить станок устанавливать детальки любых нестандартных конфигураций. По сути все может свестись к написанию программы к существующим станкам, занесение в базу данных станка очередного типа_размера детали, для последующего распознования ее и установки в заданное место. Или даже не распознования, а уже взятия конкретной детали из конкретной точки, под конкретным углом и установки в заданную точку. Кто может программу написать(переделать) под готовый станок?
- michael-yurov
- Почётный участник
Собрать механику и электронику, чтобы станок брал и ставил детальки - проще пареной репы.
А вот чтобы брал в нужном месте и ставил в требуемое - вот это уже очень сложно.
tecnocat
- Опытный
Re: SMD раскладчик для СтепМастеров
Тут софт правильный нужен. А писать его муторно.michael-yurov писал(а):А вот чтобы брал в нужном месте и ставил в требуемое - вот это уже очень сложно.
bolek4321
Пока не будет ясно, что, откуда брать и куда ставить, с какой точностью, нужно ли крутить и т.д. нельзя с уверенностью сказать, насколько это будет муторно.tecnocat писал(а):Тут софт правильный нужен. А писать его муторно.
Степень муторности будет еще зависеть и от того, что использовать в качестве генератора траектории движения: какой-либо интерпретатор G-кода, либо делать спец. контроллер со своим набором для управления осями.
Если задача принципиально не отличается от задачи раскладки SMD - например, раскладка кристалликов для мозаики - то, imho, подойдет и софт от такого раскладчика, нужно будет только придумать и сделать подходящие питатели.
Если же нужно собирать паззл... Это будет заметно сложнее, тут нужно будет сильно подумать с обработкой изображений.
Re: Нужен мастер для изготовления не SMD Раскладчика)
Зачастую это в разы дороже, чем один станок.vagr писал(а): Кто может программу написать(переделать) под готовый станок?
Готовый станок есть ? Какой интерфейс управления им.
Задачу придется либо озвучить от и до, либо самостоятельно написать подробнейшее ТЗ.
Готового станка естественно нету, его и хочу сделать, купить ...SVP писал(а):Зачастую это в разы дороже, чем один станок.vagr писал(а): Кто может программу написать(переделать) под готовый станок?
99% подходят элементарные расстановщики из существующих на рынке, типа: NeoDen4 или аналоги.
Разница в нестандартности конфигураций устанавливаемых деталей. Осталные характеристики устраивают:
Размеры деталей мин 2*2 мм., макс 50*50 мм.
Размер "плата"(площадки для установки)- макс 400*400 мм.
Точность 0,1 мм.
Скорость до 1000 элементов в час.
Питатель поддон-матричного типа или россыпью.
Дозатор для предварительног нанесения клея.
Обучение программы в ручном режиме.
Максимальная толщина деталей 4,5 мм.
Толщина "платы"-
мин 2.8мм- макс 4,5мм.
Последний раз редактировалось vagr 18 ноя 2016, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Не, не возьмусь. Пас.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
А есть ТЗ?vagr писал(а):Кто может программу написать(переделать) под готовый станок?
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Здесь нет ошибки? 4 метра?vagr писал(а):Размер "плата"(площадки для установки)- макс 400*4000 мм
Есть конечно, сверху тамselenur писал(а):А есть ТЗ?vagr писал(а):Кто может программу написать(переделать) под готовый станок?
Да есть ошибка, спасибо.Prav писал(а):Здесь нет ошибки? 4 метра?vagr писал(а):Размер "плата"(площадки для установки)- макс 400*4000 мм
400мм правильно
Все требуемые данные в 3-м сообщении сверху. Если недостаточно(я не профи), задавайте вопросы-дополним.selenur писал(а):А есть ТЗ?vagr писал(а):Кто может программу написать(переделать) под готовый станок?
- selenur
- Почётный участник
1) Если доработать существующую программу, исходники которой доступны, какая вам нравиться программа?vagr писал(а):Все требуемые данные в 3-м сообщении сверху. Если недостаточно(я не профи), задавайте вопросы-дополним.selenur писал(а):А есть ТЗ?vagr писал(а):Кто может программу написать(переделать) под готовый станок?
2) Если писать программу с нуля, то есть какое либо представление интерфейса программы которое желаете получить?
3) На коком языке, и под какую ОС необходима разработка?
4) Какие сроки на разработку?
5) Как, и в каком объеме готовы оплачивать разработку?
Готового станка естественно нету, его и хочу сделать, купить ...bolek4321 писал(а):Пока не будет ясно, что, откуда брать и куда ставить, с какой точностью, нужно ли крутить и т.д. нельзя с уверенностью сказать, насколько это будет муторно.tecnocat писал(а):Тут софт правильный нужен. А писать его муторно.
Точность 0,1 мм.
Толщина "платы"-
ТЕМА: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Не изучал программы, потому что нет станка, и вообще в начале пути. Но смотрел программку SMD-TAXI, в принципе аналогичная устроила-бы. Лишь бы работала и по проще -оператора обучить)). Язык ес-нно Русский хотелось-бы. Ось-винда 7-8. Вообще задачка не просто прогу- а в комплексе решение получить бы. Работающий станок.
Сроки и стоимость обычно озвучивают продавцы. Я готов выслушать предложения.
- Predator
vagr, имелся ввиду, язык программирования.
Для меня этот вопрос как минимум странный))). я же писал что не профи-чайник. Я знаю только бэйсик)), со школы. Нужен такой язык, чтоб в случае потери автора-программера, кто нибудь еще разобрался в этом....Predator писал(а):vagr, имелся ввиду, язык программирования.
- AndyBig
vagr писал(а):Язык ес-нно Русский хотелось-бы
У SMD-TAXI довольно серьезная программа, за пару месяцев такую не накидаешь
Поддон питателя какого рода? Детали в нем лежат в строгом порядке? Размеры поддона? Каковы допуски на неточность установки по смещениям и по углу? Каков ассортимент деталей может быть в одном задании? Что за клей - одно- или двухкомпонентный? Наносить его точкой или по контуру? Есть ли на "платах" какие-то опорные точки, к которым можно привязываться с высокой точностью?
Вопросов тьма
Вы бы для начала просто рассказали что за работу планируется делать на этом станке, желательно даже с фотографиями.
Последний раз редактировалось AndyBig 18 ноя 2016, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Вообще читал всю историю SMD-TAXI, связывался с автором станка(не программы)- занят говорит по горло, и заказов как блох нахватался. Да и сделать заказ- это ж еще и сопровождение...до безотказности.
А так молодцы ребята, вот с таким подходом мне и нужно создать машинку под мои нужды, но с дозатором(нанесением) клея и с заточеной системой неленточных питателей. Не могу найти контакты Alex_avr2, хотел ему тоже предложить посмотреть задачку. Мож скинет кто адресочек.
Последний раз редактировалось vagr 18 ноя 2016, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
