ЧПУ станки от cncsam
- frezeryga
 - Почётный участник
Re: ЧПУ станки от cncsam
фоток нету. какой и зачем вам нужен станок вам видней но похоже вы вообще не в теме. какой был преднатяг кареток знает только тот кто это построил поскольку преднатяг на самой каретке не маркируется. да и это не особо важно поскольку основная болтанка в опорах. про жесткость я вообще молчу она если убрать люфты неплохая.
									email  frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- cncsam.ru
 - Опытный
 - Настоящее имя: Александр
Вы не правы.frezeryga писал(а):использую класс C преднатяг ZA средний. пробовал ставить Z0 жесткость не потерялась нисколько. и прежде чем искать косяки в фирменных рельсах посмотрите на то что вы ставите в опоры швп а именно два простых радиальных подшипника которые имеют осевой люфт порядка 5 соток и больше а также китайские швп в которых также имеется люфт. поверхности под рельсы на том станке что я видел не были обработаны. я говорю только о том что сам видел. если чтото реально поменялось то покажите как стало сейчас? какие подшипники в опорах? как обработаны места под рельсы? судя по фото в инстаграмме хотябы под каретки места начали фрезеровать а не на краску сажать как раньше. но качество фрезеровки по прежнему любительское с дроблением.
Радиальные подшипники FBG не давали таких люфтов (сейчас либо FBG либо NSK радиально-упорные) . Какие каретки и какие подшипники Вы видели, и какие Вы цели перед собой ставили когда обезменивали и не заявляли об изначальных "ТХ" станка его назначении?
По станкам все поменялось. Выше уже писал о том, что буду делиться фото и видео, в инсте будет все самое свежее.
Требую не захламлять флудом нашу ветку , иначе тем кому реально интересно не смогут ни чего из этого понять, возможен дикий ФЛУД, а потом общий БАН (как это было ранее не по нашей инициативе).
Производство фрезерных станков с ЧПУ для вас и вашего бизнеса!
МЫ В ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/profcnc/
YouTube канал https://www.youtube.com/c/PROFCNC
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: 2520452@gmail.com
БЫСТРЕЙШАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ PROFCNC тел. +7 (391) 252 04 52, +7(967) 609 04 52
САЙТ: cncsam.ru САЙТ 2: PROFCNC.COM
ВК https://vk.com/profcnc_official
АУ https://au.ru/user/PROFCNC/shop/
- cncsam.ru
 - Опытный
видео от нашего заказчика по обработке (скорости обработки и жесткости)
https://www.youtube.com/watch?v=1unaqin ... 1z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ADWJhex ... 1z&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ptMVzDP ... 1z&index=5
На жесткость и люфты не приходило жалоб. Работает человек , заказов у него хватает, недавно нас с новым годом поздравлял!
А вот его станок в инста https://www.instagram.com/p/B0GRoloCiMl/
- frezeryga
 - Почётный участник
это не флуд а напрямую касается станка вашего производства. и вам видней что конкретно вы туда поставили. я только описал то что я увидел. я незнаю какой фирмы там были радиалки  но то что радиалки имеют осевой люфт от природы это известно всем. если их и ставить то натягивать шайбой хотябы что я и сделал на том станке.
- Samodelkin 88
 - Настоящее имя: Илья
Судя по смете гайки ШВП и винт одни из самых дешевых (с пластиковыми перепускными каналами?) Какой смысл тогда от "КЛАСС "H" HIWIN оригинальный"? На таких ускорениях как долго проживут ноунейм гайки и винты?cncsam.ru писал(а):Весьма интересный станок , и по жесткости , и по направляющим КЛАСС "H" HIWIN оригинальный
На втором видео хорошо заметно, как стружка прыгает по поверхности заготовки при обработке.cncsam.ru писал(а):видео от нашего заказчика по обработке
				molchec
 - Опытный
 - Настоящее имя: андрей
Пользуюсь станком вот уже почти год исполнение 600*600 с боковым вылетом рельсы CHTR брал механику.
Вот моя оценка.
Что понравилось:
1 В целом конструктив выглядит добротно (хотя с сегодняшней позиции для такого размера портал кажется неплохо бы усилить)
2 Выведены штуцеры смазки в доступные места
3 Хоть станок без СОЖ стол герметизирован при случае можно пщикать
4 Боковой вылет реально пригождался для обработки торцев, хоть и в этом месте жесткость низкая, но лучше так чем никак
4 Цена на механику, она реально низкая
Что не понравилось:
1 Крепление шпинделя, в прижимной детали немного криво просверлили отверстия и шляпка болта упирается в мясо и задуманная идея U паза как на картинах не работает просто клинит. Ух как же я матерился когда ставил шпиндель.
Шпиндель прилегает всей длинной к нефрезерованному профилю, а профиль кривой, на таком коротком участке это может не так критично. Если у шпинделя крышка задняя чуть будет выступать, то шпинделя будет гнуть.
2 Между концом ШВП и валом мотора зазора почти нет буквально около 1мм (моторы брал у Славы обычная длина вала) из-за этого при использовании обычной кучалковой муфты без отверстия в пластиковой вставке на моторы давит осевая сила, я так запорол два мотора они начали клацать уже через месяц, но работают до сих пор. Муфты в итоге подобрал специальные с проходным отверстием.
3 Радиальные подшипники в стоке, уже после оформления заказа узнал что обычные подшипники. За радиально-упорные на тот момент просили каких-то нереальных денег (сейчас уже не вспомню). Сами подшипники были установлены без каких либо шайб, просто стянуты. В итоге купил наши 46100 с латунными сепараторами, весь комплект обошелся в 5000 руб. Когда же я начал разбирать опоры, меня ждало море "удовольствия". Гайки были затянуты от души и открутить было не просто. Подшипники в опоре по Y были запрессованы в опору (в остальных опорах доставались хоть и с небольшим усилием, но без проблем). Пришлось разбирать подшипник прямо в опоре и после чего вручную растачивать. Это показывает что с качеством все-таки не все ладно. Ну если не идет подшипник, возьми другую опору, а эту отдай на доработку.
4 Подшипник в плавающей опоре по X был впрессован в опору и напресован на винт, причем судя по следам кернения намеренно. Зачем я так и не смог выяснить никто ничего внятно не объяснил.
5 Профиль кривой, особенно это стало видно после выравнивания стола и попытки выровнять боковой профиль для обработки торцев. Понятно что профиль весь кривой, но вот XY рельсы установлены в пазы профиля. Фрезеровки там не видно. Не знаю отбирают ли профиль, но если западло заменить опору, то не думаю что заморачиваются с профилем.
6 Качество ШВП невысокое. Люфт (метрвый ход) по Y 0,05мм по X 0,1мм. Ближе к опорам по лучше. Может я тут придираюсь и для С7 винтов это нормально.
7 Ход по Z равен просвету портала ( в теме Умника подобная проблема недавно обсуждалось) т.е. просвет 150мм и ход 150мм и по факту высокую заготовку длинной фрезой проблемно обрабатывать. Я фрезерую пенопласт 50мм на вакуумном столе и приходится фрезу зажимать по самое нехочу, чтобы хватило хода.
Итого ощущения после года использования.
Для моих задач в целом хватает, алюминий более менее серьезно я пока обрабатываю только при изготовлении оснастки.
Косяки есть, но с ними можно жить и со временем устранять.
Алюминий без фанатизма можно грызть.
Чего бы я хотел поменять:
1 Поставить нормальные ШВП (как полумера купил вторые гайки, но пока не придумал как по простому поставить)
2 Переделать ось по Z увеличив ход до 170-180мм минимум и поставив нормальные хомуты для шпинделя. Вполне реально, вопрос времени.
3 Может быть усилить портал, это сделать достаточно просто прикрутив сзади профиль 45-го типоразмера.
4 Сделать защиту рельс по X, пока не придумал, все решения зарезают рабочее поле, а у меня и так по X впритык.
Купил бы я такой станок сегодня.
Станок точно нет, механику возможно. Но скорее собрал бы свой. т.к. в таком покупном варианте оказалось невозможно получить чертежи винтов. Для замены нужно снимать и обмерять. т.е. доработки весьма проблемы.
Кроме того после того как пощупал понимаю, что при наличии станка за те же деньги (без учета своих трудозатрат) смог бы собрать более для себя подходящий и при наличии модели станка проще допиливать.
						Вот моя оценка.
Что понравилось:
Что не понравилось:
				Xer0x_king
 - Опытный
 - Настоящее имя: Иван
На втором видео хорошо заметно, как стружка прыгает по поверхности заготовки при обработке.[/quote]cncsam.ru писал(а):видео от нашего заказчика по обработке
То есть только за этим нужна жесткость в одну фрезерюгу? Чтобы стружка не прыгала по поверхности?
ШАР — куб без углов и рёбер
						- mikehv
То есть только за этим нужна жесткость в одну фрезерюгу? Чтобы стружка не прыгала по поверхности?[/quote]Xer0x_king писал(а):На втором видео хорошо заметно, как стружка прыгает по поверхности заготовки при обработке.cncsam.ru писал(а):видео от нашего заказчика по обработке
Вибрации при обработке на фрезере дают вполне объективную картину.
				Xer0x_king
 - Опытный
Сам задал вопрос - сам ответил. Гениально!Samodelkin 88 писал(а):Судя по смете гайки ШВП и винт одни из самых дешевых (с пластиковыми перепускными каналами?) Какой смысл тогда от "КЛАСС "H" HIWIN оригинальный"? На таких ускорениях как долго проживут ноунейм гайки и винты?cncsam.ru писал(а):Весьма интересный станок , и по жесткости , и по направляющим КЛАСС "H" HIWIN оригинальныйНа втором видео хорошо заметно, как стружка прыгает по поверхности заготовки при обработке.cncsam.ru писал(а):видео от нашего заказчика по обработке
Как понимать слова одни из самых дешевых? Дешевле чем у меня - плохие! Дороже чем у меня - трата денех.
				molchec
 - Опытный
Xer0x_king, а в чем конечная цель Вашей агрессии ?
				Xer0x_king
 - Опытный
Вибрации при обработке на фрезере дают вполне объективную картину.[/quote]mikehv писал(а):То есть только за этим нужна жесткость в одну фрезерюгу? Чтобы стружка не прыгала по поверхности?Xer0x_king писал(а):На втором видео хорошо заметно, как стружка прыгает по поверхности заготовки при обработке.cncsam.ru писал(а):видео от нашего заказчика по обработке
Картину того, что жесткость в одну фрезерюгу нужна, чтобы стружка не прыгала по поверхности. Сначала кричали на отсутствие жесткости в станке, потом на преднатяг, теперь на стружку, скачущую по поверхности.
				Xer0x_king
 - Опытный
Укажите агрессию в постах, пожалуйста.molchec писал(а):Xer0x_king, а в чем конечная цель Вашей агрессии ?
Я спросил у фрезерюги, куда нужна жесткость в одну фрезерюгу - тишина.
Попросил фото станка с заусенцами и рубленного напильником - тишина.
Спросил, что нового внедрено на производстве у фрезерюги за 3 года - тишина.
Спросил, какой станок фрезерюги сравним со станком cncsam.ru - "у меня другая ниша".
						- Samodelkin 88
Объясните одновременную установку фирменных направляек повышенного класса точности и ноунеймовых гаек/швп. На мой взгляд ШВП должны быть минимум этой же фирмы/сопоставимого качества.Xer0x_king писал(а):Дороже чем у меня - трата денех.
					Последний раз редактировалось Samodelkin 88 23 янв 2020, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
						- mikehv
Вибрации недопустимы. Ну не получилось на видео показать хорошую работу, что же так огрызаться?Xer0x_king писал(а):Картину того, что жесткость в одну фрезерюгу нужна, чтобы стружка не прыгала по поверхности. Сначала кричали на отсутствие жесткости в станке, потом на преднатяг, теперь на стружку, скачущую по поверхности.
Критику надо воспринимать очень вдумчиво.
На месте представителей компании, я бы успокоил их сотрудника ксерокса. Ни к чему здесь его глупые выпады.
				MGG
 - Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Производители, с таким смм маркетлогом вы далеко на уедете, копир сломался, несите другой
dtw.moscow@gmail.com
- sima8520
 - Почётный участник
А так все хорошо начиналосьcncsam.ru писал(а):Здравствуйте , люди добрые!
				omsdima
 - Кандидат
Стружка прыгает не от вибрации, а от подаваемой воздушно капельной смеси (Спирт+воздух) да и ускорение стоит 2000 мм/с2Samodelkin 88 писал(а):Судя по смете гайки ШВП и винт одни из самых дешевых (с пластиковыми перепускными каналами?) Какой смысл тогда от "КЛАСС "H" HIWIN оригинальный"? На таких ускорениях как долго проживут ноунейм гайки и винты?cncsam.ru писал(а):Весьма интересный станок , и по жесткости , и по направляющим КЛАСС "H" HIWIN оригинальныйНа втором видео хорошо заметно, как стружка прыгает по поверхности заготовки при обработке.cncsam.ru писал(а):видео от нашего заказчика по обработке
- Samodelkin 88
Ага, и капельая смесь подается четко в такт с мометом обработки. Новые технологии в действииomsdima писал(а):
- frezeryga
 - Почётный участник
а еще наверно от обдува некотрая стружка перемещается в сторону фрезы  а также перемещается стружка которая находится позади обдува.
				molchec
 - Опытный
а чего за подложка на ваккумном столе ? я такую же хочу. Где купить ?cncsam.ru писал(а):видео от нашего заказчика по обработке (скорости обработки и жесткости)
