ЧПУ станки от cncsam
- frezeryga
- Почётный участник
Re: ЧПУ станки от cncsam
ну мы про станки говорим а не про флопики. сравнивать их нет смысла.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lokk
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Я не сливался. Вы это наверное в порыве негодования надеюсь написали?Xer0x_king писал(а):Простите, каким людям дал инфу? Тут как то спросили у человека, у которого вы гнули станину, имя и фамилию, Но человек слился. А вы теперь этой жесткостью НЕИЗВЕСТНОГО СТАНКА машете, как красным флагом.
Просто я редко захожу на форум. Дел много помимо станка.
Завтра позвоню Дмитрию, если это конечно он спрашивал.
А вот по поводу станка у меня были одни проблемы, другие остались.
Были траблы с гайками ШВП. Мне прислали новые проблема решилась.
По поводу жесткости станка - у меня нет проблем - всё равно не понимаю.
Да и то для чего станок - деревяшки и листовой алюминий..... думаю не смертельно.
Вот проблема с подшипниками осталась.
Подшипники болтались на валу. Мне пришлось фольгу подкладывать. Вал тоньше чем отверстие в подшипнике.
Частично это решило проблему.
Но после того как Фрезерюга померил - я сейчас думаю - а может за время пользования станком, фольга разбилась под подшипниками?
Вот и появился люфт.....
Проблему с подшипниками я сообщал Сергею из cncsam, но он никак не среагировал на это.
Я кстати плохо разбираюсь в станках и как это всё работает... Читаю форум и сильно расстраиваюсь.
Что делать с подшипниками? Как починить?
И есть ещё одна проблема - Ось Y. Когда каретка Y подходит к НОМЕ - то чувствуется натяг. Рукой трудно до конца протолкнуть.
Если открутить гайку ШВП - то каретка Y ходит свободно по всей длине направляющих.
Когда крутит мотор - то в принципе всё нормально, но звук в гайке ШВП какой то появляется...
Короче, я не знаю что дальше делать.
- michael-yurov
- Почётный участник
Те числа никакого отношения к жесткости стола не имеют. Даже если бы он прогнулся на сантиметр, мы бы этого не увидели на индикаторе.Hugo писал(а):Хватит! Там такие малые цифры, что даже нет смысла обсуждать! На видео дан внятный ответ. По поводу жесткости стола - ЗАЧЕТ! Видео честное.
Так тебе и показали отклонение центрального профиля относительно крайних.frezeryga писал(а):michael-yurov, на видео индикатор на шпинделе и отклонение профилей друг относительно друга не показывает. чтобы увидеть взаимное смещение нужно индикатор ставить на один профиль а упирать во второй.
Даже не между двумя соседними профилями стола, а суммарное смещение между всеми полосами (между центральной и первой / последней).
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
Макс, что ты заводишься как ребенок? Будь умнее.frezeryga писал(а):ну мы про станки говорим а не про флопики. сравнивать их нет смысла.
- frezeryga
- Почётный участник
Lokk, фольга на люфт никак не влияет. люфт там врожденный поскольку использованы обычные радиальные подшипники и они никак не натянуты. проблема решается установкой шайбы. то что скраю туже едет это несоосность опоры и гайки потому скраю зажимает а в середине винт легко прогибается и идет легко это некачественная сборка.
для меня несложно это исправить но со временем туго. как поеду в москву могу попробовать заехать главное не забыть взять инструмент и шайбы.
- Lokk
- Опытный
Я был бы рад.frezeryga писал(а):как поеду в москву могу попробовать заехать главное не забыть взять инструмент и шайбы.
Вопрос к производителю - как вы считаете? Что в моем случае надо делать?
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Почему вы решили что этим вопросом я завожу Макса? Я часто у него в личке спрашиваю некоторые моменты, в том числе мы обсуждали и шаг ШВП. Я сделал своё наблюдение по поводу шага винта в CDROM, где требуется не меньшая точность позиционирования. Я же не утверждаю что 1605 хуже или лучше 1610, а лишь пишу свои наблюдения. Мне 1610 понравились больше. А так как я приобретаю станок, в том числе, для цветмета, хотел узнать почему все используют 1605. Точного обоснования пока не увидел, что подтверждает мой выбор.sivolap36 писал(а):Макс, что ты заводишься как ребенок? Будь умнее.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну я рассказал про свой опыт на 10мм шаге мне непонравилось. А если станок небольшой типа 600х400 то бешеные скорости ему ненужны вовсе.
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Посмотрим, опыта с сервами у меня нет. Будем пробовать. Так как поле моего станка 2500ммfrezeryga писал(а):Hugo, если ставишь сервы то швп лучше ставить 5мм поскольку сервы любят работать на больших оборотах в отличии от шаговиков.
5мм шаг по точнее будет конечно, спорить не буду
- frezeryga
- Почётный участник
аа ну если крупноформатник то швп с шагом 10 и вращ гайка ваще тема крутая с рейкой не сравнить.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
frezeryga писал(а): сервы любят работать на больших оборотах в отличии от шаговиков.
Что-то новенькое, откуда инфа? или это ты так думаешь?
frezeryga писал(а): если ставишь сервы то швп лучше ставить 5мм
И кстати, как написали на промах стоят ШВП с большим шагом и нет ни каких проблем, точность перемещения будет зависеть только от качества/точности ШВП.
Или думаешь что если большой шаг, так точность хуже, так это не так.
Последний раз редактировалось Lafayette 21 янв 2019, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Ждем видео корректных замеров:cncsam.ru писал(а): 0,04 мм при весе заготовки 40 кг
1. Как предлагает Макс, индикатор ставится на одну полосу, груз на прилегающую - для измерения смещения профилей стола относительно друг друга.
2. Измерение общей жесткости стола- груз давит, как на видео выше, но стойка индикатора установлена на жесткое основание рядом со станком, а не на шпиндель.
- Сергей Саныч
Сервы не теряют момент на больших оборотах. В отличие от ШД - как обычных, так и сервоШД.Lafayette писал(а): frezeryga писал(а):
Hugo сервы любят работать на больших оборотах в отличии от шаговиков.
Кроме того, при равных габаритах распространенные сервы имеют меньший номинальный момент, чем ШД.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
А потом окажется, что надо было упирать не в середину, а в 2/3. И индикатор без паспорта. И наклон, нет, ну вы посмотрите! Синусная ошибка же зашкалит.Samodelkin 88 писал(а):Ждем видео корректных замеров:cncsam.ru писал(а): 0,04 мм при весе заготовки 40 кг
Не майтесь фигней. Эти цифры ни о чем не говорят. Говорит обычно видео обработки на жестких режимах и со звуком. Типа ай машининга на сантиметр вглубь, а не по 0.1мм снимать.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Samodelkin 88
Да без разницы, раз заявились, как крутые производители с сертификатом - нечего юлить и выкручиваться. А пока наблюдается лишь попытка выдать желаемое за действительное. В том видео - где измерительная база? Ось шпинделя? Нет уж ребята..хотя бы основы техмаша нужно знать если такие девайсы производишь.ScrewDriver писал(а):Говорит обычно видео обработки на жестких режимах и со звуком.
- Lafayette
Об этом я знаю.Сергей Саныч писал(а): Сервы не теряют момент на больших оборотах. В отличие от ШД - как обычных, так и сервоШД.
мне вот что интересно, на сколько знаю, серва может кратковременно превышать момент на 300% (если ошибаюсь , поправьте), а как себя поведёт шаговик при такой ситуации, срыв?Сергей Саныч писал(а): Кроме того, при равных габаритах распространенные сервы имеют меньший номинальный момент, чем ШД.
- Сергей Саныч
Либо срыв, если ШД без ОС, а для сервоШД либо уход в ошибку, либо превышение номинального момента, в зависимости от настроек драйвера.Lafayette писал(а): как себя поведёт шаговик при такой ситуации, срыв?
Практически, момент удержания ШД растет линейно с током - пробовал превышение номинала до 50%.
Xer0x_king
- Опытный
- Настоящее имя: Иван
А потом еще окажется, что на заднем плане должна по канату нерпа, жонглируя свежевыловленной горбушей.ScrewDriver писал(а):А потом окажется, что надо было упирать не в середину, а в 2/3. И индикатор без паспорта. И наклон, нет, ну вы посмотрите! Синусная ошибка же зашкалит.Samodelkin 88 писал(а):Ждем видео корректных замеров:cncsam.ru писал(а): 0,04 мм при весе заготовки 40 кг
2. Измерение общей жесткости стола- груз давит, как на видео выше, но стойка индикатора установлена на жесткое основание рядом со станком, а не на шпиндель.![]()
ШАР — куб без углов и рёбер
- Сергей Саныч
Писал про такое, но на оси X. Был перекос, из-за которого подклинивала ось в крайних положениях Re: ЧПУ станки от cncsam #291seregacnc писал(а):И вторая проблема по оси Y, или опоры ШВП не так установлены, или крепление что держит саму гайку ШВП установили не по уровню с пластиной которая крепиться к порталу X, в общем когда ось Y подъезжает к одной из опор слышен хруст шариков в гайке ШВП, насколько хватит гайку или самого винта не знаю но косяк явный.
Снимите ШД и попробуйте подвигать узел Z руками.
Xer0x_king
- Опытный
Спросил у фрезерюги, спрошу и у Вас. Покажите стандартизованную методику замера. Где есть нормы замера, где их можно почитать? Если их нет, то этот разговор от лукавого. Один выдумал стандарт замера и теперь из за несоответствия станка его стандартам срач. А так как он гуру, то нельзя с ним спорить. Его результат истина. Только вот предоставить видео с эталонной (по его мнению) методике он не собирается. ибо никому не собирается ничего доказывать.Samodelkin 88 писал(а):Да без разницы, раз заявились, как крутые производители с сертификатом - нечего юлить и выкручиваться. А пока наблюдается лишь попытка выдать желаемое за действительное. В том видео - где измерительная база? Ось шпинделя? Нет уж ребята..хотя бы основы техмаша нужно знать если такие девайсы производишь.ScrewDriver писал(а):Говорит обычно видео обработки на жестких режимах и со звуком.
