Приветсвую
В Сборке есть 10 элементов, которые крепятся на одну Деталь болтовым соединением с растоянием 50 мм
в Уравненни Детали указываю глобальные пременные - кол-во  отверстий N = 10, расстояние между отверстиями L=50 мм
а вот в Уравнении Сборки при построении массива элементов я не могу сослаться (выбрать кликом мышки)  эти константы Детали (N = 10, L=50 мм)
Пришлось и в Уравненн Сборки при построении массива элементов прописывать глобальные пременные  N = 10, расстояние L=50 мм
и даже при том, что глобальные пременные назначенны одними и теми же буквами - они живут сами по себе
меняю я в Сборке N = 12 и L 60мм - сборка перестраивается, а отверстия в Детали - нет
Приходится заходить в Деталь и менять вручную  N = 12 и L 60мм
Вопрос: как прописать глобальные пременные (константы) так, чтобы они читались сразу и в Сборке и в ПодСборках и Деталях
						Как прописать глобальные пременные (константы) так, чтобы они читались сразу и в Сборке и в ПодСборках и Деталях
				don108
 - Новичок
 - Настоящее имя: Денис
Re: Как прописать глобальные пременные (константы) так, чтобы они читались сразу и в Сборке и в ПодСборках и Деталях
Для этого все глобальные переменные и константы нужно создавать в основной сборке, а в деталях и подсборках(в уравнениях и\или размерах) создавать ссылки на эти Гл.Пер ... тем самым создадуться внешние ссылки в деталях и подсборках.
						- voverrr
 - Настоящее имя: Vladimir Mironov
Попробуйте эту переменную указывать не в детали, а в главной сборке. Деталь тогда будет зависима от этой сборки и указывать количество отверстий придётся не через деталь, а через эту сборку.
Чем глобальнее переменная, тем выше в корне построений её надо располагать.
