А зачем это плату чпу менять, если замена ничего не даст?
П.С. Хозяин- барин. Можно и машины менять, если пепельница заполнилась
Ход будет всегда, координаты просто с минусом будутdanpagan04 писал(а): ↑ загатовка находится в другом углу, если я подъеду к ней и обнулюсь, то потом хода не будет.
мне нужно еë какбы сместить
Возможно при нормальном закрытии проги происходит перезапись открытого сеттинг файла в процессе закрытия программы, а при принудительном обрубании может открытый файл и сбойнул, старый стерся, а новый не записался. Чисто мое предположение.
Версия имеет право на существование. (соглашусь)
Я со времён еще 7-ки использую прогу-отключалку Виндоус обновлений, прекрасно и 11-ку отключает
