Mach 3. Ручной режим пошагового перемещения по координатам.
front3d
Сообщение front3d »
Всем привет! Возможно ли в Mach 3 перейти в режим ручного управления ,с пошаговым перемещением по координатам (3 оси)?То есть, одно нажатие на клавиатуре-один шаг на двигателе. Если данная функция доступна , то как до неё добраться?
CNC-Logic
Re: Mach 3. Ручной режим пошагового перемещения по координат
Сообщение CNC-Logic »
Кнопкой TAB на клавиатуре. Появится виртуальный пульт на мониторе. Там выберите нужный вам режим: шаговый(с нужным шагом) или пока не будет отпущена кнопка
front3d
Сообщение front3d »
Спасибо!
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
если жать стрелки с нажатым Ctrl, то никаких виртуальных пультов не надо
Вернуться в «Windows / Mach»
