Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Capt.West
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Переписка с продавцом
zbliving
Dear customer ,
have you installed the software ?
if the software is in Chinese ,you can click "文件“==“语言”,and then you can choose English .
and for the activation ,you need to plug the USB wire at first ,and then you can click "help "=="activate ".
then you can give us the activation words and the serial number ,we will apply the registration key for you .
wait your reply .
Best regards
alvo04:
Dear Sirs,
I have an issue with software activation. The CNC does not recognise sw provided. Meanwhile sw installation guide in Chinese is different to English version. Can you kindly guide me?
Cheers,
Buyer
zbliving
Dear customer ,
wait your reply .
Best regards
alvo04:
Dear Sirs,
Cheers,
Buyer
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Capt.West, и какая полезная информация в этих двух сообщениях?
По моему абсолютно никаких сложностей ни у кого не составит установить софт (нажав иконку setup) и ввести ключ от китайского продавца...
П.С. проблемы появляются если ключ не подходит
Capt.West
- Новичок
xvovanx спасибо что ответили... не могу до сих пор написать вам в личку (правила этого форума достаточно жестки, приходиться размещать сообщения чтобы впоследствии связаться с конкретным человеком). Могу я просить написать мне строчку личного сообщения?
- xvovanx
Написал вам адрес своей личной почты, какие вопросы - пишите, страшивайте.Capt.West писал(а):не могу до сих пор написать вам в личку (правила этого форума достаточно жестки
Arhat
- Новичок
- Настоящее имя: Artem
новичек в чпу, тоже появился китаец 3040, плата на TB6560, включал, пока понял что нужны ограничители по всем осям, концевые выключатели, по 2 штуки на ось, прошло время. Z probe , замыкал, в проге CNC USB Controller срабатывает Y ограничение, лазил плату смотрел, нашел 4pin разьем, на XYZ Gnd, замыкал X-Gnd срабатывало ограничение по X, замыкал Y-Gnd срабатывало ограничение по X, замыкал Z-Gnd срабатывало ограничение по Y, ну Z probe срабатывал тоже по Y, что не так так и не понял, толи плата Г, толи кабель может распиновка неправильная LPT-USB. Узнал что такое G -коды, потихоньку стал осваивать Free-Cad, интересно стало очень, поставил на алюминиевый стол фанеру опалубочную- "жертвенный столик", начал выравнивать по уровню стол, двухперой 6мм. Вчера пол дня фрезеровал стол, а сегодня обновил программу, она обновила прошивку, и все радость закончилась))) Помогите :'(
- xvovanx
А воды, а воды то сколько...информативно только последнее предложение
zsedcxaqw
- Новичок
- Настоящее имя: Vlad
Подскажите будет вот этот китайский станок https://ru.aliexpress.com/item/4/329546 ... 4658RPD49s работать
с CNC USB Controller
- xvovanx
В описании и скринах вижу только упоминание софта Мач, про Планет ни слова.zsedcxaqw писал(а):Подскажите будет вот этот китайский станок https://ru.aliexpress.com/item/4/329546 ... 4658RPD49s работать
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Конечно будет, надо только его правильно подключить..zsedcxaqw писал(а):Подскажите будет вот этот китайский станок https://ru.aliexpress.com/item/4/329546 ... 4658RPD49s работать
zsedcxaqw
- Новичок
Как правильно подключить, вы имеете ввиду настройки правильно выставить.maagalex писал(а):Конечно будет, надо только его правильно подключить..zsedcxaqw писал(а):Подскажите будет вот этот китайский станок https://ru.aliexpress.com/item/4/329546 ... 4658RPD49s работать
- xvovanx
Я бы не был так уверен! Есть два типа китайских станков- один с проводом-контроллером внутри в разъеме, его можно через Планет запустить, а есть второй тип только под Мач.maagalex писал(а):Конечно будет, надо только его правильно подключить..
xvovanx писал(а):В описании и скринах вижу только упоминание софта Мач, про Планет ни слова.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Судя по описанию, станок работает с мачем, но ведь никто не запрещает, спросить это у китайца.zsedcxaqw писал(а):Подскажите будет вот этот китайский станок https://ru.aliexpress.com/item/4/329546 ... 4658RPD49s работать
Т.к. я тоже иногда встречался с такими, там может быть контроллер как от планеты, так и для работы с мачем.
Именно в таком корпусе. Так что проще спросить у китайца, а мы можем лишь предполагать.....
smartodissey
- Новичок
- Настоящее имя: Моисей
а можно и мне почту в личку? есть пара стандартных вопросов, не решаемых открытоxvovanx писал(а):Написал вам адрес своей личной почты, какие вопросы - пишите, страшивайте.Capt.West писал(а):не могу до сих пор написать вам в личку (правила этого форума достаточно жестки
- xvovanx
написалsmartodissey писал(а):а можно и мне
zsedcxaqw
- Новичок
Да, спроcил у продавца только с мачем. Хочу приобрести себе такой, дайте совет как они надежные.......selenur писал(а):Судя по описанию, станок работает с мачем, но ведь никто не запрещает, спросить это у китайца.zsedcxaqw писал(а):Подскажите будет вот этот китайский станок https://ru.aliexpress.com/item/4/329546 ... 4658RPD49s работать
- xvovanx
Смотря, что вы на нем хотите делать. Дерево, пластик, композиты, платы - смело. Аллюминий по чуть-чуть, жесткость слабовата, а цена уж больно высокая. У форумчан можно найти вполовину дешевле и жесче.zsedcxaqw писал(а):Хочу приобрести себе такой, дайте совет как они надежные.......
Cvazist
Можно по подробней ? Пожалуйста ?xvovanx писал(а): У форумчан можно найти вполовину дешевле и жесче.
- xvovanx
Забейте поиском по форуму в теме Продаю, форумчане делают и продают чпу станочки гораздо солиднее того китайца по ссылке за полторы штуки баксов, с одним винтом по оси Y.Cvazist писал(а):Можно по подробней ? Пожалуйста ?
Cvazist
За полторы штуки баксов у российских производителей можно купить только КИТ для сборки станка с вдвое меньшим рабочим полем. Собранный от 2000$ без электрики.
- xvovanx
Ну да, действительно, игрушки "для поиграться" из наших никто больше не делает, встречаются только варианты кто из форумчан "наигрался" и хочет сменить на аппарат серьезнее.
