В правиле используется 2 цикла, из-за того что первый цикл идет по списку траекторий, а второй цикл по списку точек самой траектории, которую получаем из 1-го цикла, а дальше всё так и есть до начала цикла получил первую точку, а в цикле по точкам начал цикл со 2-й точки, и до последней, определяя угол между точкой из цикла, и предыдущей точкой.Мастерю писал(а):Сергей, извиняюсь за возможно глупый вопрос, и все же. Можете на пальцах пояснить идею именно вложенного цикла? Почему нельзя задаться начальной координатой до начала цикла, а потом пройтись по точкам в одном цикле?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
- selenur
- Почётный участник
Описание использования математических функций: http://selenur.ru/?p=1406
Скоро опишу использование геометрических функций.
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
О, корень появился! Класс, а то мне пришлось вот так раскорячиться :
length = length + ((point.X - p_point.X)^2 + (point.Y - p_point.Y)^2)^0.5
Но наверное переписывать не буду, и так всё работает
- selenur
- Почётный участник
В новой версии будет возможно сделать так: GEOMETRY:Distance2Point(poin1,point2)Q-starь писал(а):О, корень появился! Класс, а то мне пришлось вот так раскорячиться :
length = length + ((point.X - p_point.X)^2 + (point.Y - p_point.Y)^2)^0.5![]()
- selenur
- Почётный участник
Добавил описание геометрических функций, которые появятся в версии 3.3.0.33 http://selenur.ru/?p=1413
- Мастерю
Сергей, спасибо за труды!
В свете этапа добавления новых функций и операторов в программу формирования G-кода есть еще одно предложение. Оно в большей степени связано с чаянием на выход в свет модуля управления станками (901). Поясню суть предложения.
Изготовление какого-либо изделия может быть связано с необходимостью смены инструмента (сверла, фрезы, резцы и т.п.) в процессе выполнения программы станка. Для этого, обычно в G-коде ставятся стопы (М0) с тем, чтобы оператор станка сменил инструмент и затем нажал кнопку для продолжения выполнения программы. Если процесс обработки длительный, то вполне можно запутаться какой инструмент нужно установить в данный момент паузы программы. Есть предложение сейчас добавить оператор вывода текста на экран, а-ля "PRINT (выводимый текст)". В коде для модуля 900 это может выглядеть примерно так:
И, соответственно, при написании модуля 901 предусмотреть алгоритм обработки кодового слова "PRINT", выводя на экран монитора оператора станка информационное сообщение.
# код программы до смены инструмента
FILE:AddLine("PRINT (Требуется установить сверло 5 мм)")
FILE:AddLine("М00")
# продолжение кода программы после смены инструмента
- selenur
- Почётный участник
Ну наверное так и сделаю, если учесть то, что g-команды можно использовать любые, а далее я уже буду переводить это в команды для контроллера.
- Мастерю
Ну, наверное, не совсем так. Многие люди уже применяют вашу программу и формируют G-код с ее помощью. Кто-то будет продолжать использовать то же управляющее ПО, которое они используют сейчас. Кто-то решит перейти полностью на вашу программу (будет использовать модуль 901). Видимо, из этих соображений, программа должна выдавать на выход максимально унифицированный G-код, чтобы его можно было использовать при любом управляющем ПО.selenur писал(а):если учесть то, что g-команды можно использовать любые
п.с. Тут, походу, возник еще один момент, связанный с ОС, под которой работает управляющий ПК. Насколько я понимаю, ваша программа пока написана только под Windows? Есть ли варианты ее исполнения под Linux (понимаю, что веток Linux-ов много и это может создать головняк
Я не сильно вас загрузил хотелками?
- Serg
Настоящему разработчику не создаст.Мастерю писал(а):понимаю, что веток Linux-ов много и это может создать головнякразработчику ПО..
- Мастерю
Ну, я в Сергее не сомневаюсь. Просто мое нахальство должно содержать хоть какую-то меру вежливости...UAVpilot писал(а):Настоящему разработчику
п.с. Вы бы лучше поделились своими соображениями касательно мною изложенного выше предложения...
- Serg
А чего там делиться-то? Сейчас нет никаких проблем писать кросплатформенные программы, было-бы желание...Мастерю писал(а):п.с. Вы бы лучше поделились своими соображениями касательно мною изложенного выше предложения...
P.S. Мало кто знает, что требуются совсем уж небольшие переделки, чтобы запустить интерфейсы axis и gmoccapy (LinuxCNC) на винде...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
python всемогущий (:
- Мастерю
Насколько я понимаю (могу ошибаться), Сергей пишет на С с добавлением некоторых функций на Lua. Причем тут змеюка? Речь вообще не о том, на каком языке автору писать его произведение. Это сугубо личное дело самого автора, и не наше дело ему здесь указывать...MX_Master писал(а):python всемогущий
Речь была лишь о:
1. Определенном функционале
2. Возможности/невозможности работы программы на различных ОС.
P.s. Перемешали все, зачем?
- selenur
- Почётный участник
Под линуксом работает с применением wine, но есть некоторые косяки с окном предварительного просмотра, но без него вполне себе работоспособный вариант.Мастерю писал(а):Насколько я понимаю, ваша программа пока написана только под Windows? Есть ли варианты ее исполнения под Linux
Дорабатывать/переделывать что-бы работала под линуксом не планирую, т.к. это потребует достаточно много времени, которое я лучше потрачу на другие свои проекты, у меня эта программа уже проект №87 (за последние 4 года), есть ещё проект №92 связанный с этой темой: USBCNC GRBL 4 оси (6 осей!) #1 и который является модулем 901 для "конструктора G-кода".
Т.е. можно будет управлять GRBL контролерами на базе ардуины с версией 1.1 так и STM32 контроллером.
Есть интересный проект: LinuxCNC + Orange Pi #1 на базе которого я реализовал вот такое:
https://www.youtube.com/watch?v=Xa5NxfWsvJA
Где в конструкторе я сформировал файл, и по ssh оправил в микрокомпьютер, на котором осталось только выбрать нужный файл, и запустить обработку.
Есть ещё немало не завершенных проектов, а в неделю я могу тратить лишь 5-7 часов на хобби по ночам......
Всё нормально,Мастерю писал(а):Я не сильно вас загрузил хотелками?
Всё зависит от того какой функционал и версию .NET использовать, у меня например не мало других программ работает на огромном зоопарке windows от XP и до 10, и головняка в принципе нет, например написанная мной программа на Си лет 15 назад уже не работает у меня на планшете "асер икона таб" с win8, т.к. там вообще атом проц, а вот программа на .NET нормально, но на данную тему я спорить не буду, в разной ситуации бывают свои нюансы.....UAVpilot писал(а):А вот разные версии единственной винды как раз и создают головняк.
Могу и на нем, возможно, но время.........MX_Master писал(а):python всемогущий (:
Если точнее на C#, и 90% кода мой, и 10% с гитхаба, и других ресурсов, в том числе и библиотека для LUAМастерю писал(а):Насколько я понимаю (могу ошибаться), Сергей пишет на С с добавлением некоторых функций на Lua.
- Мастерю
А на виртуалке, к примеру на ХР, не в курсе как будет работать?selenur писал(а):Под линуксом работает с применением wine, но есть некоторые косяки с окном предварительного просмотра, но без него вполне себе работоспособный вариант.
- selenur
- Почётный участник
Из-за одной сторонней библиотеки пока требуется .NET 4.0 из-за чего в ХР не должно вроде работать, но позже избавлюсь от неё и вернусь возможно на .NET 2.0Мастерю писал(а):А на виртуалке, к примеру на ХР, не в курсе как будет работать?selenur писал(а):Под линуксом работает с применением wine, но есть некоторые косяки с окном предварительного просмотра, но без него вполне себе работоспособный вариант.
- selenur
- Почётный участник
Выложил новую версию 3.3.0.33: http://selenur.ru/?page_id=1182
- Мастерю
У меня на одной машине под ХР стоит NET 4.0 Ext. По крайней мере, он поставился и то приложение (уже не помню для чего было нужно), которое потребовало этот NET работает.selenur писал(а):Из-за одной сторонней библиотеки пока требуется .NET 4.0 из-за чего в ХР не должно вроде работать
- selenur
- Почётный участник
ну тогда должно работать...Значит показалось что в ХР не работает 4 .NET...Мастерю писал(а):У меня на одной машине под ХР стоит NET 4.0 Ext. По крайней мере, он поставился и то приложение (уже не помню для чего было нужно), которое потребовало этот NET работает.selenur писал(а):Из-за одной сторонней библиотеки пока требуется .NET 4.0 из-за чего в ХР не должно вроде работать
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Спасибо! Непременно испытаемselenur писал(а):Выложил новую версию 3.3.0.33
А как Вам такой челендж на будущее? (нанесение паяльной пасты на контактные площадки)
5:49 на видео
https://youtu.be/VWi9GUzY1fY?t=349
