В настройках оси где значение Step поставь минус или на оборот убери его. Сохрани и перегрузи NCStudioFemistoklus писал(а):Подскажите, как в nc studio, програмно поменять направление оси
подключение NC STUDIO, переключение между NC и Mach
 - Зачётный участник
Re: подключение NC STUDIO, переключение между NC и Mach
				Femistoklus
 - Новичок
 - Настоящее имя: Andrey
Вот проблемка и была в том, что я сколько не жамкал shift+ctrl+alt, никак не мог попасть в расширенные настройки. А оказалось еще и мышкой надо было покликать по machining.
Все… открыл, настроил, всем спасибо!
				zibn
 - Новичок
 - Настоящее имя: Григорий
Зравствуйте господа!
Я новичок в Вашем деле, собрал сам станок на базе китайского контроллера TB6560 подключил его к МАЧ3, вроде всё работает, по при работе по какой то причине уходят нулевые координаты по Х
					Последний раз редактировалось zibn 25 ноя 2017, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
				zibn
 - Новичок
не могу понять то ли дело в механике, то ли в кривом МАЧе, хочу попробовать подключить через ncstudio чтоб исключить программные глюки. Скажите корифеи, нужны ли какие нибудь дополнительные платы или параллельного порта хватит?
						- dima7411
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Дмитрий
Ответ нифиганикорифея.
Если это не смущает, то:
1. поставить прямой демомач, с оффсайта, работает до 500 строк кода.
2. почитать немного промач, простудию. Станет понятно проплаты. Длястудионадаплата.
3. если лень читать, или другая причина, И и ЕСЛИ координаты уходят только по Х: поменять местами драйвера между Икс и Угрек. Если контроллер на одной плате, то менять нужно:
И сигналы, И подключение моторов.
Григорий, Прошу прощения, но ограничиться ответом "Кабель не подойдет!" не смог.
Есть платы с разъемами и под LPT, и под NcStudio. Никто же не догадается, какая у Вас?
Одного параллельного порта точно не хватит.
				zibn
 - Новичок
спасибо за ответ)
