Остановка Mach3 во время работы.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
Привет всем!
У меня немного странная проблема с мачем, иногда происходит полная остановка станка во время работы, перестают работать кнопки управления и прокрутка кода останавливается но сама прога продолжает шевелиться. Мышью можно переключать ее окна, лазить в настройки или выключить нажав на крестик. Мач3 стоит на виндовс 7/86,мать Asus P5P43TD PRO, проц. Е-6550, память 4Гб, в самой ОС отключил только режимы энергосбережения, уход в спящий режим и заставку. Сам мач не ломаный, в целом работает корректно кроме этого бага с остановкой. По ощущениям это винда что то делает и мач наполовину залипает, может в операционке еще что то отключить как в ХР? В общем нужен совет в какую сторону копать)
Последний раз редактировалось Sabaka 27 июн 2016, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Дрюня
Re: Остановка Mach3 во время работы.
Сообщение Дрюня »
Sabaka писал(а):в самой ОС отключил только режимы энергосбережения, уход в спящий режим и заставку.
Попробуй для начала сделать все советы из инструкции к Mach3.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
Дрюня писал(а):Попробуй для начала сделать все советы из инструкции к Mach3.
Я тоже к этому склоняюсь, искал рекомендуемые разработчиком настройки для виндовс7 но не нашел, есть ли такие вообще?
Находятся для ХР, на сколько я знаю семерка очень сильно отличается от ХР, можно ли по аналогии настраивать семерку?
Sabaka
Сообщение Sabaka »
Еще вот такая мысль появилась, может быть в винде есть лог с учетом даты и времени запуска служб и прочих ситемных манипуляций? Что бы посмотреть, что в нужном промежутке времени запускалось системой?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Почему просто не поставить ХР, комп то для станка отдельный нужен. У меня на рабочем 7ка, а на станке ХР и нет проблем.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
У меня отдельный комп под станок.
Семерка потому, что по своему внутреннему устройству она лучше подходит для мача как ни странно. У меня сначала и стоял чистый ХР SP3, она вообще любила намертво залипать с мачем в обнимку, только принудительный рибут и спасал.. Да не суть важно, семерка мне показалась более стабильной в работе с мачем, с ней все летает прям.
Еще момент такой, я пилю в основном файлы 3Д резки, то есть многочасовые, строк от 100.000 до полумиллиона обычно, может это тоже как то сказывается?
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Sabaka писал(а):У меня отдельный комп под станок.
Больше на аппаратные проблемы похоже...
Лишнее оборудование (сетевуху, видео (если есть ещё и разведенное на материнской плате), звук и т.д.) убрать.
Посмотреть на температурный режим - может перегревается что-то.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Sabaka писал(а):семерка мне показалась более стабильной в работе с мачем, с ней все летает прям.
Sabaka писал(а):иногда происходит полная остановка станка во время работы, перестают работать кнопки управления а сама прога продолжает шевелиться.
:hehehe:
Извиняюсь за юмор ;) . Может действительно железо даёт сбои. С меня несколько лет назад смеялись, когда я написал, что винду несколько часов ставил, пошагово, по инструкции к Mach3. Но с тех пор проблем с компом не было, если меняю комп - прямо образом переношу систему на новый при помощи Acronis, потом просто дрова под новое железо ставлю и усё.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
Дрюня писал(а):
Извиняюсь за юмор .
Дыне, все нормально. Как бы да, лагает же))
Я поясню, эти остановки очень редкие, последний раз такая остановка была пару дней назад а до этого где то в начале года. У ХР зависания происходили намного чаще, несколько раз в месяц точно. И еще, ХР я настраивал по советам разработчиков, отключил все что только можно, не помогло.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
igorvpetrov писал(а):Больше на аппаратные проблемы похоже...
Лишнего железа в компе нет, все СД и не нужные платы я вытащил. Сильно не греется, температуры средние для компа во время работы.
Есть подозрения на сбои в работе памяти, процессора (если это AMD) или диска.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
michael-yurov писал(а):Есть подозрения на сбои в работе памяти, процессора (если это AMD) или диска.
Так и запишем, пункт номер 2: проверить железо на сбои.
Перечитал первое сообщение.
Может зависать драйвер LPT порта.
Почему - не знаю.
Было что комп начал зависать из за вспухших конденсатора на материнке...
Sabaka
Сообщение Sabaka »
michael-yurov писал(а):Может зависать драйвер LPT порта.
Я сначала тоже так подумал, но как то не логично. Дело вот в чем, если бы лпт порт зависал то мач бы продолжал себе читать код и резать деталь так как обратной связи нет. А тут именно мач наполовину подвисает.. В любом случае я эту версию не исключаю и потому надыбал простенькую пси-лпт плату на мосчипе. Если ничего не поможет поставлю ее.
ukr-sasha писал(а):Было что комп начал зависать из за вспухших конденсатора на материнке...
Осмотр железа вспухших кондеров не выявил, подтеков электролита не обнаружено, резкие запахи отсутствуют.
Sabaka писал(а):Я сначала тоже так подумал, но как то не логично. Дело вот в чем, если бы лпт порт зависал то мач бы продолжал себе читать код и резать деталь так как обратной связи нет. А тут именно мач наполовину подвисает.. В любом случае я эту версию не исключаю и потому надыбал простенькую пси-лпт плату на мосчипе. Если ничего не поможет поставлю ее.
Я говорю про драйвер LPT от Mach3. Про тот драйвер, который на связи с программой и генерирует сигналы управления и выплевывает из в порт.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
Понял, попробую переставить. Хотя толку то если он..
Sabaka писал(а):Понял, попробую переставить. Хотя толку то если он..
Полагаю, это ничем не поможет.
Если уж он зависает - проблема не в том, что он неправильно установлен.
Gaspar
Сообщение Gaspar »
Была у меня похожая проблема с остановкой мача, помогла замена лпт кабеля на экранированный.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
Gaspar писал(а):Была у меня похожая проблема с остановкой мача, помогла замена лпт кабеля на экранированный.
Прямо залипал мач из за провода?
У меня даже и нет ничего, что бы могло давать хоть какие то наводки.
Вернуться в «Windows / Mach»
