Помогите новичку
Тот самый
Помогите новичку
Сообщение Тот самый »
При установке МАТС3 без драйвера можно управлять осями в программе с клавиатуры, при установке с драйвером стрелки на клаве не работают при этом другие гор клавиши которые указаны на копках в программе работают.
AndyBig
Re: Помогите новичку
Сообщение AndyBig »
Я бы ответил, если бы понял что Вы хотите :)
ЗЫ: у Вас в названии программы из 4 букв 2 ошибки :)
Тот самый писал(а):без драйвера можно управлять осями в программе с клавиатуры
всмысле? физически оси юлозят, или просто координаты меняются?
"Тот самый" это кто? Baha, Novarobotix.. а может Элтон Джон? :shock:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
NightV писал(а):физически оси юлозят, или просто координаты меняются?
Или клавиатура перестает работать, или циферки в координатах бегать... или еще 10 вариантов :)
Тот самый
Станок не подключен. Я имел ввиду, что координаты перестают меняться на осях при управлении с клавиатуры
NightV писал(а):"Тот самый" это кто? Baha, Novarobotix.. а может Элтон Джон?
Вам Какая разница который, главное что это он самый.
Тот самый писал(а):Станок не подключен. Я имел ввиду, что координаты перестают меняться на осях при управлении с клавиатуры
а драйвер чего, можно поинтересоваться? я конечно догадываюсь "чего", но чем черт ну шутит, может драйвер звуковухи :hehehe:
Тот самый писал(а):Вам Какая разница который, главное что это он самый.
"он самый" кто? Иисус Христос? :) или, боже упаси Сталин?!! :shock:
и по "Вам" можно таки подумать, что мы таки знакомы.. я (или коллеги) эксюзмуа Вас банил? :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Тот самый Мюнхгаузен :)
Тот самый
NightV писал(а):а драйвер чего, можно поинтересоваться? я конечно догадываюсь "чего", но чем черт ну шутит, может драйвер звуковухи
Для чего форум? кому для чего...........
Конечно же звуковухи, а лучше музыковухи и голосовухи, какой же еще то драйвер бывает "догадливый Вы наш" Нет ответов? зачем умничать. Я вот только собрал станок, а Вы сразу пинать.
NightV писал(а):"он самый" кто? Иисус Христос? или, боже упаси Сталин?!!
Есть еще много "тех самых", но их гораздо меньше чем "тех еще". Я Вас умоляю о каком знакомстве может идти речь, где я, и где Вы, Я живу там где родился, и мне видимо не повезло.
местоимения "тот" есть противопоставление оборота "тот ещё" То есть тот который нужен. Но чтобы Вас больше не перевозбуждать Я сменю ник Пожалуй " Не тот самый"
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Тот самый писал(а):какой же еще то драйвер бывает
Их бывает очень много, в том числе и имеющих отношение к Мачу.
С Вашим умением задавать вопросы и общаться... далеко пойдете :D
Тот самый писал(а):Для чего форум?
для общения и обменом опыта
Тот самый писал(а):а Вы сразу пинать.
так я пытаюсь пинать в нужном направлении :)
для получения внятного ответа, нужно задать вопрос более менее внятно. а вопрос "поставил драйвер, и у меня ничего не работает, почему" не прокатит, нужно больше "вводных данных"
NKS
Сообщение NKS »
Тот самый!!! Братуха, не признал . Что-ж сразу-то не сказал что Тот Самый? :hehehe:
Естоп не моргает?
Движки прописаны?
Горячие кнопки в настройках прописаны?
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
А мне по мачу поможете?
Было всё ок. 20.0 - 20 мм.
Потом случилось чудо (плохое), и по ходу перешло в 20 - 20дюймов. Но только по оси Z.
Причём случилось это при смене черновой уп на чистовую.
В каме были выставлены мм. Уже подумал на это, не то.
А вот "тот самый" вообще один :hehehe:
Рад находиться здесь)
GhOsTPTZ писал(а):Потом случилось чудо (плохое), и по ходу перешло в 20 - 20дюймов. Но только по оси Z.
Не могло такого быть.
GhOsTPTZ писал(а):А мне по мачу поможете?
свою тем заводи, чтоб каши не было.
Тот самый
aftaev писал(а):Естоп не моргает?
Движки прописаны?
Да, все прописано, горячие клавиши прописаны, Все работает пока не установлен драйвер Mach. С драйвером все горячие клавиши работают, кроме управления осями. (Станок не включен) Устанавливал сразу с драйвером, драйвер в ручную, сносил систему, ничего не помогает, может само железо компа не подходит.
Непонятно о каком драйвере речь.
Тот самый
Parallel Port Draiver
Скорее всего не выходит из режима Reset (кнопка мигает) из за того, что не настроен вход Estop.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Если она мигает. ТС об этом упорно молчит. Он вообще молчит обо всем кроме "поставил драйвер - не работают кнопки" :)
Вернуться в «Windows / Mach»
