где взять..какой комп нужен.. Mach3
zanuda2014
Сообщение zanuda2014 »
Прошу помоши у старейшин :)
1-
где можно скачать бесплатно Mach3 ..если я наивен..тогда купить УКраина...
2-
какой комп нужен для Mach3...новый пойдет..или всетаки борохло???
или какой из предложеных...
1-----http://ivano-frankovsk.if.slando.ua/oby ... 32ef6ca8e9
2----http://makarov.ko.slando.ua/obyavlenie/ ... 4ab85;prom
или просто напишите какие параметры должны быть для проги..спс)))
Zanuda
Дрюня
Re: где взять..какой комп нужен.. Mach3
Сообщение Дрюня »
Ноутбук не желательно.
Конечно хорошо новый комп, но не у всех новых есть LPT порт...
По этой ссылке должен подойти http://ivano-frankovsk.if.slando.ua/oby ... 32ef6ca8e9
zanuda2014
2 UNREAD_POST Дрюня » 1 минуту назад Ноутбук не желательно.
спс..а по поводу мач
Zanuda
master_70
Сообщение master_70 »
минимум 2 гГц проц . иминимум 2 гиг памяти . этотосновные показатели
у нас допустим продают аналоги блоки от 3 тр с мониторами от 5 тр а если будет поболее то будет получше.
\ви нта хватает и на 20-40 гиг . у меня на 40 гиг и занято всего 5 . и за три года работы проблем небыло .
под мач надо голый XP оригинал жнлательно (не сборка) ну желательно ЛПТ порт . или крайняк купить PCI-LPT
http://www.zavetrom.ru
У меня лучше работал на Win7. Только пришлось повозиться, чтобы отключить авторегулировку частоты. Вроде бы и в виндоусе и в битве отключили, а он все равно снижалась частоту при низкой загрузке.
А скачать можно там же, где и все остальные программы.
zanuda2014
спасибоо
Zanuda
Вернуться в «Windows / Mach»
