Почему может не включаться комп?
Общие вопросы по операционным системам семейства Linux.
В токарнике стоит материнка asus, включается раз через 10 или больше.
При включении в большинстве случаев, врубает кулер и все, видео сигнала нет вообще. На клавиатурутне реагирует. На кнопку питания только при 5 секундном удержании.
С чем это может быть связано? Как можно диагностировать?
evgenyjp
Re: Почему может не включаться комп?
Сообщение evgenyjp »
Nick писал(а):В токарнике стоит материнка asus, включается раз через 10 или больше.
БП нормальный ? питание нада в первую очередь проверить.
електролиты на мамке могли посохнуть\вытечь.
но помоему проще мамку сразу махнуть чем возиться...
megagad
Сообщение megagad »
Не ожидал от самого НИКА такой полной и исчерпывающей информации :D
Диагностика проста - вывалить комп на стол и собирать в порядке "потребностей":
1) на столе лежат ТОЛЬКО материнка с процом, блок питания подключённый к материнке и "пищалка", также подключёенная к матринке. Замыкаем "волшебные контакты"(PW_ON) и ждём - обычно. если материнка и проц исправны - следует сигнал "потребности" оперативки - протяжный повторяющийся писк. Если мамка ИЛИ проц мертвы - получаем то, что получили вы(ноль реакции на раздражители). Тогда вам придётся найти заведомо рабочую материнку ИЛИ процессор и уже им испытать это "парочку".
2) если в пункте 1 пропищало про оперативку - даём её! Втыкаем. опять пытаемся включить и ждём сигнала потребности видеоарты. Если на мамке(или в процессоре) уже имеется видеокарта - на этом этапе можно получить или "старт системы" с выводом картинки, или опять-же тишину. Если второе - оперативка мертва ищите замену. Если видеокарты втсроенной нет - в случае удачного старта вы услишите "1 длинный и три коротких" - потребность видеокарты. даёте её и опять пытаетесь стартануть.
3) далее собираем комп на столе по порядку - клавиатура, мышка, жёсткий диск, привод. После всего этого если оно всётаки заводится - перемещаем кишки в корпус.
А, да - забыл пункт НОЛЬ - берём блоку питания и тестер. Включаем шнур БП в сеть, берём колодку БП и замыкаем "зелёный" и "чёрный" - нужно промерять все напряжения на БП. Только после этого выткать колодки блока питания в материнку
Fisher
Сообщение Fisher »
Такая-же хрень со станочным компом. Сам он запускается, а видеосигнала нет. Если от видеокарты монитор отключить - моник показывает отсутствие сигнала. Подключаешь - черный квадрат.
Менял видюху - результат тот-же.
Будем менять мать.
Duhas
Сообщение Duhas »
на самом деле разобрать собрать, электроника - наука о контактах, а в микроэлектронике кроме есть\нет появляется плохой :hehehe:
megagad
Сообщение megagad »
Кстати! Совсем заыбл - проще и быстрее просто втыкнуть POST-карту и глянуть на чём встаёт комп :) Но, обычно, такой роскошью обладают не очень многие.
Самая частая причина такого поведения - высыхание эл. конденсаторов в материнке или БП. Они обычно "вспухают" (но не все и не всегда). Если есть вспухшие - сразу менять. Всё остальное - потом.
Дальше надо подключить заведомо исправный БП. А потом уже производить манипуляции с поэтапным отключением/подключением блоков.
Дело в том, что полудохлый блок питания может лучше работать на сниженной нагрузке. И вводить тем самым дополнительную путаницу.
И в такой ситуации довольно сложно понять, кто виноват - блок питания, или конденсаторы на материнской плате.
Недавно была похожая проблема. Долго не мог понять кто виноват. А оказалось - я сам дурак. Несколько лет назад процессор на этой матери был разогнан до 4,9 ГГц. Так и работал, и никто этого много лет не замечал, а потом время от времени стали появляться сбои.
raddd
Сообщение raddd »
у меня недавно вылетал экран смерти с "чего то там кернел" (мелкософт) оказалось просто огромные пульсации по БП,
поменял кондеры и добавил напрозапас. полет нормальный. причем вздутых небыло. тупо высохли.
Fisher писал(а):Менял видюху - результат тот-же.
Видяха с отдельным питанием? У меня тоже на компе бывает такое, почти постоянно при включении, БП не хватает по мощности. Ну или конденсаторы, хотя Саныч выше уже написал об этом.
raddd писал(а):у меня недавно вылетал экран смерти с "чего то там кернел" (мелкософт) оказалось просто огромные пульсации по БП,
Тоже часто меняю конденсаторы в блоках питания.
Иногда навешиваю конденсаторы снаружи.
Обычно это позволяет продлить жизнь блоку питания еще на несколько лет.
Вообще, блоки питания даже дорогие и при хорошей вентиляции не вечные. На рабочем компьютере приходится менять время от времени (примерно раз в пять лет).
У меня так же не с первого раза запускается :)
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Очень часто материнки не хотят стартовать из за севшей батарейки на биосе.
тоже - 50% за батарейку биоса.. и вторые 50% за блок питания. сам недавно имел секаса кусок.. обычно дохлая батарейка диагностируется по слетающему биосу, но на двух матерях на удивление - вообще отказывается грузиться.. ну и включение компа с 5-10 раза, особенно по холодку - у меня было связано с БП.. тоже неделю назад меня. симптомы такие - врубаешь - винты,кулеры - все заводится.. экран черный.. реакции ноль.. постоит 5 минут - передернешь питание - пошел грузиться... в итоге просадка 5ти вольт из за высохших кондеров... вылечил заменой БП.. :)
Да, имеет смысл начать с батарейки. Хотя бы потому, что это проще всего.
Hanter писал(а):обычно дохлая батарейка диагностируется по слетающему биосу
В старых схемах часы и память параметров питались от батарейки (еще раньше - от аккумулятора) только при выключенном питании, а при работе - от БП. Сейчас, как правило - только от батарейки, даже при включенном компьютере.
megagad писал(а):Не ожидал от самого НИКА такой полной и исчерпывающей информации
Ну больше информации практически нет :). Плюс интересно послушать советы было :). Я же знал, что вы меня не закидаете какахами :).
Мать не помню какая, с атомом на борту. Все отключал.
Диагностировал включение (с отключенным всем кроме клавы) так: включаю, клава мигает всеми светодиодами и больше ни на что не реагирует (num lock).
Мать висит прямо в ящике станка. Спикера и диодов нет. Надо будет выдрать откуда нибудь.
БП проверю.
Память была только 1 планка (остальные ddr3), достовал и ставил обратно.
Вчера достовал батарейку, через несколько раз мать завелась... буду еще пробовать.
evgenyjp писал(а):но помоему проще мамку сразу махнуть чем возиться...
Тоже так подумал, но тут столько всего написали :)... будем пробовать, может и правда с чем-то другим проблема.
Nick писал(а):Вчера достовал батарейку
ты ее менял? Или только туда-сюда дергал?
Nick писал(а):Мать не помню какая, с атомом на борту.
Nick писал(а):клава мигает всеми светодиодами и больше ни на что не реагирует (num lock).
Прям как у меня :) Только у меня мать новая, годик отработала, но и новая не с первого раза запускается :)
Сергей Саныч писал(а):ты ее менял? Или только туда-сюда дергал?
туда-сюда, я просто решил биос сборосить (вчера все это еще не читал). (кстати раньше при включении он не слетал).
Поменяй на всякий случай. Абы исключить вероятность.
Вернуться в «Прочие вопросы Linux»
