Указание Z границ обрезки ниже уровня нуля заготовки
I_am_the_Lexx
Сообщение I_am_the_Lexx »
Когда мне требуется сделать обрезку по контуру, то нужно гарантированно прорезать заготовку до конца. Я использую жертвенный стол из фанеры. Жертвенный стол лежит на всей поверхности алюминиевого стола. Касание жертвенного стола я указываю, как Z=0. Чтобы обрезка была гарантирована, нужно делать прорезь несколько ниже уровня "0", при этом врезаясь в жертвенный стол. Это гарантирует полную прорезку заготовки. Как в ArtCam указать, что резать нужно ниже уровня нуля? В общем, как поступить правильно?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Указание Z границ обрезки ниже уровня нуля заготовки
Сообщение Евжений »
Заготовка 20 мм, финишный проход 21 мм. Координата по Z финишного прохода будет -1.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
I_am_the_Lexx
Банально, но я, кажется, так не пробовал. Буду дома, попробую.
Вернуться в «CAM пакеты»
