CAMWorks
PKM
CAMWorks
Сообщение PKM »
Давайте здесь обсуждать CAMWorks.
Начал приспосабливать его к 16К20Ф3.
Постпроцесор CAMWorks для токарки LinuxCNC (LinuxCNC lathe CAMWorks post-processor)
CAMWorks-LCNC-Lathe.7z
(14.5 КБ) 789 скачиваний
Нет поддержки сложных циклов, то есть они будут разбиваться на простые операции.
Включены исходники для UPG - Universal Post Generator.
Сам UPG еще совсем недавно можно было загрузить с офсайта, но сейчас его там не вижу...
Последний раз редактировалось PKM 01 авг 2015, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: CAMWorks
поглядел всякие ролики - интересная система. с интересом понаблюдаю.
sysrover
Re: CAMWorks
Сообщение sysrover »
Ну че как успехи с камворксом ?
Я перепилил постпроцессор который идет в комплекте на радиусы вместо диаметров.
Оно конешно менее удобно для понимания но удобней когда инструмент на 2 осях.
PKM
Re: CAMWorks
Сообщение PKM »
У меня вроде в режиме радиуса, даже не обращал внимания. Выложу постпроцессор для LinuxCNC при возможности.
PKM
Re: CAMWorks
Сообщение PKM »
Выложил постпроцессор с исходниками в первом сообщении.
sysrover
Re: CAMWorks
UPG последний есть со всеми последними постпроцессорами и исходниками для солида.
PKM
Re: CAMWorks
Сообщение PKM »
Какая версия? У меня build 0121, качал с полгода назад с офсайта, но лавочку уже прикрыли.
sysrover
Re: CAMWorks
1120
sysrover
Re: CAMWorks
вот
CAMWorks_Universal_Post_Generator_Setup.zip
(24.7 МБ) 984 скачивания
Bynex
Настоящее имя: Андреев Алексей
Re: CAMWorks
Сообщение Bynex »
Всем привет! Собственно вопрос такой: как в CamWorks отключить (запретить) автоматическое создание (и добавление) инструмента в корзине? Очень мешает эта функция и приводит к путанице при многоинструментальной обработке, так как получившийся список не соответствует тому что на станке...
sysrover
Re: CAMWorks
Жм до этого еще не дошел.
Нада поковырять.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: CAMWorks
Сообщение dinkata »
CAMWorks 2015 , охо , вот ето да !
В последное время попробовал разньйе САМ ,
начал освоение CAMWorks ,первьй взгляд - ето клас :good:
посмотрим дальше ,хочу пользоват для Linuxcnc ,скачал постпроцесора с #1 ,спасибо .
Даже попьйтался редактироват , пока не понимаю как сделат разширение фаила с G код .ngc
dinkata
Re: CAMWorks
Сообщение dinkata »
dinkata писал(а):как сделат разширение фаила с G код .ngc
Думаю что надо еще один файл ххххх.pinf .Как етот например :
 /////    Post Info File     /////
PostName = T2Axis-Tutorial
PostExtension = txt
ShortInfo = T2Axis-Tutorial_S.rtf
LongInfo = T2Axis-Tutorial_L.rtf
Попьйтался обманут постпроцесора переделав етот ,но не получаяется .
P.S. Все таки переделка помогла ,мож кому будет полезно ,вот новьй файл с имени постпроцесора
LINUXCNC-TURN.pinf :
PostName = LINUXCNC-TURN
PostExtension = ngc
и тепер генерируется файл G код с разширение .ngc
dinkata
Re: CAMWorks
Сообщение dinkata »
Bynex писал(а):Всем привет! Собственно вопрос такой: как в CamWorks отключить (запретить) автоматическое создание (и добавление) инструмента в корзине? Очень мешает эта функция и приводит к путанице при многоинструментальной обработке, так как получившийся список не соответствует тому что на станке...
Отличная САМ , но поддерживаю вопрос
sysrover
Re: CAMWorks
В базе можно менять параметры машины, там и можно забить свою корзину.
Я в основном если делаю на 1-2 фрезы то тупо удаляю при выборе машины всю корзину, добиваю чем планирую работать и ставлю галку приоритет корзины.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: CAMWorks
Сообщение wldev »
Всем привет, дабы не плодить темы решил писать тут...
Докатился я всё таки до 5D фрезеровки и возникла непонятность в связке осей координат обрабатываемых поверхностей.
Т.е. когда вводятся локальные ск и стороны обрабатываются просто как 3D. CW предлагает, что перед каждым началом он разворачивает деталь(связывает локальные СК) по A и B.(Например:нужно просверлить куб сверху и сбоку.) Далее начинает "сверление" опускаясь по Z потом снова разворачивает деталь и опять сверлит по Z. Это справедливо когда у нас станок типа стол/стол но у меня стол/голова (Table/Head).
Я отредактировал постпроцессор(ч/з UPG) чтобы он был стол/голова. но ничего не изменяется, он как сверлил по Z так и сверлит....
Если я делаю многоосевую обработку то всё правильно, т.е. движения происходят по схеме стол/голова.
куда копать?
может у других CAM по другому?
Dmitry_RC
Re: CAMWorks
Сообщение Dmitry_RC »
Всем привте!
Вот разбираюсь с CAMWorks и столкнулся со следующей проблемой для фрезерного станка.
Для разных установов у меня есть возможность задать высоту перемещения. Это можно сделать как в базе данных, так и непосредственно для каждого установа.
CW генерирует G код для Mach3 нормально. Т.е. в процессе все перемещения учитываются. НО...
Проблема следующая.
Первая команда - это переход по координате 0,0,0. Это верх заготовки, середина (но это не важдно). А дальше идет команда на перемещение для начала обработки, и там уже в первой точке идет перемещение по осям. Код выглядит так:
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0 <- перемещение в 000
N4 T03 M06 <- ХЗ
N5 S5789 M03 <- ХЗ
N6 G90 G00 X-52.691 Y-28.19  <- перемещение в начальную точку обработки
N7 G43 Z3. H03 M08                <- смещение вверх
N8 G01 Z-1.5 F250.                 <- опускание вниз и т.д.
N9 G41 D23 X-51.588 Y-27.087 F750.
Проблема понятно в чем, что мне нужно чтобы на рабочем поле перемещения всегда были бы с учетом Z. Т.е. сначала мы едем в 0, потом поднимаемся на 15, потом приезжаем в начальную точку, опускаемся на 1.5 и работаем.
Понятно что я могу код дописать руками, но как это сделать автоматически? Я чего-то не учитываю. Но что? )
wldev
Re: CAMWorks
Сообщение wldev »
Неправильно интерпретирует строку...
G28 это возвращение в начальное положение (home)
То есть
G28 x0 y0 z0 вернуться в начальную точку по координатам xyz.
Если
G28 z0 то только по z
Dmitry_RC
Re: CAMWorks
Bender писал(а):Неправильно интерпретирует строку...
Спасибо. )
Duet
Настоящее имя: Антон
Re: CAMWorks
Сообщение Duet »
Подкорректировал постпроцессор под свою систему, но вот одну проблему не могу решить.
Продолжение параметров команд G02 G03 в последующих строках без команд G02 G03 станок не поддерживает и выдает ошибку, приходится в ручную дописывать, но порой это очень много кадров.
Команды G02 G03 должны прописываться в каждом кадре.
G02X5.095Y-0.815R1.5
X4.518Y-1.792R1.5 Станок не понимает что это продолжение G02.
G02X4.518Y-1.792R1.5 Приходится дописывать.
Продолжения работают только с G01.
Вернуться в «CAM пакеты»
