Помогите выбрать CAD для моделирования будущего станка
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Я шестой год работаю на ЧПУ, периодически ремонтирую, дорабатываю и строю чужие станки, возникло желание сделать свой собственный небольшой 3х осевой фрезер с подвижным по одной оси столом. Нужно определиться с софтом в котором я смогу его замоделить, чтобы после сборки не оказалось что одни железки механики блокируют другие и что он почти необслуживаем, т.е чтобы можно было проверить кинематику и провести простейшие расчёты на жёсткость. Чтобы с этим софтом можно было за пару месяцев разобраться, к нему были модели типовых узлов и агрегатов, если нет, то легко отрисовывались, чтобы можно было выдернуть вектор любой проекции детали для её изготовления на ЧПУ в распространённом формате. Когда проект будет готов - выложить его на всеобщее обозрение для работы над ошибками. К примеру станок на котором я работаю и который сам собирал был спроектирован в кореле... Да там можно что-нибудь несложное накидать в 2Д, но от вида всех проекций целого станка там глаза с мозгами в узел завязываются, у человека который это делал было хорошее воображение. Я понимаю что это дичь и хочу как-то правильнее подойти к делу. Пока мне навскидку советуют компас и солид, но никаких конкретных аргументов не приводят. Хочу услышать ваши предложения.
woodman
Настоящее имя: Сегрей
Re: Помогите выбрать CAD для моделирования будущего станка
Сообщение woodman »
Autodesk Inventor
Argentum47
woodman писал(а):Autodesk Inventor
он подходит под требования или просто больше вам нравится?
Fusion360
Выкладывать на общее обозрение тоже очень удобно, вот пример - http://a360.co/2qumLRa
шпиндель
Сообщение шпиндель »
MX_Master писал(а):Fusion360
:good: то что нужно ..и то ,что можно бесплатно ! :eat:
Argentum47
спасибо, вечером посмотрю попробую
А это типа как красная и синяя пилюля в матрице или что?
https://yadi.sk/i/IbEnycbf3TPkoU
И как это можно пользовать бесплатно, там же в обоих случая 30 дневный триал. Ещё я не вижу в списке возможностей собственно создания проекта.
Последний раз редактировалось Argentum47 15 мар 2018, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Солидворкс самое популярное. Сборник всяких станочных железяк в этом же разделе выкладывал.
aircannongunner
Сообщение aircannongunner »
Я в компасе рисую, но солид для станков удобнее будет
под него можно чуть ли не все модели стандартных элементов чпу найти, под компасом с этим проблемы
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aircannongunner писал(а):чуть ли не все модели стандартных элементов чпу найти, под компасом с этим проблемы
Почти все стандартные элементы можно достать в STEPe, который Компас, наверняка, откроет..
ДНК
Настоящее имя: Денис
Сообщение ДНК »
Сам использую Solidworks, требования которые предъявляются в теме, он покроет. Единственное, это обучиться за месяц. Сборку проверить на работоспособность, просчитать нагрузки и искажения легко. Даже сделать рендер для презентации)) Для меня он простой и интуитивно понятен (но я с ним знаком уже более 15 лет), а в сети ходят сообщения, сложен в изучении с "0". Использую 2012 версию. Это последняя версия, которая устанавливается под winXP. Для старого компа, самое то. Хоть мой комп потянет сборку и с сотнями тысяч деталей, все равно ставлю эту версию. Инструментарий достаточен, любой проект сделать. На работе конструктора используют компас, столько "лестных" отзывов.. я смотрю и сравниваю, рад что в академии нас натаскали в солиде.
Вернуться в «CAD пакеты»
