Trace Pro. Проектирование оптических систем.
- AndyBig
Re: Trace Pro. Проектирование оптических систем.
Ну ленивый я
- putman
- Настоящее имя: Алексей
1. Да. Рефлектор будет выгрызаться из люминия =), как и образец в 6-м посте. Ничем не покрываю, полирую пастой гои.AndyBig писал(а): 1. Рефректор, как я понимаю, будет изготовлен на фрезерном станке. А финишное покрытие? Полировка или какое-то напыление?
2. 2.5 метра в ширину - это не маловато? Может быть ближнюю зону лучше пошире подсвечивать, чтобы было видно куда поворачивать?
Когда достигну нужной формы, сделаюпрессформу для литья пластика и мини-машинку для литья (кстати, на форуме и буду спрашивать, как её лучше сделать). Уже пластиковые рефлекторы буду "хромировать" из баллончика, или еще как-нибудь, пока не решил.
2. Там ведь ещё засветка приличная, на все 6 метров.
- AndyBig
Из баллончика - наверное, не самый лучший вариант, лучше бы хромировать гальваникой. Но для этого нужна совсем недешевая химия - соединения палладия...
- Сергей Саныч
А китайцы всякие пластмассовые безделушки как покрывают алюминием? Вакуумное напыление?AndyBig писал(а):лучше бы хромировать гальваникой. Но для этого нужна совсем недешевая химия - соединения палладия...
- AndyBig
Я не знаюСергей Саныч писал(а):А китайцы всякие пластмассовые безделушки как покрывают алюминием? Вакуумное напыление?
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
серебряное зеркало осадить )
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
https://www.youtube.com/watch?v=QMdzeTn93CM
https://www.youtube.com/watch?v=MJ09Ao2sDDo
на тюбике еще ролики есть
- AndyBig
Как я и писал - сенсибилизация солями палладия
В аптеке за углом не купишь...
Duhas
берем КМ-ки, перемалываем.. ну и так далее )
восторг!
более-менее понятно, как это делалось. вопрос: откуда линза и как её параметры загонялись в софт. собственно, тот же вопрос и по источнику света (или как там его правильно? светодиоду)
- putman
Линза с ебея, моделировалась руками. Параметры: пластик, ppma. Размеры снимал с качественной, детальной фотки в профиль и в фас.pup писал(а):восторг!
Светодиод моделировался руками. Размеры, параметры линзы и яркость из даташита от производителя.
даёшь обучающий видос о том, как смоделировать линзу!
(я полный профан, но неужели кроме геометрии на модель ничего не влияет? ну там оптические характеристики этого ppma пластика? обработка поверхности? плюс не проводил ли оценку, к каким ошибкам могут привести погрешности в модели той же линзы?)
вообще я так понял, тут вся работа сводилась к игре с рефлектором, а теоретически можно было взять еще и кусок акрилового стекла и из него свою собственную линзу выточить/отполировать? или так не делают?
на самом деле вопросы вовсе не праздные. разглядываю оптику от ауди а6 с4. очень не устраивает ближний свет (линзованный). не верю, что такой свет шел с завода. скорее, во время чистки нахимичили и все испортили. например, могли при сборке после чистки повернуть линзу (которая, например, могла быть ориентировнной), или лампочку взяли не ту, или опять же повернули эту лампочку не так - нарушилась оптическая система. плюс помимо линзы там есть еще рассеиватель (который по сути прозрачное стекло напротив линз). но оно же ведь тоже вносит свои коррективы в распространение света?
а уже проанализировал технологии изготовления рефлекторов?
- putman
В программе есть свои инструменты рисования различных линз, но мне они не подошли.
Я рисовал линзу в Инвенторе, можно в любом 3Д редакторе. Сохраняем в *.stp и открываем в ТрайсПро.
Назначаем материал и готово.
У материала много свойств, отражений, поглощений, рассеиваний. Можно создавать свои материалы, если есть на них документация производителя.
Эти свойства как раз и влияют на геометрию.
Я взял готовый, который посоветовали спецы с форума, сказали, что самая говенная китайская линза делается из дешевого PPMA.
Погрешности не проверял, линза сделанная в программе, получилась у меня не совсем такой как надо и результат от неё был почти идентичен правильной линзе.
Да, занимался только рефлектором, а линзу свою делать мне незачем, китайские стоят по 10 рублей.
Вот ссылка на форум, единственный который я нашел, там мне очень здорово помогли - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... rt=3300#lt.
- putman
Не понял, что значит проанализировал ?pup писал(а):а уже проанализировал технологии изготовления рефлекторов?
я так понял, конечная цель - поставить производство на поток? на чпу точить из алюминия, наверное, накладно. кроме литья из пластика (которое тоже наверняка отнюдь не дешевое) я видел штамповку из металла и даже некий рефлектор из стекла (натуральное зеркало). просто любопытно, каким будет продолжение проекта.
то есть чтобы вот так поиграть - можно взять любую линзу (типа такой http://www.ebay.co.uk/itm/42mm-toughene ... OSwBLlVK1L~ - а она едва ли не просто плоское стекло)
и любой светодиод (http://www.ebay.com/itm/New-Top-10W-Cre ... xyu4dRuXxt) + там же драйвер взять, и можно начинать экспериментировать с рефлекторами?
- putman
Да, хочу заниматься производством.pup писал(а):я так понял, конечная цель - поставить производство на поток? на чпу точить из алюминия, наверное, накладно. кроме литья из пластика (которое тоже наверняка отнюдь не дешевое) я видел штамповку из металла и даже некий рефлектор из стекла (натуральное зеркало). просто любопытно, каким будет продолжение проекта.
Рефлекторы буду лить из пластика под давлением.
Пресс форму сделаю сам, станок для литья тоже, ибо все это очень дорого покупать, как собственно дорог был расчет рефлектора, потому и сделал сам.
Да, покупаете оптику, отражатели, диоды, драйвера и можно экспериментировать.
- putman
Кому интересно продолжение изысканий в плане правильного велосвета, милости прошу на мой сайтик - http://велосвет.рф/kompilator_k-3m.html?lstart_2=5&km=1.
Там продолжение истории.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
http://www.elina.ru/vacuum-surface.htmlputman писал(а):пластиковые рефлекторы буду "хромировать" из баллончика
Могу спросить, если нужно...
