Fusion 360
PKM
Fusion 360
Сообщение PKM »
Открыл для себя на днях сабж.
Хотя с аутодеском раньше подружиться не удавалось, этот продукт показался на удивление простым и удобным. Важно - бесплатный для обучения, хобби, малого бизнеса.
Важно - есть встроенный САМ, похожий на HSMWorks.
Кто-нибудь пользуется?
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
PKM писал(а):Открыл для себя на днях сабж.
Он же вроде идёт с инвентором и автокадом и не является standalone ? Или нет?
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
Да, у меня тоже были такие подозрения (как раз инвентор и автокад не понимаю).
Оказалось - вполне самостоятельное. Интегрировано в веб, все проекты хранятся в облаке.
Onshape пытался пробовать, но как- то не пошло. А это после солидворкса без проблем воспринимается. Принцип понятен за пару уроков. Даже в чем- то удобнее солида показалось.
Re: Fusion 360
Сообщение nkp »
PKM писал(а):Важно - бесплатный для обучения, хобби, малого бизнеса.
это как ?
на сайте увидел ссылку на триал...
а дальше?
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
Free for students, enthusiasts, hobbyists, and startups
1. Start by downloading the 30-day trial
2. Once you’re in, simply register for free use
То есть загружаем триал, в самой программе выбираем бесплатное использование.
Единственное - все на английском, но для меня это не проблема.
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
Осваиваю дальше. Оно еще и нагрузки считает В общем солидворкс как минимум для простых вещей теперь не нужен.
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
Вот еще скриншотик, вчера токарку пробовал. Фрезерование тоже крутил... 2Д нормально, с 3Д надо вначале разбираться в HSMWorks, здесь уроков пока не нашел.
Re: Fusion 360
Ну что ж, будем посмотреть (:
Поставил, открыл и тут откуда не возьмись:
Did you know that Fusion 360 is FREE for students, instructors, enthusiasts, hobbyists and startups (making less than $100K a year)?
ласково намекают: студенты, энтузиасты и хоббисты это те, кто зашибает меньше ста тыщ зелёных в год :lol1: ну а если ИП, видимо, уже больше, а малое предприятие ваще.. :think: зарегался на годик как нищебр.. энтузиаст
разбираемся дальше..
пока всё нравится..
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
Re: Fusion 360
PKM писал(а):Вот еще скриншотик, вчера токарку пробовал.
Похоже что даже умеет резец с нужно сторон размещать ;)
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
Умеет без проблем. Я еще не пробовал на станке, но программируется обработка довольно быстро, особенно для начинающего. Вряд ли здесь можно детально выставить параметры операций по умолчанию, но по крайней мере режимы резания к инструменту привязываются...
evgenyjp
Re: Fusion 360
Сообщение evgenyjp »
А как у него с постпроцессорами? Для мача есть чонить?
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
Mach2mill, Mach3mill
Linuxcnc, EMC
Haas, Heidenhain, Okuma, Mazak, Fanuc, Siemens, Roeders, Datron и многие другие - всего больше сотни постов.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Fusion 360
Сообщение aegis »
зашел по ссылке. печалька
"Your operating system is not supported. Fusion 360 is supported on 64-bit Windows 7 or newer and 64-bit Mac OS X 10.9 or newer. "
нікому нічого не нав'язую.
evgenyjp
Re: Fusion 360
PKM писал(а):Mach2mill, Mach3mill
Linuxcnc, EMC
Все уболтал, завтра поставлю :hehehe:
Re: Fusion 360
evgenyjp писал(а):А как у него с постпроцессорами?
Походу, посты от Инвентора, на JavaScript"е. Мне, как веб-разработчику, это очень кстати. Недавно только делал под свои нужды постпроцессор для Инвентора.. теперь пригодится и для Fusion 360.
В общем, одобряю :good:
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
aegis писал(а):зашел по ссылке. печалька
Пора на х64 переходить, комп все равно мощный нужен под CAD/CAMы... у меня на почти топовом процессоре i7-2600K с 20ГБ памяти - не скажу что летает. Но это с игровой картой, надо бы подыскать квадру недорогую...
Вроде обещают работу в браузере, если я правильно понимаю Browser zero client
evgenyjp писал(а):Все уболтал, завтра поставлю
Всем форумом переходим ;)
aegis
Re: Fusion 360
Сообщение aegis »
PKM писал(а):Пора на х64 переходить, комп все равно мощный нужен под CAD/CAMы
мне стыдно признаться что у меня за железо: с2д е4500+4Гига озу+9600жсо. все остальное неважно
PKM
Re: Fusion 360
Сообщение PKM »
Вполне себе железо. У меня на другом компе примерно то же, только 3ГГц и SSD. Прилично работает под 7x64.
aegis
Re: Fusion 360
Сообщение aegis »
PKM, да я месяца 3 как х32 поставил - влом перебивать, да и с 4 гигами печально х64 работает. перед этим много лет х64 стояла с времен когда я считал в ансисе и у меня было 8 гиг озу... потом это все оказалось никому ненужным, я с махнулся...
Вернуться в «CAD пакеты»
