Т-фрезы - где найти?
boka17
Re: Т-фрезы - где найти?
Сообщение boka17 »
Нашел я фрезу, на том-же али, с параметрами как и хотел
https://ru.aliexpress.com/item/HSS-T-sl ... 0.0.fAnRbs
обещают хвостовик 6мм толщина реза от 2мм и диаметр 10мм
Так что "брать гвоздь" и обтачивать до нужного диаметра не потребуется...
з.ы. Вот странно - стоит задать вопрос в форуме, тебе дают "умопомрачительные" советы
и тут-же находится "само" то, что долго искал.
Я али пересматривал вдоль и поперек - были только "толстые" фрезы - от 10мм хвост и более.
Вчера попалась то, что надо.
Китайцы подслушивают - не иначе.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
boka17 писал(а):Нашел я фрезу
смотрите не сожгите быстрорез))) шпиндель на каких минимальных оборотах работает?
нікому нічого не нав'язую.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Так он по пластику собирается работать :)
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
boka17 писал(а):А троллить и говорить полную ерунду
Мне очень жаль, что путь решения Вашего вопроса, которое я предложил, осталось не до конца понятным.
Постараюсь выразиться яснее - если нет подходящего инструмента, а это происходит очень часто,
его изготавливают. Я объяснил, что нужно сделать чтобы изготовить инструмент недорогими средствами.
Более того порекомендовал, как работать таким инструментом безопасно.
По поводу Вашей реакции - Вы знаете, такое бурное бурление тут не совсем принято, поверьте здесь общаются
нормальные, адекватные люди (в основном). У меня и в мыслях не было тролить Вас, просто иногда некоторые посетители
данного ресурса предлагают очень забавные и небезопасные методы работы, делают такое, что просто остается
поверить в Бога и прочие высшие силы, почему они до сих пор жива и с обоими глазами.
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.
aegis
Сообщение aegis »
AndyBig писал(а):Так он по пластику собирается работать
и что? тупится быстрорез при превышении скорости очень сильно
boka17
Сообщение boka17 »
Redmn писал(а): Мне очень жаль, что путь решения Вашего вопроса, которое я предложил, осталось не до конца понятным.
Все я прекрасно понял...
Вот на счет дельных ответов на мой вопрос , кстати, только ваш и был ответ по существу.
Ладно, спасибо за внимание.... многа букафф :)
Всем успехов!
Вернуться в «Общие вопросы»
