7 соток (не огород)
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Re: 7 соток (не огород)
Сообщение stetz.anton »
тогда либо переворачивать, либо менять на новые
shalek писал(а): И гнет только в этом месте.
Или это тянет кривое ШВП ;)
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):много хош от такого станка
Хочу!
Завтра видос сделаю. Поезжу по двум осям по линейке.
Берут сомнения в прямолинейности валов именно по этой оси.
aftaev писал(а):Или это тянет кривое ШВП
Может и это, но не пойму как. И именно в этом месте.
Разложи теоретически.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Хочу!
Мы тоже хотели чтобы станок РЕАЛЬНО ездил в сотку. Пришлось ставить линейки, заводить их в серву. И это при том что станок проволокой режет без всякой нагрузкой и ШВП шлифованные размером 3204 ;)
shalek писал(а):Может и это, но не пойму как. И именно в этом месте.
Если ШВП гнутая может прижимать ось вниз в этом месте. Но скорее всего кривые направляйки.
aftaev писал(а):Если ШВП гнутая может прижимать ось вниз в этом месте.
Была бы стиральная доска с шагом винта...
aftaev писал(а):Но скорее всего кривые направляйки.
Уже реальнее... Накидать эксцентриковых шайб с винтами вдоль направляйки и попробовать подстроить...
shalek писал(а):Вылезла незначительная для изготовления деревянных изделий погрешность.
Именно ща вылезла, или раньше просто не приглядывался?
Сообщение shalek »
N1X писал(а):Именно ща вылезла, или раньше просто не приглядывался?
Резал дерево и точность устраивала. Нужды искать сотки не было.
Сейчас алюминием занялся. Да и линейками с индикаторами обзавелся. Вот и накопал.
Как на таком маленьком расстоянии 20 вал на опоре выровнять?
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Как на таком маленьком расстоянии 20 вал на опоре выровнять?
Там расстояние не понятно просто по фото, но выровнять не факт что просто, тут выровняешь, есть риск получить два горба в противоположную сторону рядом... Хотя если переворот нчего не даст - всеравно придется что-то пробовать...
Бармалей
Сообщение Бармалей »
shalek писал(а): Как на таком маленьком расстоянии 20 вал на опоре выровнять?
думаю никак. там скорее всего паз под крепеж криво прорезан.
Приложить бы линейку к рельсе.
Вернуться в «Общие вопросы»
