Самодельный станок для "корзинок"
ESTerekhov
Настоящее имя: Егор Терехов
Сообщение ESTerekhov »
Всем здравия!
Возникла задача сделать с нуля станок наподобие такого
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Y60Cg0r2ik
он же
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... BNawuAw1Hk
или такого
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... g4bqyeO05U
С оправками и управление станком разобрался. Вопрос в ведущей части станка. Разобрался по электронной части (отдельное спасибо пользователю farengeit), а вот с механикой беда. Там есть винт, который переводит вращательное движение в поступательное только при вращении влево, а вправо он вращается, оставаясь на месте благодаря некоему подобию храпового механизма.
Не совсем понятно, как устроено крепление винта и привода. Если винт перемещается, неужели весь привод перемещается вслед за ним внутри корпуса? Если так, то конструкция станка сильно усложняется, мне все же кажется, что я где-то не догоняю чего...
Помогите разобраться?
Евгений+++
Re: Самодельный станок для "корзинок"
Сообщение Евгений+++ »
В чем вопрос?
Нужно что бы второй зажим фиксировался а расстояние между зажимными потронами менялось в зависимости от длинны заготовки?
Или я что то не так понял?
ESTerekhov
Не совсем. Там винт вращает ШВП стоит. Когда он вращается в обратную сторону, то держатель оправки фиксируют стопором и винт выдвигается и нее, продольно перемещая подвижную оправку. Как реализована передача крутящего момента? Двигатель напрямую соединен с винтом? Если да, то он как-то перемещается вслед за ним вместе с редуктором?
Евгений+++
я подумал о телескопическом кардане, ну как на УАЗ
ESTerekhov
Не думаю, что в станке за 170 000 рублей будут так заморачиваться... Скорее всего, что упускаю из виду что-то очевидное
ESTerekhov писал(а):Не думаю, что в станке за 170 000 рублей будут так заморачиваться...
Вал со шлицами в настольной сверлилке видели? Че там заморачиваться то )
ESTerekhov
N1X писал(а):Вал со шлицами в настольной сверлилке видели?
Стыдно признаться, но не видел... Там червячная передача?
Вот тут вроде видно:
http://www.metaprom.ru/board_foto/14066 ... o1_big.jpg
Принцип я думаю понятен :)
Евгений+++
N1X писал(а):Вот тут вроде видно:
Ну я это и имел ввиду :)
ESTerekhov
Ничего не получается с таким винтом... Что-то я опять упускаю.
Вот станок стоимостью в 39000 рублей:
http://www.youtube.com/watch?t=77&v=jAkFiGo5Cso
Честно, вряд ли там применены такие сложные и дорогие запчасти.
Мне бы только разгадать, как так конец винта перемещается, а его редуктор остается на месте?
Евгений+++
А вы уже на чем то пробовали???
:eat:
ESTerekhov
пробовал скручивать с оправкой - вот аналог.
http://www.youtube.com/watch?t=125&v=ki3pwFIDL3A
Но это очень муторно вручную каждую корзинку потом сваривать,. А без оправки чтобы изготавливать, нужно продольное перемещение, которое как раз винтом и обеспечивается
ESTerekhov писал(а):Мне бы только разгадать, как так конец винта перемещается, а его редуктор остается на месте?
Не исключено, что там редуктор с удлиненной ведущей шестерней. Вдоль которой ведомая может перемещаться вместе с валом.
ESTerekhov
Если только он "впритык" перемещается от края до края - это я просто по длине корпуса прикидываю
Вернуться в «Прочие станки»
