проверить агдезию PETG
Приветствую!
Имеется 3d принтер Ender 3 pro.
Всю осень печатал без проблем.
Этим мартом на Сопутка заказал шесть кило PETG пластика.
Сейчас только начал использовать пруток - межслойной адгезии почти нету!
стандартные настройки: скорость 50мм/с, стол 70С, сопло 240С, слой 0,2мм, заполнение 100
Слипаться не хочет настолько, что модель разваливается от соприкосновения с соплом!
Сделал отпечаток пластиком конкурентов и последним куском из предыдущего заказа - все идеально
Пробовал снижать температуру - еще хуже становится. Пробовал сушить и обдувать - без разницы
Снижал настройки до 25мм/с, слой 0,16мм - незначительные улучшения, модели легко ломаются пальцами
Уведомил продавца о возникшей проблеме - ответ, типа, сам дурак, читай инструкцию
Возможно ли попросить кого в Питере, попробовать этот пруток на таком же принтере?
Не выбрасывать же все катушки!
Сергей
Сергей
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: проверить агдезию PETG
А смысл? Если сами пишете, что
Стало быть дело не в принтере, а в продавце, продающего шлак...
- NickSon
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Я печатаю PETG на 245 градусах. Пластик от SynTech, правда лежит уже года полтора. Редко печатаю. Попробуйте поднять температуру. Скорее всего мои попугаи отличаются от ваших, но все же...
попробовал печатать на 250С и уменьшил слой до 0,1мм: стали появляться множественные тонкие сопли, деталь отвалилась от пропечатанной подложки. Кажется мне повезло приобрести шесть кило вовна:)
Все еще не теряю надежды, что кто-то из Питере, с севера города, согласиться проверить материл на своем принтере
goldmen8
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр.
Печатаю много PETG (производители разные). Скорость 70-90 мм/с; стол 70 гр.С; сопло 245 - 260 гр.С, d-0.4 мм; слой 0,2 мм; заполнение обычно 15 или 25 (больше 50% не имеет смысла), толщина стенки 1,2-2,0 мм; низ - верх 1,6-2 мм; обдув 50%
С новым пластиком сначала печатаю пробники, температурные башни, кубики для определения точного диаметра прутка (пользуюсь микрометром). Бывает что покупаешь как 1,75 мм, а на деле х... его знает, как то раз пришло 1,9 мм.
Да и материал любит пускать чуть заметные волоски, которые норовят прилипнуть на разогретое сопло и потом капелькой скатываются на деталь.
Это как отвалилась от подожки?
- hardtur
- Новичок
- Настоящее имя: Демьянов Юрий
PETG может набирать влагу, и тогда появляются капельки на детали. Меньше чем PLA, но капельки такие же.
Ikbarinov
- Кандидат
- Настоящее имя: Иван
Да, на ваську если не лень в рабочий день заехать могу помочь разобраться. Но вообще вот перечень советов:grau писал(а): ↑10 май 2021, 17:30 Приветствую!
Сергей
1. Печатаем температурный столбик подбирая температуру под пластик.
2. Надеяться что пластик от партии к партии будет одинаков - зря.
@ikbarinov в телеграме или в личку кину номер телефона.
Ikbarinov
- Кандидат
Пластик оказался нормальным)
Посушили ?
Ikbarinov
- Кандидат
Смысл сушить petg? Его надо умудриться на мочить. Там судя по всему проблемы в термисторе принтера. Автор не притаскивал принтер, сложно оценить. У меня на 235 лёгкий перегрев был, кубик спекся напрооч. Пруток ровный, соплей нет, пузырей нет, слои ровные.
- hardtur
- Новичок
Это не сложно - примерно два месяца лежания после вскрытия, правда летом. Потом месяц выдержки на батарее отопления зимой, и печать такого же качества как и при распечатанной катушке. G-кода были во всех трёх случаях одни и те же. Катушек было две, нужны были два цвета.
хочу выразить огромную благодарность Ikbarinov за проведенные натурные испытания
и информационную поддержку.
Выданный им пробничек так-же отказался слипаться на моем принтере
Похоже, что дело в датчике температуры
В конце месяца должен прийти подменный - буду починкой заниматься
goldmen8
- Кандидат
Заменишь и не факт что будет показывать правильных "попугаев".
Не заморачивайся на этом. Распечатай температурную башню, файлы есть в интернете, определишься на какой температуре будет лучше печататься.
Встречаются подобные сообщения, что пластик влаги набрался. Но как то видать у меня климат не тот, до такого не доходило.
Открытые бывает до года использую, до пяти катушек открывается. Снял со станка и обратно в пакет, за месяц п несколько раз меняются. С PETG ни каких изменений в качестве не замечал.
Ikbarinov
- Кандидат
Не знаю. PLA, ABS да видел, PETG видел пересушенный, запыленный, уставший от света и окружающей среды. Мокрый не видел. В теории если его положить в пакет с водой на месяц... но и сушить его месяц придется.hardtur писал(а): ↑21 май 2021, 20:39Это не сложно - примерно два месяца лежания после вскрытия, правда летом. Потом месяц выдержки на батарее отопления зимой, и печать такого же качества как и при распечатанной катушке. G-кода были во всех трёх случаях одни и те же. Катушек было две, нужны были два цвета.
Kost_irk
У меня был проблемный пэтг, хрупкий, при печати за соплом волосня тянется. После полдня в духовке при 80 все пришло в норму. Хз что там, влага или нет, но реально помогает.
digiTALker
- Опытный
не всегда влага проявляется в виде влаги, иногда это могут быть пропуски после щелчка водяного пара, зависит от диаметра сопла
волосня это либо перегрев либо влага
уже обсуждено на 3дтодэй вдоль и поперёк, набирать воду может, зависит от множества факторов.
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600.
Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки
китайские. Плата
RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200.
Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера
. ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
Два 3D принтера
Ikbarinov
- Кандидат
digiTALker писал(а): ↑04 июн 2021, 04:34не всегда влага проявляется в виде влаги, иногда это могут быть пропуски после щелчка водяного пара, зависит от диаметра сопла
Вы простите мою язвительность, но а как ещё влажность проявляться должна? Вода испаряется при температуре 200+, образуется водяной пар и он выходит. С сопла никогда в моей 3 летней практике печати не текла...
Да, ключевой фактор - физика и состав материала. Обсуждали много где и на тодее. И все любители "мокрого petg" продолжают рассказывать что у них лежал пластик в коробке, в пакете, никогда никем не тронутый в темноте и стал мокрым. Прочие кондиции, включая пересушенность, потерю эластичность, запыленность и прочие забавные моменты не учитывают.digiTALker писал(а): ↑04 июн 2021, 04:34волосня это либо перегрев либо влага
К слову и хозяйка на заметку - petg очень легко "пересущить". Большинство полимеров ведут себя по-разному при разной температуре и условиях хранения, и, если обратить внимание на некоторые рекомендации, печатать лучше пластиками в определённых условиях окружающей среды, особенно хорошо когда катушка находится в теплом состоянии, для того же petg это 50-70 градусов. И это далеко не с водой связано.
К информации из спецификации полимера от одного из производителей: petg в гранулах отдаёт влагу на температуре 75 +-5 градусах, время начала дегидрации 8 часов.
Это я к тому, что 2 часа в духовке на 60 градусах ничего не про сушит, а просто прогревает лежалый как попало пластик и возвращает часть свойств, плюс наивный 3д печатников уже смотал верхний самый подвержены деградации слой "в пыли". Вот и все колдунство сушки.
Ikbarinov
- Кандидат
Да, при нагреве часть свойств деградировавшего от не верного хранения пластика возвращаются.
Пришла новая голова, вместе с встроенным термистором. Сегодня махнул их местами.
При первом включении температура на экране (стол и сопло) отличалась на 1 градус - значит работает
Пробовал печатать пластиком, который презентовал Ikbarinov - абсолютно тоже самое, что и было: деталь ломается руками по слоям.
Что остается еще? Подача сбилась?
