Пропало выполнение M3 кода и другие вопросы по M-cod
Oleg_Pvk
Сообщение Oleg_Pvk »
Всем привет
По неизвестной мне причине пропало выполнение кода M3 - включение шпинделя
Переустановил (ради обновления) всю систему с Linux 2.6.5 на Linux 2.8.4 проблема осталась.
Причём если на 2.6.5 в AXIS хотябы реагировала на нажатие кнопки "шпиндель в право" то в 2.8.4 вообще не на что не реагирует.
И он двигает всеми осями как надо. После переустановки (обновления) перестали работать все реле
Пожалуйста подскажите куда копать. Уже третий день его ковыряю найти не могу.
И второй вопрос - как сделать задержку (паузу) при выполнении M3 то есть хотелось бы когда встречается M3 он сначала вкючил шпиндель, подождал например 3 сек чтобы тот успел разогнаться и только потом продолжил выполнение кода. Также и с M5 хотелось бы. Встретил M5 выключил - подождал - продолжил выполнение
Oleg_Pvk
Re: Пропало выполнение M3 кода и другие вопросы по M-cod
На первый вопрос неожиданно я нашёл ответ - контакт в LPT порте появлялся в хаотичном порядке. И когда с флешкой туда сюда лазил его пошевил. От чего контакт совсем пропал и перестал реагировать.
А я всю голову себе измозолил за два дня борьбы )))
Второй вопрос пока остаётся отткрытым.
Как вариант я буду благодарен если ткнёте носом где это в мануале написано про редактирование (как вариант добавление своих) M-code
blny
Настоящее имя: Блинов Сергей
Сообщение blny »
S12000 M3
G4 P5 <- задержка на 5 sec
D.L.
Сообщение D.L. »
Oleg_Pvk писал(а): ↑ И второй вопрос - как сделать задержку (паузу) при выполнении M3 то есть хотелось бы когда встречается M3 он сначала вкючил шпиндель, подождал например 3 сек чтобы тот успел разогнаться и только потом продолжил выполнение кода.
loadrt timedelay names=spindle-spinup-delay
addf spindle-spinup-delay             servo-thread
setp spindle-spinup-delay.on-delay      3
net spindle-enable             =>  spindle-spinup-delay.in
net spindle-at-speed           <=  spindle-spinup-delay.out
#sets spindle-at-speed true
Oleg_Pvk
D.L. писал(а): ↑09 май 2023, 20:04
Вот это решение мне нравится значительно больше чем вставлять G4
Только я не встречал блока с таким кодом. Подскажите из\в какого файла он?
D.L.
Сообщение D.L. »
Это из сгенерированного, с помощью PNCconf, hal файла для LinuxCNC v. 2.8.*
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
Oleg_Pvk писал(а): ↑ где это в мануале написано про редактирование (как вариант добавление своих) M-code
параметры ини файла, ремап-если до 99
от 100 до199-простым созданием файлов в каталоге м-файлов..
