Команда смены инструмента как в фануке.
Lexxa
Re: Команда смены инструмента как в фануке.
Сообщение Lexxa »
Параллельно возвращаюсь к этой теме.
nkp писал(а):кстати , можно чуть более системно изложить ее суть?
то есть - имеем станок с емс ,а программы (Gкоды) под него будут всегда фануковские ??
Коды не фануковские.
Суть такова.
Хочу чтоб всеми правдами и неправдами в таблице инструмента была инфа об износе инструмента
Пример
Имеем токарный станок XZ+S.
Стандартная таблица инструментов такая:
T1 P11 X0.1 Y0.0 Z0.4 A0.0 B0.0 C0.0 U0.0 V0.0 W0.0 D20.0 I0.0 J0.0 Q1.0 ;sclcr
где
T1 - номер инструмента
P11 - ячейка в магазине (не актуально для токарного станка, ее надо скрыть)
X0.1 - офсет по Х
Y0.33  - офсет по Y (не актуально для токарного станка, ее надо скрыть)
Z0.4  - офсет по Z
A0.0  - офсет по (не актуально для токарного станка, ее надо скрыть)
B0.0  - офсет по (не актуально для токарного станка, ее надо скрыть)
C0.0  - офсет по (не актуально для токарного станка, ее надо скрыть)
U0.0  - офсет по (не актуально для токарного станка, ее надо скрыть)
V0.0  - офсет по (не актуально для токарного станка, ее надо скрыть)
W0.0  - офсет по (не актуально для токарного станка, ее надо скрыть)
D20.0 - значение диаметра
I0.0  - значение переднего угла
J0.0 - значение заднего угла
Q1.0 - ориентация
;sclcr - коммент
И добавить еще пару столбцов и в конечном итоге таблица инструмента будет выглядить вот так
X0.1 - офсет по Х
WX0.33  - износ по Х
Z0.4  - офсет по Z
WZ0.0  - износ по Z
Q1.0 - ориентация
;sclcr - коммент
в G43 H_ записывалась сумма из офсета и износа.
Это был бы очень серьезный шаг на пути к нормальной эксплуатации станка.
Есть мысли?
upd: Есть фишка G43.2 как пользовать
И есть http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?ToolDatabase как пользовать?
:bender:
Lexxa писал(а):upd: Есть фишка G43.2 как пользовать
А они реально есть?
О, прочитал про G43.2 (http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... #sec:G43_2)
G43.2 H-
H - tool number
G43.2 applies an additional simultaneous tool offset.
G43.2 Example
G90 (set absolute mode)
T1 M6 (load tool 1)
G43 (or G43 H1 - replace all tool offsets with T1's offset)
G43.2 H10 (also add in T10's tool offset)
M2 (end program)
Т.е. можем просто хранить инструмент с значениями износа, тогда при смене инструмента будем делать как в примере и получать нужное значение.
А настраивать износ можно из отдельного окошка, или через G10 L1 (Set Tool Table).
Т.е. для тебя будет
G10 L1 P10 X-.05 Z-.02 ; износ
T1M6
G43
G43.2 H10
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Допустим храним все в таблице и привим тоже таблицу.
Нельзя ли значение компенсации по Х как-то записать в Z?
2) Зачем токарному станку значение диаметра инструмента?
:bender:
Записать то можно, но применять, скорее всего, только через параметры.
#5401-5409
Tool Offsets for X, Y, Z, A, B, C, U, V & W. Volatile.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Окей, а как в них записать, они тольк для чтения(
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Nick писал(а):G10 L1 P10 X-.05 Z-.02
а чтоб в виде
#5403 = 0.05?
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
В файле /emc/rs274ngc/rs274ngc_pre.cc
Есть строки
2272:    _setup.parameters[5400] = _setup.tool_table[0].toolno;
2273:    _setup.parameters[5401] = _setup.tool_table[0].offset.tran.x;
2274:    _setup.parameters[5402] = _setup.tool_table[0].offset.tran.y;
2275:    _setup.parameters[5403] = _setup.tool_table[0].offset.tran.z;
2276:    _setup.parameters[5404] = _setup.tool_table[0].offset.a;
2277:    _setup.parameters[5405] = _setup.tool_table[0].offset.b;
2278:    _setup.parameters[5406] = _setup.tool_table[0].offset.c;
2279:    _setup.parameters[5407] = _setup.tool_table[0].offset.u;
2280:    _setup.parameters[5408] = _setup.tool_table[0].offset.v;
2281:    _setup.parameters[5409] = _setup.tool_table[0].offset.w;
2282:    _setup.parameters[5410] = _setup.tool_table[0].diameter;
2283:    _setup.parameters[5411] = _setup.tool_table[0].frontangle;
2284:    _setup.parameters[5412] = _setup.tool_table[0].backangle;
2285:    _setup.parameters[5413] = _setup.tool_table[0].orientation;
Как обратиться из python к _setup.parameters и можно ли вообще?
:bender:
скорее всего, никак, а зачем тебе оно?
делай через G10.
Или если тебе текущий инструмент выставить - то через
G43.1: Dynamic Tool Length Offset
G43.1 axes
G43.1 axes - change subsequent motions by offsetting the Z and/or X offsets stored in the tool table. G43.1 does not cause any motion. The next time a compensated axis is moved, that axis’s endpoint is the compensated location.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Таблицу инструментов сделать где на каждый инструмент есть геометрия и износ
:bender:
Учёт износа инструмента реализуется легко: при каждой смене и/или периодически инструмент обмеряется об датчик и корректируются оффсеты.
P.S. Так делается не только в LinuxCNC, но и во многих пром.стойках. :)
Даже у меня на китайском токарнике есть износ инструмента... правда не уверен в каких единицах он там измеряется.
Lexxa писал(а):Таблицу инструментов сделать где на каждый инструмент есть геометрия и износ
А почему не хочешь износ отдельным инструментом завести и использовать G43.2?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Я так и сделаю, ищу альтернативу.
:bender:
Сообщение nkp »
а ты эту тему с патчем видел?
