EMC2 LinuxCNC против профессиональной стойки ЧПУ
Re: EMC2 LinuxCNC против профессиональной стойки ЧПУ
Ого, давно тебя не было видно :)
T00T писал(а):Вобщем то есть пара мелочей, которые я бы отнёс к недоработкам.
1 - запуск программы с момента останова.
Суть проблемы: Делаю деталь, допустим резец проточил, останавливаешь(пауза), отключаешь шпиндель измеряешь размер. Допустим нужно скорректировать размер.
В НЦ-31 дальше бы продолжалось так - Нажать кнопку перепривязки, нужную координату, ввести нужное значение,
Нажать кнопку работы по программе и поехали дальше - программа поедет дальше с того же места!!!. Здесь же это целый геморой.
Нужно остановить программу(стоп) нажать привязку ввести значение. А вот запустить программу дальше почти всегда не получается, может это у меня руки кривые.
Тогда я делаю так - отвожу инструмент, ищу в программе Начало текущего инструмента и начинаю с начала с этого инструмента.
Но и это практически никогда не удаётся. Если в программе есть вызовы подпрограмм NGCGUI (аксис не правильно отображает выполнение подпрограмм NGCGUI), то он начинает хрен знает откуда, и перезапустить программу не удасться.
Последний вариант - скопировать оставшуюся часть невыполненной программы в отдельную программу и выполнить последнюю:(((
Опять же может у меня руки не оттуда растут. Может уже всё это решено, я просто как поставил систему 2 года назад так и ничего не трогал.
ИМХО этот момент надо решать "запланированными измерениями". Т.е. в код добавляем опционную возможность измерения.
Для токарки это еще проще, т.к. опиерции более простые.
Скажем точим посадку. В цикл обработки добавляем условие "если нажата спец кнопка, то делаем измерение (т.е. отъезжаем в сторонку и встаем на паузу)". Потом можно сделать окно для поправки или ввода текущего диаметра. Ввести его можно скажем через запуск zenity:
zenity --entry --text="Введите диаметр"
А передавать измеренный диаметр через halcmd и xargs:
zenity --entry --text="Введите диаметр" | xargs halcmd setp motion.analog-in-00
Кстати, видел наш features? LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC #1
Сообщение nkp »
мне кажеться больше вопрос был в том - куда прибавить значение motion.analog-in-00 для коррекции??
T00T
Сообщение T00T »
Всем привет.
nkp писал(а):
T00T писал(а):Второй неудобный мину какой ест у ЕМС - при управлении в ручную.
это , как минимум , решается , когда делаешь управление осями от отдельных кнопок ...
По поводу пульта - зто конечно да. Но к сожалению приличного и не дорогого пульта не найти. А самому делать некогда(нужно ещё три станка переделывать и запускать, и параллельно точить детали). В последнее время работа на станке стала основной работой :) !!
И когда подходишь к Проф ЧПУ там клавиатура без пульта правильно работает, а тут типа ну она не правильно работает, нужно вот ещё одну железку прикрутить, и вот тогда она будет правильно работать.....
А давайте сделаем так, то что работает - пусть работает правильно.(Ведь это и есть один из плюсов - гибкость(всегда можно всё прикрутить правильно!!!))
Вот это тоже можно отнести к небольшому недостатку - ЕМС ну всё же зто персональный комп, не хватает так сказать оформления: Влаго и ударо защищённого пульта, экрана и т.д. Ну вобщем то понятно.
Мне конечно это глубоко по барабану - моё дело сделать на станке изделие, и что бы был удобный функционал, а как это физически выглядит не суть :)
Просто есть знакомые которые тоже хотят себе поставить чпушку, и этот факт их немного останавливает, мол как работать то????
Ну да ладно это всё мелочи :)
И так по поводу останова :). Опять тот же метод!!!!
Давай мол придумаем как обойти неисправность, нежели вылечить. Ведь в профф. ЧПУ всё работает нормально и без всяких там обходов!!!!
Может когда нибудь у меня у самого время найдётся во всём разобраться и поправить.....
Ну да ладно, давай посмотрим как будем обходить.
Тот метод который ты предложил NIK в большинстве случаев не прокатит:
Допустим режем резьбу(А шаблон резьбы полюбому GUI) резьба нарезалась, останавливаешь мериешь калибром, а он не лезет. тогда корректируешь инструмент и надо начать опять резать резьбу. А начать с этого места ты не сможешь !!!!!
тогда нужно брать отдельную програмку только с резьбой и делать её отдельно!!!
А если ты делаешь 10000 деталей, то ты просто меняешь деталь и забываешь вернуть назад основную программу, и получаешь бабах!!!!
Такой вот вопрос если в программе стоят вызовы подпрограмм NGCGUI то этот вызов при отработке программы проходит как одно движение, а в самой подпрограмме их там десятки, и наверняка из-за этого он путается!
Вот этот косяк единственный серьёзный, а остальное мелочи...
У меня старая версия ЕМС, может в новых исправлено ?
Я не волшебник я пока учусь......
T00T
Сообщение T00T »
Nick писал(а):Ого, давно тебя не было видно :)
По поводу features на сколько я понял это тот же NGCGUI, только в меню задания параметров параметры отображаются с подсказками графическими, прям как на на проф. ЧПУ.
Я вроде не плохо освоил и NGCGUI - необходимая вещь. Но если решить тот косяк о котором я говорю, а пока и во фьючерсах будет тот же геморой.
Проще тогда написать библиотеку мастеров, а использовать её путем простого копирования кода мастера в основную программу - и тогда проблема решается.
Тогда вопрос - зачем NGCGUI, FUTURES... Если надёжнее скаопировать( опять же плюс ЕМС всё под рукой, как я говорил).
Как я говорил - главное функционал, а как выглядит не важно!!!
features не улучшает функционал, а просто типа красивее.
Я на самом деле обеими руками за ЕМС2, добрым делом вы тут все занимаетесь.Приятно на форум сюда залезть иногда, просто ни времени ни интернета толком нет дома. А то может быть и я какую нибудь пользу проекту принёс...
Надоели все эти барыги, страна торгашей каких то.
T00T писал(а):Допустим режем резьбу(А шаблон резьбы полюбому GUI) резьба нарезалась, останавливаешь мериешь калибром, а он не лезет. тогда корректируешь инструмент и надо начать опять резать резьбу. А начать с этого места ты не сможешь !!!!!
Основной смысл - каждая обработка - цикл или процедура.
Скажем точим резьбу - сейчас это процедура:
Проточили черновую
Проточили чистовую
А надо сделать:
1. Проточили черновую
2. Проточили чистовую
3. Замерили, ввели корректор.
4. Если надо, проточили чистовую и вернулись на шаг 3.
Тогда вся программа не будет выполняться с начала или заданного момента. У нас есть место "запланированного измерения" и ввода корректора.
Как на пром стойке это организуется? Мы же не можем просто остановить обработку.
Надо:
1. сначала остановить подачу,
2. потом отвести резец,
3. остановить шпиндель,
4. потом произвести замер и ввести корректор,
5. потом вернуться и пройти еще раз
Кстати, как задавать откуда надо заново точить? Все равно возможен бабах. А если резец поменяли, надо отдельно замер сделать - это значит опять все останавливать, ехать обмерять и потом заново запускать программу.
T00T писал(а):По поводу features на сколько я понял это тот же NGCGUI, только в меню задания параметров параметры отображаются с подсказками графическими, прям как на на проф. ЧПУ.
Да. в общих чертах тот же ngcgui.
Надо правильно доработать программы обработок, чтобы ввести туда "запланированные обмеры", о которых я писал выше.
nkp писал(а):мне кажеться больше вопрос был в том - куда прибавить значение motion.analog-in-00 для коррекции??
В параметры инструмента. Больше некуда. Через G10
T00T
Сообщение T00T »
ну если косяк нельзя исправить, то проще копировать шаблон целиком из библиотеки, без всяких там измерений и т.д., Можно всегда начать оттуда, откуда надо.
ПО ТЕМЕ:
Ну в общем я этот косяк и имел ввиду как один из самых косячных моментов!!!!!!!
В проф ЧПУ таких косяков нет!!!
Моё мнение: Можно конечно много чего сделать для красоты дизайна, может какого то удобства, (Можно даже рюшечки повесить :))),
но конечно хотелось бы чтоб все необходимые(для основного процесса - производство деталей) функции работали правильно!!!!
Пусть там не будет штурвалов, пультов,NGCGUI,gladevcpи многого другого, но пусть основной функционал работал во всех режимах правильно и адекватно, как фундамент. А уж всякие рюшечки прикрутить можно всегда.
По теме:
У проф чпу всё так и есть Основа надёжная, пусть нет каких-то удобств, но надёжно и понятно.
А у ЕМС - какая то незавершённость.
Ну это моё личное мнение, повторюсь я в восторге от ЕМС
Если бы не ЕМС пришлось бы доделать свою чпу :)), а теперь влом - есть вроде готовое решение.(Хотя если кому интересно можете поучавствовать - результат может быть: чпу для токарника себистоимостью 1000рублей, нужно: прямые руки отличное знание ассемблера, понимание работы процессора,много свободного времени)
T00T писал(а):Пусть там не будет штурвалов, пультов,NGCGUI,gladevcpи многого другого, но пусть основной функционал работал во всех режимах правильно и адекватно, как фундамент.
Пусть! :)
T00T писал(а):В проф ЧПУ таких косяков нет!!!
А какой ценой?..
T00T писал(а):У проф чпу всё так и есть Основа надёжная, пусть нет каких-то удобств, но надёжно и понятно.
А не надо делать таких однобоких сравнений, "закон сохранения" работает и здесь в полный рост. LinuxCNC - это конструктор "сделай сам", если хотите подешевле, но способны сами разобраться в "наборе деталей" и собрать то, что нужно, то LinuxCNC - ваш выбор. А если вам "некогда эксперементировать и надо деньги зарабатывать", то выбирайте любое готовое решение - желающих прислать вам прайс выстроится очередь.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):LinuxCNC - это конструктор "сделай сам", если хотите подешевле, но способны сами разобраться в "наборе деталей" и собрать то, что нужно
"выжимка" из последних пространных постов:
емс читает таблицу инструментов при запуске интерпретатора (загрузке G-кода) , и при каждой смене инструмента (?)...
поэтому сделать коррекцию на размер того же затупившего резца можно , соответственно , только перезагрузив интерпретатор или "дождаться" смены инструмента
из G-кода...
один из нечастых случаев , когда "конструктор "сделай сам" не позволяет(?) сделать "правильно" (а правильно - это коррекция немедленно)
если кто знает ,что "позволяет" - поделитесь ;)
T00T
Сообщение T00T »
UAVpilot писал(а): А не надо делать таких однобоких сравнений, "закон сохранения" работает и здесь в полный рост. LinuxCNC - это конструктор "сделай сам", если хотите подешевле, но способны сами разобраться в "наборе деталей" и собрать то, что нужно, то LinuxCNC - ваш выбор. А если вам "некогда эксперементировать и надо деньги зарабатывать", то выбирайте любое готовое решение - желающих прислать вам прайс выстроится очередь.
Ну что же, я говорю о том что ЕМС хороший конструктор и с удовольствием его использую.
Но ЕМС-это конструктор ЧПУ, основное в ЧПУ - Главная деталька конструктора: интерпретатор команд и программа отработки траектории, а всё остальное это детальки.
Я лишь говорю что эти две детальки вместе и есть фундамент, и он должен работать как часы.
А разговор типа если те чё не нравиться, мол иди и купи - это не конструктивный подход.
Я указал на недостаток в теме где это обсуждается и предложил метод как я это обхожу, Nik вроде тоже готов обсуждать, и предлагает свои наработки, типа кому что нравиться пусть выбирает(на вкус и цвет).
Просто, кто то на сегодняшний день занимается этим проектом, и знает как это всё поправить, всем же будет от этого польза.
Я высказываю только своё мнение если оно кому то не нравиться то есть два варианта.......
T00T
Сообщение T00T »
из G-кода...
Я вот просто даже и не задумывался о такой проблеме. Наверно по причине того, что сначала идёт грубая расточка, при которой ну в принципе не важно, делает инструмент указанный размер или не добирает десятку,две, а затем идёт чистовая, и если инструмент сделал чистовой размер, и не добрал - то сменишь ли корректор или значение в таблице инструментов-не важно. Чистовой проход всё равно запускать заново, ну или хотя бы ту часть на которой мерили размер!
И вот тут косяк :)!!!!!!!!
Ну это опять же моё мнение.
Хотя, конечно, было бы очень не плохо довести до ума тот самый фундамент, о котором говорилось ранее.
nkp писал(а):поэтому сделать коррекцию на размер того же затупившего резца можно , соответственно , только перезагрузив интерпретатор или "дождаться" смены инструмента
из G-кода...
А как-же G41.1. G42.1, G43.1, G43.2?..
T00T писал(а):Я указал на недостаток в теме где это обсуждается и предложил метод как я это обхожу, Nik вроде тоже готов обсуждать, и предлагает свои наработки, типа кому что нравиться пусть выбирает(на вкус и цвет).
Так недостатки все уже знают, чтоб их исправить нужны только ресурсы (главным образом время) тех, кто знает как исправить, ну или хотя-бы идеи как именно исправлять.
Я к тому, что эта тема в таком ракурсе выглядит мягко говоря странно в отрыве от http://linuxcnc.org/index.php/english/community и тем более в виде подмены...
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):А как-же G41.1. G42.1, G43.1, G43.2?..
а что G41.1. G42.1, G43.1, G43.2 ???
как их применить???
запустили обработку
в какой то момент - feed-hold
замеряем - нужна коррекция 0.01мм
куда (как) ее вводить(чтоб она сразу "применилась")??
G40 (отменить компенсацию)
G41.1 P<новое значение>
G41 (вкл. компенсацию)
след. движение будет уже с учётом новой компенсации.
P.S. Чёта не помню обязательны-ли тут G40 и G41 или достаточно только G41.1...
UAVpilot писал(а):G40 (отменить компенсацию)
то есть во время обработки жмакаем пауза -> в MDI вбиваем G41.1 P 03.3 -> Ентер -> Старт и поехало дальше обрабатываться?
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):то есть во время обработки жмакаем пауза -> в MDI вбиваем G41.1 P 03.3 -> Ентер -> Старт и поехало дальше обрабатываться?
да - почти всё так ))
за малым исключением - Ентер не "нажимается")))
UAVpilot писал(а):G40 (отменить компенсацию)G41.1 P<новое значение>G41 (вкл. компенсацию)след. движение будет уже с учётом новой компенсации.
это всё хорошо
но:
nkp писал(а): (как) ее вводить(чтоб она сразу "применилась")??
verser
Сообщение verser »
nkp писал(а): один из нечастых случаев , когда "конструктор "сделай сам" не позволяет(?) сделать "правильно" (а правильно - это коррекция немедленно)
Коррекция вручную оси Z "находу" во время исполнения g-code с любой точностью делает моё дополнение к gmoccapy - Compensation Z. По такому же принципу можно адаптировать не только любую ось, но и, например, параметр "диаметр инструмента". Тогда диаметр можно "минусовать-плюсовать" "находу" колесиком мышки. Если никто не сделает это раньше меня, то обязательно сделаю в ближайшее время..
Сообщение nkp »
verser писал(а): Тогда диаметр можно "минусовать-плюсовать" "находу" колесиком мышки. Если никто не сделает это раньше меня, то обязательно сделаю в ближайшее время..
можно ссылку на дополнение?
ну наверно там где мышкой - можно будет и другими способами?
nkp писал(а):за малым исключением - Ентер не "нажимается")))
как тогда вводить? Тапком по Ентеру бить пока не "нажмется" :)
nkp писал(а):(как) ее вводить(чтоб она сразу "применилась")??
а коррекция наверно начнет работать со следующего кадра Gcode?
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):как тогда вводить? Тапком по Ентеру бить пока не "нажмется"
неа! надо не тапком - надо чем то с каблуком)))
чтоб только по ентеру :)
verser
Сообщение verser »
nkp писал(а): можно ссылку на дополнение?
см. 2. Compensation Z - отслеживание перепада высот обрабатываемой детали
Реагирует не только на мышку, также на стрелки клавиатуры, касания touch панели, ну или можно дописать на glade-python свои кнопки вместо слайдера.
