Можно ли так в EMC2?
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Доброго времени суток всем уважаемые форумчане. Совсем скоро собираюсь отказаться от MACH3 и перейти на LinuxCNC. И в связи с этим возник вопрос: Можно ли в EMC2 начинать обработку как с центра детали (т.е. в ArtCAM выставил нуль в центре детальки), так и с машинного нуля не перенастраивая станок?
Связян этот вопрос с тем, что я не всегда имею нормального качества заготовку и иногда смещаю обработку материала прям на станке, не пребигая к ArtCAM.
sandman
Re: Можно ли так в EMC2?
Самое простое на мой взгляд, это сделать несколько конфигураций станка, где разница будет только в позиции нуля координат.
Я так сделал, что "maschine1" - с нулём слева внизу и Z0 на поверхности стола, "maschine2" - нуль по середине стола, тоесть координаты X и Y могут принимать отрицательные значения, ну и 3-4 где Z0 находится на высоте70 мм.
- solanto
- Почётный участник
Надо подумать над несколькими конфигами. Отличие в них будет только в расположении нуля по X и Y. Что то я об этом не подумал.завтра попробую так сделать.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
а почему не использовать G54-G59?
зачем изобретать велосипед?
у меня заготовки всегда большего размера, на 1-4мм
sandman
А если в G-Code координаты по X от -150 до 150мм и по Y от -100 до 100 (это по размерам рабочего стола на моём станочке) то G54-G59 не помогут вроде как... Будет выскакивать ошибка при загрузке кода... Надо home менять... Короче, когда мне понадобилось, я пробовал по разному, и самое простое вышло с готовыми конфигами, в зависимости от кодов стартую тот конфиг который подходит и всё...а почему не использовать G54-G59?
- NightV
- Почётный участник
тут я показывал, как на ходу переключатся меж системами координат, правда это пром станок (1991 год), но в LCNC это тоже работает
https://www.youtube.com/watch?v=5djRd7MPe7M
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Надо не home менять, а G-код изучать и учится работать на станках с ЧПУ.sandman писал(а):Надо home менять...
- NightV
- Почётный участник
если в кратце... есть машинные координаты, там где мы отбили нули по концевикам (G52-G53), а есть "относитильные" (G54-59) которые всегда находятся относительно машинных координат (G52-G53)sandman писал(а):А если в G-Code координаты по X от -150 до 150мм и по Y от -100 до 100 (это по размерам рабочего стола на моём станочке) то G54-G59 не помогут вроде как...
читайте книжку https://docs.google.com/file/d/0B1xcbmn ... 9Mams/edit страница 59. хорошо не удалил
- Nick
- Заслуга: Developer
Как у вас все сложно, G92 X0Y0 и все
- solanto
- Почётный участник
Интересная книжка, на работе вдумчево прочитаю про систему координат. А пока вопрос:
Имеется УП в нулями по осям в центре и по размерам меньше заготовки. Можно ли после того как захомился, подъехать в центр заготовки, обнулится и начать обработку?
- Nick
Да, приехал, потом G92, нужные координаты и вперед.
- solanto
- Почётный участник
О как. Надо кнопку придумать и процедурку зафигачить. Кнопку та я сам могу написать, а вот процедурку написать нужна помощь. Вобщем вечером займусь.Nick писал(а):Как у вас все сложно, G92 X0Y0 и все
- solanto
- Почётный участник
Надо ещё про G-коды почитать поподробнее.
- verser
Получится, что для смены нуля вам надоsolanto писал(а):Надо подумать над несколькими конфигами. Отличие в них будет только в расположении нуля по X и Y. Что то я об этом не подумал.завтра попробую так сделать.
- выйти из программы
- зайти с другой конфигурацией
- сделать поиск home
Это не путь джидая.
У меня это делается так.
Подготавливаем запись в таблице инструментов для своего инструмента, делается только один раз для каждого инструмента, в последующем этого делать уже не нужно, пусть его номер будет №1
G0 X20 Y20 Z20 (здесь перемещаемся в какую-либо точку, которую хотим сделать нулем)
G10 L10 P1 X0 Y0 Z0 (эта строчка создаст запись для инструмента №1, он же P1, в таблице инструментов и там появятся абсолютные координаты точки X0 Y0 Z0 )Код: Выделить всё
M61 Q1 Код: Выделить всё
G43 H1
Последний раз редактировалось verser 25 ноя 2014, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
- solanto
- Почётный участник
А если проще:
1. Хомимся
2. Вручную едим в нужную точку над заготовкой
3. Нажимает на кнопочку с G92 (как Nick советует)
4. Всё
или это нефига не проще?
1. Хомимся
4. Всё
- verser
G92 тоже вариант, но с ним есть Проблема #4 для 4х осного отображения траекторий. Еще, если планируется задействовать компенсацию диаметра инструмента, то лучше использовать G43.
В остальных случаях G92 проще.
Последний раз редактировалось verser 25 ноя 2014, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
- solanto
- Почётный участник
По ходу мне везёт. У меня трёх-осевой, надо вечером попробовать обработачку написать и к кнопке прицепить
- Сергей Саныч
Кнопочка обнуления координаты в LCNC уже есть. Только она воздействует не на G92, а на текущую систему координат (по умолчанию G54). Можно задать не только нулевые значения, а любые. Называется "задать отступ" или горячая клавиша End.
- NightV
- Почётный участник
solanto, мой совет, учись сразу работать правильно, а не "как полегче", переучиваться потом тяжелее будет... привычка сильная штукаsolanto писал(а):По ходу мне везёт. У меня трёх-осевой, надо вечером попробовать обработачку написать и к кнопке прицепить
